    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      djsirius @Kuddel last edited by djsirius
      @Kuddel das ist bei allen anderen Skripten auch so, und die funktionieren auch.
        @Kuddel du hattest Recht! Ich habe das komplette Zeiten und rolladen_tag_nacht Skript neugemacht, und jetzt funktioniert es.
        Vielen Dank!
        • Uli977
          Uli977 last edited by
          @Kuddel Sag mal ich suche das Skript Ressources
          Ich kann es nicht finden...
            Kuddel @Uli977 last edited by
            @Uli977 es gibt kein Script mit dem von dir genannten Namen.
            Das ist ein Datenobjekt, in den ein Skript reinschreibt.
            Es müsste das Skript "ressourcen_berechnugen" sein.
            Achtung, die Skripr-Suche ist case-sensitive (Groß- / Kleinschreibung).
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @Kuddel last edited by
              @Kuddel auch "ressourcen_berechnugen" kann ich nicht finden
                @Uli977 kanns ein, dass ich das erst später erstellt habe:
                 <variables>
                   <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">zw</variable>
                   <variable type="" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L">iobroker_freespace</variable>
                   <variable type="" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp.">zw-pi</variable>
                   <variable type="" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-">zw-pi1</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-987" y="-636">
                   <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
                     <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                           <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.free</field>
                         <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                           <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">zw</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|" inline="false">
                                 <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="get_value" id="C(3z1dbYlP}7.~^.rT2,">
                                   <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                 <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                                   <field name="NUM">100</field>
                             <block type="control" id="ZX{{|N%!gBv!Vh2vF5E@">
                               <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                                 <shadow type="math_number" id="Y!LhzTI{ny3*.byQn,18">
                                   <field name="NUM">3.1</field>
                                 <block type="math_rndfixed" id="`}{AFf!^wt${=h|kAzK5">
                                   <field name="n">2</field>
                                   <value name="x">
                                     <shadow type="math_number" id="Hi)r+/M*^)My:bh7M*Sj">
                                       <field name="NUM">3.1234</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="AQJ4n/w2=ZvtV9@=Euq`" inline="false">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                         <shadow type="math_number" id="{/I8hgR.7Fr#|)LV$=UO">
                                         <block type="variables_get" id="Gq5BnVV9Ks;+HFLcUTV4">
                                         <shadow type="math_number" id="BU]bCf}]akDoWSjljb;H">
                                           <field name="NUM">1970000000</field>
                                         <block type="get_value" id="J|w6(C[3b:2Sb%JX9.(m">
                                           <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                         <block type="comment" id="Us+(I(#Pns2_c#ubT?KK">
                           <field name="COMMENT">ioBroker Disk Freespace</field>
                             <block type="on_ext" id="Ov{iB:phvc+WW?q3OHRf" collapsed="true">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="v5R/S%guQ]kZGgO7pafZ">
                                   <field name="oid">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                 <block type="variables_set" id="Vm*ZjlDR+9}D4(StKaP~">
                                   <field name="VAR" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L" variabletype="">iobroker_freespace</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="nyoCk3mgca@|FXwBi8o7" inline="false">
                                         <shadow type="math_number" id="f5aThT3HD0OppmLgeV0;">
                                         <block type="get_value" id="Y!)oTZyr4vEYqWUkV9og">
                                           <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.size</field>
                                         <shadow type="math_number" id="(|N_oIQT]l~%a#`lS02I">
                                         <block type="get_value" id="C*~tHBOMxR#%/k6-S$a7">
                                           <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                     <block type="variables_set" id="K?PZ0Yz`PeRZn@;WI6o+">
                                         <block type="math_arithmetic" id="]*A(OPk5`#6oZAB8+NDy" inline="false">
                                             <shadow type="math_number" id="JOJCKg|.gcwI5m32vd$_">
                                             <block type="variables_get" id="f*[vgficcP|H%{O-T=JR">
                                             <shadow type="math_number" id=",w.Ji!8n$5|?RKq?e|7T">
                                             <block type="math_arithmetic" id="ny``;-w3#)bIq[]9pIvw" inline="false">
                                                 <shadow type="math_number" id=":S{9~t^S)8z[d2EIWkU;">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="nD%5e3vDkTQ.G%~hu-rO" inline="false">
                                                     <shadow type="math_number" id="OXwOp9}XhM3/Jp?N)!w1">
                                                       <field name="NUM">1024</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="kyhQ#LW)Zfa.;C_4vN9g">
                                                 <shadow type="math_number" id="XH/#QvSp%{K4DFP]V5nI">
                                         <block type="control" id="nlIG}TaqYY6D]#|d:RA}">
                                           <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_disk_free</field>
                                             <block type="math_rndfixed" id=")E_pd2I:!5ZF%lR2n8Jg">
                                               <value name="x">
                                                 <shadow type="math_number" id="=QL|4j3zSacZ?odqfi_I">
                                                 <block type="variables_get" id="Ra23sAxI`g;mrxe=_}gN">
                                 <block type="comment" id="/$2-;1KV|MjPfddC[)V)">
                                   <field name="COMMENT">ioBroker-PI RAM Nutzung</field>
                                     <block type="on_ext" id="%n{PX]BWP+/x1Egl3uOa" collapsed="true">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="pH;(,9w-wg3=yL+|t=C4">
                                           <field name="oid">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                         <block type="variables_set" id="5;CuS_YCP$W5jy0{dBv-">
                                           <field name="VAR" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp." variabletype="">zw-pi</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="7)0qm74=.srmBX)vpXOV" inline="false">
                                                 <shadow type="math_number" id="C4Ngs-`1WC/FcrMBoUz!">
                                                   <field name="NUM">927</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="f)m2,KX|BHrcJmmO|{Ob">
                                                 <block type="get_value" id="KY:^^[M1ua]UQj0DDuFt">
                                                   <field name="OID">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                             <block type="variables_set" id="+#NZb95DUxH.rT?,o/QM">
                                               <field name="VAR" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-" variabletype="">zw-pi1</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="u?FwM,LfeM4Gs.i~)?$i" inline="false">
                                                     <block type="variables_get" id="c{XdiR?~kimPu#MY`jU0">
                                                     <shadow type="math_number" id="vVDTx0T_]TdIhdl`ss+?">
                                                 <block type="control" id=",`~:u*[%T?5=IBvuaCd`">
                                                   <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker-pi.iobroker-pi_ram_usage</field>
                                                     <block type="math_rndfixed" id="BuLZ?MATu$t{rP^1Q!s7">
                                                       <value name="x">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="#bcX7?-CcXK%A;O|t,^v" inline="false">
                                                             <block type="variables_get" id="/dta9)e5l141^l_+*2b!">
                                                             <shadow type="math_number" id="@.;_X{tRp,^BjO$1}%87">
                                         <block type="comment" id="0@t1bTY%y[OVy5kGfZd@">
                                           <field name="COMMENT">Synology Free Diskspace</field>
                                             <block type="on_ext" id="t$}I7=FGay7gN[1(S@#2" collapsed="true">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="4#r$#_w+d+1X%r[-#b9r">
                                                   <field name="oid">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                 <block type="control" id="u3q]{NKP!;iBTI^.;`ej">
                                                   <field name="OID">javascript.0.ressourcen.synology.synology_datastore_freespace</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="]EqV=n`lUi:O24#YnMSS" inline="false">
                                                         <shadow type="math_number" id="AWikZ,~Ly1RfV[wNG=Dy">
                                                         <block type="get_value" id="bhV9z6b/VT@VJ@Ay-6#a">
                                                           <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="sxJr./kw]:x3BgH1ghYS">
                                                         <block type="get_value" id="rC99#!X_r_SO%DK([}9B">
                                                           <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                 <block type="comment" id="Pt%j4wbDJFzD(Oh?TT63">
                                                   <field name="COMMENT">VU WZ PoweredOn</field>
                                                     <block type="on_ext" id=")l$o^wlVL~79|p*0l}J=" collapsed="true">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="7cN)%Fj9[t8N1:S5!9GY">
                                                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                         <block type="controls_if" id=":uNp6B;Yf?eIDkpVpUB(">
                                                             <block type="logic_compare" id="Udv{^V+B7q/8mmYei;n/">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="gmI:S-!Af~enFWccE!M?">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="logic_boolean" id="3QEm0SClEznsm5L~Lfqm">
                                                             <block type="control" id="a*E9eSyP4IQz7#6_nq7V">
                                                               <field name="OID">javascript.0.ressourcen.vu_wz.poweredon</field>
        <block type="text" id=";+E5v5Z:WRWlBPtUpT6_">
        <field name="TEXT">0</field>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="control" id="4B;@47F64hgxBsHH3aio">
        <block type="text" id=",5Sw:WTts6K={c;tp|L%">
        <field name="TEXT">1</field>
                • Uli977
                  @Kuddel Danke! Ist das ein Blocky?
                    @Uli977 ja ein blockly export
                    • Uli977
                      Uli977 @Kuddel last edited by Uli977
                      @Kuddel Danke!
                      Wo finde ich dies denn?
                      Ich hab nur die
                        @Uli977 musst du manuell anlegen
                        • Uli977
                          @Kuddel ok, nächste Frage... 🙂 Wie mache ich das?
                            @Uli977
                            1. neues Skript (Typ java)
                            2. einfügen:
                            createState('javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'iobroker_ram_usage'});
                            1. speichern
                            2. starten
                            3. stoppen
                            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              @Kuddel Danke, das hat geklappt. Hast du das auch noch für Uptime?
                              Kannst du mir den zweiten Teil des Datenpunktes erklären? Dann könnte ich es vielleicht selber.
                              • Uli977
                                @Kuddel warum steht hier überall null?
                                  AKuehnemann73 last edited by
                                  erst ein mal ein großes Lob an der Ersteller der Vis. Respekt!
                                  Hab mir auch gerade mal die Visu erstellt, habe jedoch gleich mal
                                  ein Problem bei den Wettericons ,diese werden bei mir einfach nicht
                                  dargestellt. Habe den Wetter Adapter installiert und eigene Pfade zu
                                  den Icons angelegt. Möchte ich diese Icons jetzt zum Beispiel auf
                                  der Startseite bei dem Astro oder Wetter Widget nutzen wird mir aber nix angezeigt.
                                  Jemand vielleicht eine Idee worin das Problem besteht?
                                  Vielleicht hab ich ja etwas übersehen?
                                  Danke!
                                    Icons-mfd.png adapter ist installiert!
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                                      @AKuehnemann73
                                      Widget : Basic String img src
                                      Angepasste Dateinamenserweiterung:
                                      .png
                                        @sigi234 Danke das war's! Hab das Widget getauscht jetzt geht es.
                                        Wieso geht es denn nicht mit dem Widget von Kuddel? (basic-Image 😎
                                        • Uli977
                                          @Kuddel Bei mir bleiben die Logeinträge leer... woran kann es liegen
                                          Danke für deinen Tipp!
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Uli977 last edited by
                                            @Uli977
                                            ändere den Schedule auf
                                            const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * * "; // alle 2 Minuten
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490796
