    4. History Adapter startet nicht
    SOLVED History Adapter startet nicht
    • HAL
      HAL last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Tinkerboard.
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 2.0.35
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Tinker_piVCCU3_20190813_stretch.md Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hallo, seit dem ich das neue Image nutze ( clean install ) läuft der History Adapter nicht mehr. Auf Grund der Logmeldungen habe ich das Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-dat/history" manuell erstellt und mit alle Zugriffsrechte versehen. Dennoch bekomme ich LOG immer folgende Fehlermeldung:
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	error	Caught by controller[0]: path: '/history/' }
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	error	Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:536:17)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6461:25)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:64)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:144:22)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
      host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/history/'
      history.0	2019-10-31 17:40:13.611	info	(1700) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      history.0	2019-10-31 17:40:13.610	info	(1700) terminating
      history.0	2019-10-31 17:40:13.577	error	(1700) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/history/' at Object.mkdirSync (fs.js:757:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12) at Object.ready (/opt/iobr
      history.0	2019-10-31 17:40:13.576	error	(1700) uncaught exception: EACCES: permission denied, mkdir '/history/'
      history.0	2019-10-31 17:40:13.538	info	(1700) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • Glasfaser
        Glasfaser @HAL last edited by Glasfaser
        @HAL
        lass dein Speicherort mal leer und starte den Adapter neu
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @HAL sagte in History Adapter startet nicht:
          ...Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-dat/history"
          Falsch angelegt , so ist die Ordnerstruktur: ( dat zu data ändern )
          /opt/iobroker/iobroker-data/history/
          Lass den Fixer nochmal drüber laufen und lass den Ordner vom Adapter erstellen
          • HAL
            HAL last edited by
            Sorry mein Tippfehler beim beschreiben. Das Verzeichnisse war / ist korrekt mit data angelegt. Ich werde aber das mit dem Fixer noch einmal versuchen
            • HAL
              HAL @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser den History Adapter gelöscht, Fixer laufen gelassen, History Adapter neu installiert. Adapter gestartet, Ordern wird nicht angelegt und Fehler im Log wie vorher.
              • Glasfaser
                @HAL
                Instanz deinstallieren , Adapter deinstallieren über den Papierkorb , Neuinstallation über die Katze
                • HAL
                  @Glasfaser Ich bin genau nach Deinen Anweisungen vorgegangen, leider wieder das gleiche Ergebnis, Ordner wird nicht erstellt und Adapter startet nicht:
                  Glasfaser HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @HAL
                    Zeige mal die Rechte von dem Ordner
                    • HAL
                      HAL @HAL last edited by
                      Jetzt klappt es, ich habe den Speicherort komplett ausgeschrieben und nicht das vorbelegte genutzt:
                      • HAL
                        @Glasfaser Danke für Deine Unterstützung !
                        • Glasfaser
                          @HAL
                          • HAL
                            @Glasfaser , Ok, klappt auch, keine Ahnung wieso das bei mir mit /history/ vorbelegt war.
                            Wie stelle ich das Topic auf "erledigt" ?
                            • Glasfaser
                              @HAL
                              Habe mich schon gewundert , das bei dir so etwas drin steht !
                              history adapter
                              657
