    4. iobroker läuft nicht, oder doch?
    SOLVED iobroker läuft nicht, oder doch?
    • Glasfaser
      Glasfaser @papper371 last edited by
      @papper371
      zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
        papper371 last edited by papper371
        Alle Instanzen laufen. Bekomme aber mit status Abfrage die info, dass er nicht läuft. Die ports stimmen auch.*
        • italicised text*
        • Glasfaser
          @papper371
          Zeige doch mal ein Screenshot davon
            • Glasfaser
              @papper371
              iobroker start admin
                Komme weiterhin nicht auf die Startseite
                • Glasfaser
                  @papper371
                  iobroker start
                    list instances bringt alle Instanzen
                    status sagt, dass er nicht läuft
                    start sagt , dass er bereits läuft
                    • Glasfaser
                      @papper371
                      Kannst du die Seite :
                      deine ip:8082
                      öffnen
                        Nein funktioniert nicht. Kein Port lässt sich öffnen. Auch nicht mobile oder node-red.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @papper371 last edited by Glasfaser
                          @papper371
                          keine sudo davor .
                          iobroker start
                          und dann nochmal mit iobroker status prüfen
                            Gleiches Ergebnis. Start bringt dass erläuft. Status sagt er läuft nicht.
                              Jan1 @papper371 last edited by
                              @papper371
                              Ist der Pfad für IOBroker nicht vorgegeben und sollte in / opt/iobroker liegen?
                              Bei dir scheint das auf USB zu laufen und da direkt unter /usb/iobroker
                                Der ist mit opt/iobroker verknüpft. Hat bisher tadellos funktioniert.
                                Ich habe jetzt noch mal aus dem Bauch heraus den pi neu gestartet. Jetzt läuft er wieder tadellos. Ich hatte es schon mal neu gestartet. Da aber ohne erfolg. Danke für deine Mühe. Ich verstehe es nicht.
                                BERMUDAPI. 😊
                                iobroker absturz
                                656
