    4. iobroker läuft nicht, oder doch?
    SOLVED iobroker läuft nicht, oder doch?
      papper371 last edited by papper371
      Alle Instanzen laufen. Bekomme aber mit status Abfrage die info, dass er nicht läuft. Die ports stimmen auch.*
      • italicised text*
      • Glasfaser
        Glasfaser @papper371 last edited by
        @papper371
        Zeige doch mal ein Screenshot davon
          • Glasfaser
            @papper371
            iobroker start admin
              Komme weiterhin nicht auf die Startseite
              • Glasfaser
                @papper371
                iobroker start
                  list instances bringt alle Instanzen
                  status sagt, dass er nicht läuft
                  start sagt , dass er bereits läuft
                  • Glasfaser
                    @papper371
                    Kannst du die Seite :
                    deine ip:8082
                    öffnen
                      Nein funktioniert nicht. Kein Port lässt sich öffnen. Auch nicht mobile oder node-red.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @papper371 last edited by Glasfaser
                        @papper371
                        keine sudo davor .
                        iobroker start
                        und dann nochmal mit iobroker status prüfen
                          Gleiches Ergebnis. Start bringt dass erläuft. Status sagt er läuft nicht.
                            Jan1 @papper371 last edited by
                            @papper371
                            Ist der Pfad für IOBroker nicht vorgegeben und sollte in / opt/iobroker liegen?
                            Bei dir scheint das auf USB zu laufen und da direkt unter /usb/iobroker
                              Der ist mit opt/iobroker verknüpft. Hat bisher tadellos funktioniert.
                              Ich habe jetzt noch mal aus dem Bauch heraus den pi neu gestartet. Jetzt läuft er wieder tadellos. Ich hatte es schon mal neu gestartet. Da aber ohne erfolg. Danke für deine Mühe. Ich verstehe es nicht.
                              BERMUDAPI. 😊
                              iobroker absturz
                              656
