    4. [Geloest] Radarsensor steuern
      Adnim @amg_666 last edited by
      @amg_666
      änder des Triggers auf wurde geändert
      und dann unten
      wenn wert dann
      regal power wahr
      sonst regal power unwahr mit 5 sek verzögerung
      (wert findest du unter Trigger, der Baustein wo Object id steht dann in der Liste Wert auswählen) Der Baustein bezieht sich immer auf den Trigger...
      • amg_666
        amg_666 @Adnim last edited by
        @Adnim
        Das wars leider nicht. Ich habe das mal geändert (und für das Schalten eines anderen Geräts (hier Regal) funktioniert es auch, aber wenn ich den Sonoff selbst schalten will habe ich denselben Effekt (Bei Bewegung geht er an, nach 5 Sek geht er aus und direkt wieder an etc.)
        Das Problem ist weiterhin, dass bei Bewegung der Sensor auf True geht (Datenpunkt "POWER1" und nach ca 2 Sek auf False zurückwechselt) was ok ist. Wenn dann aber nach 5 Sek der Sonoff wieder ausschaltet (Datenpunkt "POWER" wechselt von True auf False, dann springt gleichzeitig der Datenpunkt "POWER1" kurz auf true (und löst das Skript wieder aus...
        VG
        Andreas
          Adnim @amg_666 last edited by Adnim
          @amg_666
          wenn ich das nun richtig verstehe dann musst du den Power 1 entprellen wenn du ausschaltest.Ich würde dazu eine Variable erstellen und den Wert der Variable auf true setzten wenn du ausschaltest sagen wir 5 sek und während dessen nicht einschalten.Also oben noch mit abfragen ob die Variable nicht true ist.Zusätzlich dann noch aus dem
          "sonst"-> "sonstfalls" =Power= true machen damit kein loop entsteht. und nimm auch noch den haken löschen falls läuft mit rein.
          • amg_666
            @Adnim
            Danke, musste ein bisschen basteln aber jetzt läuft es. Elegant geht aber anders, ich werd mal versuchen die Ursache zu beheben und den Radarsensor anders im Shelly auszurichten, damit er garnicht erst durch den "Ausschaltimpuls" anspringt...
            • Chaot
              Chaot @amg_666 last edited by
              @amg_666 Ich habe das gleiche Prtoblem.
              Meine Gedanken gehen dahin das ich den eventuell direkt in Tasmota entprelle. Eventuell fällt mir da was über die Rules in die Finger.
              • amg_666
                amg_666 @Chaot last edited by amg_666
                @Chaot Wenn du das über Tasmota Einstellungen gelöst bekommst, würde ich mich über eine Info freuen, wie du das gemacht hast.
                • Chaot
                  @amg_666
                  rule1 on switch1#state do backlog power1 %value%; ruletimer1 30 endon on rules#timer=1 do power1 off endon
                  schaltet den Ausgang für 30 Sekunden an, egal was weiter vom Radarsensor kommt.
                  Der Timer ist variabel, so das du auch direkt das lösen kannst ohne über den ioBroker zu gehen.
                  • amg_666
                    @Chaot Wenn ich das in der Konsole eingebe kommt als Antwort:
                    00:03:30 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":411,"Rules":"on switch1#state do backlog POWER1 %value%; ruletimer1 30 endon on rules#timer=1 do POWER1 off endon"}
                    und dann passiert beim Auslösen des Sensors nix...
                    • Chaot
                      @amg_666 Oh, vergessen.
                      Du musst die Rule noch aktivieren:
                      rule1 1
                      nachzulesen hier:
                      https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/24-rules/
                      • amg_666
                        @Chaot Danke für den Link, Switchtopic 0 war nicht gesetzt.
                        Aaaaber: jetzt löst die Rule aus und ich hab denselben Effekt wie vorher 😞
                        Der Schalter ist AUS. Ich bewege mich, der Schalter geht AN und nach 30 Sek aus, und dann gehts los:
                        00:27:54 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
                        00:27:54 RUL: SWITCH1#STATE performs "backlog power1 1; ruletimer1 30"
                        00:27:54 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"T1":30,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                        00:27:55 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
                        00:27:55 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
                        00:27:55 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"T1":30,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                        00:27:58 RUL: SWITCH1#STATE performs "backlog power1 0; ruletimer1 30"
                        00:27:58 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                        00:27:58 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
                        00:27:58 RUL: SWITCH1#STATE performs "backlog power1 1; ruletimer1 30"
                        00:27:58 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"T1":30,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                        00:27:59 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
                        00:27:59 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
                        00:27:59 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"T1":30,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                        00:28:02 RUL: SWITCH1#STATE performs "backlog power1 0; ruletimer1 30"
                        00:28:02 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                        00:28:02 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
                        Irgendeine Idee?
                        • Chaot
                          @amg_666 Das sieht aus als würde der ständig an gehen.
                          Wie hast du den angeschlossen?
                          Vin = 5V
                          GND = GND
                          OUT = Ausgang
                          Der Pin 3,3V auf dem Modul ist kein Eingang sondern ein Ausgang. Das Modul muss 5V haben.
                          Mit 3,3V macht es solchen Quatsch.
                          • amg_666
                            @Chaot Ähm, ich bin jetzt leicht verwirrt: Ja das Teil war falsch verdrahtet ich hatte Strom auf Pin 3.3V gelegt, habe ich jetzt auf Vin geändert.
                            Eigentlich super, das Teil funktioniert jetzt, aber du musst mir bitte nochmal auf die Sprünge helfen:
                            1. "Das Modul muss 5V haben" ??? Der Sonoff hat 4 Pins: GND, TX, RX, VCC und VCC hat doch nur 3.3V, wo soll ich 5V abgreifen?
                            2. Mit deinem Beispiel schaltet er für 3 Sek, nicht 30 Sek, hab ich da noch einen Fehler oder soll ich einfach den Timer im Befehl hochsetzen.
                            Vielen Dank für deinen Support, das hat mich schonmal echt weiter gebracht!!!
                            • Chaot
                              @amg_666
                              zu1 Am Sonoff sitzt irgendwo ein kleiner Spannungsregler (wenn ich mich richtig erinnere). Der hat 5V am Eingang.
                              zu2 komisch - bei mir sind das 30 Sekunden.
                              Welche Firmware ist denn da drauf?
                              • amg_666
                                amg_666 last edited by amg_666
                                Ich hab jetzt mal einen anderen Radarsensor eingebaut, gleicher Effekt. Grundsätzlich funktionierts, schaltet aber nur für ca 3 Sek. Ich hab auch in dem Konsolenbefehl von dir mal ein bisschen rumgespielt mit den Timerwerten, das bringt keinerlei Änderung...
                                Tasmota 6.6.0
                                PulseTime ist "0" (hätte ja sein können...)
                                • Chaot
                                  @amg_666 Ich habe den jetzt auf einen neuen Wemos geflasht (allerdings die 6.7.1) um zu testen.
                                  Das funktioniert genau mit 30 Sekunden.
                                  Was mir in deinem Log auffällt: Hat der keine aktuelle Uhrzeit?
                                  Vielleicht liegt es irgendwie daran?
                                  Ansonsten fällt mir da ehrlich gesagt auch nichts ein woran es noch scheitern könnte.
                                  amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • amg_666
                                    @Chaot Erstmal danke für deinen Support, aber ich gebe jetzt auch langsam auf...
                                    Ich habe irgendwann aus Sicherheitsaspekten alle Smarthome Devices am router blockiert, so dass die nicht mehr ins Internet können (Hintergrund war eine China Kamera, die immer wieder irgendwleche Nachrichten senden wollte). Damit können die Devices natürlich auch keinen NTP Server erreichen, daher fehlt die Uhrzeit. Das habe ich geändert auf NTP Server der Fritzbox, das funktioniert, allerdings löst es das Problem mit den 3 Sek nicht.
                                    Irgenwie hatte ich dann die Schnauze voll und habe den S20 Flashspeicher komplett leer überschrieben und anschließend erneut geflasht mit der 6.6.0. Das hat leider überhaupt nichts gebracht. Ich werde nochmal eine aktuellere Version ausprobieren, evtl hat ja auch der Sonoff selbst irgendeine Macke...
                                    • amg_666
                                      @Chaot Hallo nochmal,
                                      ein letzter Versuch 🙂 : Ursprünglich wollte ich ja mein Skript zumLaufen bringen und das funktioniert jetzt auch einwandfrei (Ursache war sehr wahrscheinlich der falsche Power-Anschluss über 3,3V und nicht über Vin.
                                      Deine Lösung direkt im Device finde ich aber viel eleganter und würde die gerne bei mir ans Laufen bringen. Egal welche Timeränderungen ich vornehme es sind immer knapp 3 Sek. Und knapp 3 Sek ist auch genau die Zeit, die der Radarsensor sein Signal sendet, bei Bewegung. Also ist die Ursache hier wohl, dass deine Kommandozeile bei mir garnicht greift.
                                      Ich hatte den Sensor so wie in einem Video auf Youtube gesehen eingebaut und auch konfiguriert und der User hatte dort zum "Entkoppeln von Sensor und Device den SwitchTopic auf einen anderen Wert (z.B. Radar) gesetzt, das hatte ich auch gemacht und später wieder SwitchTopic 0 gesetzt. Du fragst in deiner Kommandozeile "Switch1" ab, bei Switch1 sehe ich bei mir überhaupt keine Änderungen, wenn der Sensor auslöst, Power1 springt aber für die 3 Sek auf True...
                                      Kannst du mir bitte mal deine Tasmota Konfig geben zum Abgleichen?
                                      Mein Setting ist jetzt
                                      Switchtopic "" (ist leer)
                                      Switchmode 1
                                      GPIO1 ist auf Switch1 (9) gesetzt.
                                      Im IOBroker sieht das Objekt so aus (Power1 ändert sich, Switch1 nicht):
                                      • amg_666
                                        @Chaot und so funzt es bei mir jetzt auch:
                                        rule1 on switch1#state do backlog power on; ruletimer1 30 endon on rules#timer=1 do power off endon
                                        Warum setzt du hinter dem power das Argument %value%, das habe ich nicht verstanden. Ums überhaupt hinzukriegen habe ich da jetzt einfach on genommen...
                                        • Chaot
                                          @amg_666
                                          Das %value% steht noch aus einer anderen Anwendung drin.
                                          Da sollte schon "on" stehen.
                                          Das habe ich bei copy&paste aus meinen Notizen scheinbar komplett übersehen.
                                          blockly
                                          1187
