    4. iobroker läuft nicht, oder doch?
    SOLVED iobroker läuft nicht, oder doch?
      papper371 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte;HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 8.16.0
      Nodejs-Version: 8.16.0
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Nachdem die ich merkte, dass die Rolladen nicht mehr gefahren worden sind, habe ich versucht iobroker neu zu starten. Dies klappte jedoch nicht. Nachdem ich den PI neu gestartet habe, habe ich mit iobroker status den Status abgefragt. Die Abfrage brachte das Ergebnis, dass dieser angeblich nicht läuft. Sollte eigenlich nach dem Neustart des PI nocht so sein, war bisher auch nicht so. Also sudo iobroker start. Dann kommt die Antwort, dass er bereits läuft. Versuche ich den iobroker zu stoppen, dann kommt keine Meldung mehr, dass der daemon gestoppt worden ist.
      Wie bekomme ich den iobroker wieder ans laufen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @papper371 last edited by
        @papper371
        zeige mal :
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
          papper371 last edited by papper371
          Alle Instanzen laufen. Bekomme aber mit status Abfrage die info, dass er nicht läuft. Die ports stimmen auch.*
          • italicised text*
          • Glasfaser
            @papper371
            Zeige doch mal ein Screenshot davon
              • Glasfaser
                @papper371
                iobroker start admin
                  Komme weiterhin nicht auf die Startseite
                  • Glasfaser
                    @papper371
                    iobroker start
                      list instances bringt alle Instanzen
                      status sagt, dass er nicht läuft
                      start sagt , dass er bereits läuft
                      • Glasfaser
                        @papper371
                        Kannst du die Seite :
                        deine ip:8082
                        öffnen
                          Nein funktioniert nicht. Kein Port lässt sich öffnen. Auch nicht mobile oder node-red.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @papper371 last edited by Glasfaser
                            @papper371
                            keine sudo davor .
                            iobroker start
                            und dann nochmal mit iobroker status prüfen
                              Gleiches Ergebnis. Start bringt dass erläuft. Status sagt er läuft nicht.
                                Jan1 @papper371 last edited by
                                @papper371
                                Ist der Pfad für IOBroker nicht vorgegeben und sollte in / opt/iobroker liegen?
                                Bei dir scheint das auf USB zu laufen und da direkt unter /usb/iobroker
                                  Der ist mit opt/iobroker verknüpft. Hat bisher tadellos funktioniert.
                                  Ich habe jetzt noch mal aus dem Bauch heraus den pi neu gestartet. Jetzt läuft er wieder tadellos. Ich hatte es schon mal neu gestartet. Da aber ohne erfolg. Danke für deine Mühe. Ich verstehe es nicht.
                                  BERMUDAPI. 😊
                                  iobroker absturz
                                  656
