    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @djsirius last edited by
      @djsirius den Screesnhot kann man nicht wirklich gut erkennen
        djsirius @Kuddel last edited by
        @Kuddel
          Kuddel @djsirius last edited by Kuddel
          @djsirius was mir als erstes auffält, sind die namen aller datenobjekte.
          bei mir werden immer nur die namen angezeigt, bei dir der ganze pfad.
          die anzeige des ganzen pfades kenne ich nur, wenn die variable bzw. das datenobjekt nicht gefunden wurde.
          IST: zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart
          SOLL: rolladen_oeffnen_timer_restart
            djsirius @Kuddel last edited by djsirius
            @Kuddel das ist bei allen anderen Skripten auch so, und die funktionieren auch.
              @Kuddel du hattest Recht! Ich habe das komplette Zeiten und rolladen_tag_nacht Skript neugemacht, und jetzt funktioniert es.
              Vielen Dank!
              • Uli977
                Uli977 last edited by
                @Kuddel Sag mal ich suche das Skript Ressources
                Ich kann es nicht finden...
                  Kuddel @Uli977 last edited by
                  @Uli977 es gibt kein Script mit dem von dir genannten Namen.
                  Das ist ein Datenobjekt, in den ein Skript reinschreibt.
                  Es müsste das Skript "ressourcen_berechnugen" sein.
                  Achtung, die Skripr-Suche ist case-sensitive (Groß- / Kleinschreibung).
                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    Uli977 @Kuddel last edited by
                    @Kuddel auch "ressourcen_berechnugen" kann ich nicht finden
                      @Uli977 kanns ein, dass ich das erst später erstellt habe:
                       <variables>
                         <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">zw</variable>
                         <variable type="" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L">iobroker_freespace</variable>
                         <variable type="" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp.">zw-pi</variable>
                         <variable type="" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-">zw-pi1</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-987" y="-636">
                         <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
                           <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                                 <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.free</field>
                               <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                                 <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">zw</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|" inline="false">
                                       <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="get_value" id="C(3z1dbYlP}7.~^.rT2,">
                                         <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                       <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                   <block type="control" id="ZX{{|N%!gBv!Vh2vF5E@">
                                     <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                                       <shadow type="math_number" id="Y!LhzTI{ny3*.byQn,18">
                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                       <block type="math_rndfixed" id="`}{AFf!^wt${=h|kAzK5">
                                         <field name="n">2</field>
                                         <value name="x">
                                           <shadow type="math_number" id="Hi)r+/M*^)My:bh7M*Sj">
                                             <field name="NUM">3.1234</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="AQJ4n/w2=ZvtV9@=Euq`" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                               <shadow type="math_number" id="{/I8hgR.7Fr#|)LV$=UO">
                                               <block type="variables_get" id="Gq5BnVV9Ks;+HFLcUTV4">
                                               <shadow type="math_number" id="BU]bCf}]akDoWSjljb;H">
                                                 <field name="NUM">1970000000</field>
                                               <block type="get_value" id="J|w6(C[3b:2Sb%JX9.(m">
                                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                               <block type="comment" id="Us+(I(#Pns2_c#ubT?KK">
                                 <field name="COMMENT">ioBroker Disk Freespace</field>
                                   <block type="on_ext" id="Ov{iB:phvc+WW?q3OHRf" collapsed="true">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="v5R/S%guQ]kZGgO7pafZ">
                                         <field name="oid">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                       <block type="variables_set" id="Vm*ZjlDR+9}D4(StKaP~">
                                         <field name="VAR" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L" variabletype="">iobroker_freespace</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="nyoCk3mgca@|FXwBi8o7" inline="false">
                                               <shadow type="math_number" id="f5aThT3HD0OppmLgeV0;">
                                               <block type="get_value" id="Y!)oTZyr4vEYqWUkV9og">
                                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.size</field>
                                               <shadow type="math_number" id="(|N_oIQT]l~%a#`lS02I">
                                               <block type="get_value" id="C*~tHBOMxR#%/k6-S$a7">
                                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                           <block type="variables_set" id="K?PZ0Yz`PeRZn@;WI6o+">
                                               <block type="math_arithmetic" id="]*A(OPk5`#6oZAB8+NDy" inline="false">
                                                   <shadow type="math_number" id="JOJCKg|.gcwI5m32vd$_">
                                                   <block type="variables_get" id="f*[vgficcP|H%{O-T=JR">
                                                   <shadow type="math_number" id=",w.Ji!8n$5|?RKq?e|7T">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="ny``;-w3#)bIq[]9pIvw" inline="false">
                                                       <shadow type="math_number" id=":S{9~t^S)8z[d2EIWkU;">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="nD%5e3vDkTQ.G%~hu-rO" inline="false">
                                                           <shadow type="math_number" id="OXwOp9}XhM3/Jp?N)!w1">
                                                             <field name="NUM">1024</field>
                                                           <shadow type="math_number" id="kyhQ#LW)Zfa.;C_4vN9g">
                                                       <shadow type="math_number" id="XH/#QvSp%{K4DFP]V5nI">
                                               <block type="control" id="nlIG}TaqYY6D]#|d:RA}">
                                                 <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_disk_free</field>
                                                   <block type="math_rndfixed" id=")E_pd2I:!5ZF%lR2n8Jg">
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number" id="=QL|4j3zSacZ?odqfi_I">
                                                       <block type="variables_get" id="Ra23sAxI`g;mrxe=_}gN">
                                       <block type="comment" id="/$2-;1KV|MjPfddC[)V)">
                                         <field name="COMMENT">ioBroker-PI RAM Nutzung</field>
                                           <block type="on_ext" id="%n{PX]BWP+/x1Egl3uOa" collapsed="true">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="pH;(,9w-wg3=yL+|t=C4">
                                                 <field name="oid">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                               <block type="variables_set" id="5;CuS_YCP$W5jy0{dBv-">
                                                 <field name="VAR" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp." variabletype="">zw-pi</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="7)0qm74=.srmBX)vpXOV" inline="false">
                                                       <shadow type="math_number" id="C4Ngs-`1WC/FcrMBoUz!">
                                                         <field name="NUM">927</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="f)m2,KX|BHrcJmmO|{Ob">
                                                       <block type="get_value" id="KY:^^[M1ua]UQj0DDuFt">
                                                         <field name="OID">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                                   <block type="variables_set" id="+#NZb95DUxH.rT?,o/QM">
                                                     <field name="VAR" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-" variabletype="">zw-pi1</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="u?FwM,LfeM4Gs.i~)?$i" inline="false">
                                                           <block type="variables_get" id="c{XdiR?~kimPu#MY`jU0">
                                                           <shadow type="math_number" id="vVDTx0T_]TdIhdl`ss+?">
                                                       <block type="control" id=",`~:u*[%T?5=IBvuaCd`">
                                                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker-pi.iobroker-pi_ram_usage</field>
                                                           <block type="math_rndfixed" id="BuLZ?MATu$t{rP^1Q!s7">
                                                             <value name="x">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="#bcX7?-CcXK%A;O|t,^v" inline="false">
        <block type="variables_get" id="/dta9)e5l141^l_+*2b!">
        <shadow type="math_number" id="@.;_X{tRp,^BjO$1}%87">
                                               <block type="comment" id="0@t1bTY%y[OVy5kGfZd@">
                                                 <field name="COMMENT">Synology Free Diskspace</field>
                                                   <block type="on_ext" id="t$}I7=FGay7gN[1(S@#2" collapsed="true">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="4#r$#_w+d+1X%r[-#b9r">
                                                         <field name="oid">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                       <block type="control" id="u3q]{NKP!;iBTI^.;`ej">
                                                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.synology.synology_datastore_freespace</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="]EqV=n`lUi:O24#YnMSS" inline="false">
                                                               <shadow type="math_number" id="AWikZ,~Ly1RfV[wNG=Dy">
                                                               <block type="get_value" id="bhV9z6b/VT@VJ@Ay-6#a">
        <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="sxJr./kw]:x3BgH1ghYS">
                                                               <block type="get_value" id="rC99#!X_r_SO%DK([}9B">
        <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                       <block type="comment" id="Pt%j4wbDJFzD(Oh?TT63">
                                                         <field name="COMMENT">VU WZ PoweredOn</field>
                                                           <block type="on_ext" id=")l$o^wlVL~79|p*0l}J=" collapsed="true">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="7cN)%Fj9[t8N1:S5!9GY">
        <field name="oid">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                               <block type="controls_if" id=":uNp6B;Yf?eIDkpVpUB(">
        <block type="logic_compare" id="Udv{^V+B7q/8mmYei;n/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="gmI:S-!Af~enFWccE!M?">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="logic_boolean" id="3QEm0SClEznsm5L~Lfqm">
        <block type="control" id="a*E9eSyP4IQz7#6_nq7V">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.vu_wz.poweredon</field>
        <block type="text" id=";+E5v5Z:WRWlBPtUpT6_">
        <field name="TEXT">0</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="4B;@47F64hgxBsHH3aio">
        <block type="text" id=",5Sw:WTts6K={c;tp|L%">
        <field name="TEXT">1</field>
                      • Uli977
                        @Kuddel Danke! Ist das ein Blocky?
                          @Uli977 ja ein blockly export
                          • Uli977
                            Uli977 @Kuddel last edited by Uli977
                            @Kuddel Danke!
                            Wo finde ich dies denn?
                            Ich hab nur die
                              @Uli977 musst du manuell anlegen
                              • Uli977
                                @Kuddel ok, nächste Frage... 🙂 Wie mache ich das?
                                  @Uli977
                                  1. neues Skript (Typ java)
                                  2. einfügen:
                                  createState('javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'iobroker_ram_usage'});
                                  1. speichern
                                  2. starten
                                  3. stoppen
                                  Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    @Kuddel Danke, das hat geklappt. Hast du das auch noch für Uptime?
                                    Kannst du mir den zweiten Teil des Datenpunktes erklären? Dann könnte ich es vielleicht selber.
                                    • Uli977
                                      @Kuddel warum steht hier überall null?
                                        AKuehnemann73 last edited by
                                        erst ein mal ein großes Lob an der Ersteller der Vis. Respekt!
                                        Hab mir auch gerade mal die Visu erstellt, habe jedoch gleich mal
                                        ein Problem bei den Wettericons ,diese werden bei mir einfach nicht
                                        dargestellt. Habe den Wetter Adapter installiert und eigene Pfade zu
                                        den Icons angelegt. Möchte ich diese Icons jetzt zum Beispiel auf
                                        der Startseite bei dem Astro oder Wetter Widget nutzen wird mir aber nix angezeigt.
                                        Jemand vielleicht eine Idee worin das Problem besteht?
                                        Vielleicht hab ich ja etwas übersehen?
                                        Danke!
                                          Icons-mfd.png adapter ist installiert!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                                            @AKuehnemann73
                                            Widget : Basic String img src
                                            Angepasste Dateinamenserweiterung:
                                            .png
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490800
