    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Hohenbostler @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Hohenbostler super Sache. Wie steuert dein Adapter denn jetzt? Heizphasen und dazu aus wenn Fenster auf oder away? Woher triggerst du den away Status?
      Naja away -> Sobald meine Frau und ich aus dem Haus sind steuer ich den Datenpunkt away. Siehe script..
      Fenster auf werden auch Datenpunkte geschrieben -> Getriggert von Xiaomi Fenster sensoren. Die reagieren ja wirklich wenn die Fenster auf sind.
      Naja der rest ist in den scripten. 😉
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by Dutchman
        @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        passend zu Tado adapter habe ich mir alle für mich wichten Funktionen von der Tado V3+ nachgebaut.
        hmm, das ist aber ein sehr interessanter Ansatz den diese Funktionen könnte man auch über den adapter definieren.
        Ich hab nur n bissl angst das Tado irgendwann Sachen blockieren wird da die ja jetzt Geld fragen und wir es so steuern können.... hmm
        ich denke mal sowas sollte in der community bleiben und per additionele scripts ermöglicht werden, nicht das die wegen sowas irgendwas die API fuer den adapter komplett sperren das währe mist.
        S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          senger1985 @Dutchman last edited by
          @Dutchman da bin ich deiner Meinung.
            Hohenbostler @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Soll ich den Post wieder löschen?
            • Dutchman
              noe ... sensur soweit gehts noch 😛 wie gesagt selber machen kan ja jeder aber ich finde es zu gefaehrlich dedicated in den adapter ein zu bauen.
              dEn damit bauen ich ihre bezahlte version nach und ich möchten niemanden verärgern.
                (2881) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
                S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  senger1985 @Coffeelover last edited by
                  @Coffeelover wir sind dran.
                  Habe bitte noch etwas Geduld.
                    Überhaupt keine Eile - ich dachte nur es würde euch helfen, wenn ich das hier poste...
                    Wenn nicht, lasse ich das auch gerne bleiben.
                      @Coffeelover gar kein Problem.
                      Gut wäre es, wenn du auf der Github-Seite, zum Adapter ein Issue eröffnest.
                        Coffeelover @senger1985 last edited by
                        @senger1985 Würde ich auch - aber ich weiß nicht, was das Problem dahinter ist. Einfach: "Fehlermeldungen im Log"?
                          @Coffeelover so in etwa.
                          "Fehlermeldung, bei Installation"
                          "Bei der Installation von Version xyz kommt folgende Fehlermeldung:
                          (hier dann den Screenshot einfügen.)
                          Nur so als Beispiel.
                            hilde0407 last edited by
                            Ich bin gerade dabei ein paar Skripte für die Tado Heizung mittels des Tado Adapters zu erstellen, dabei habe ich das Problem, dass ich mit Blocky nicht den clearZoneOverlay schalten kann. Wenn ich den Datenpunkt händisch auslöse (Button simulieren) klappt das. Wie muss ich das per Blocky erledigen?
                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              CKMartens @hilde0407 last edited by
                              @hilde0407 den Datenpunkt einfach mit true (wahr) ansteuern
                                hilde0407 @CKMartens last edited by
                                @CKMartens Genau das funktioniert nicht!
                                CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  CKMartens @hilde0407 last edited by CKMartens
                                  @hilde0407 ich mache es genauso in einem Script.
                                  on({id: 'scene.FensterBüroZu', change: "ne"}, function (obj) {
                                    if (getState("scene.FensterBüroZu").val == false) {
                                      setState("tado.0.96374.Rooms.11.setting.power"/*Power*/, 'off');
                                      clearInterval(checkBuero);
                                      checkBuero = null;
                                      var checkBuero = setInterval(function () {
                                        if (getState('scene.FensterBüroZu'/*FensterBüroZu*/).val == false) {
                                          if (getState('mihome.0.devices.weather_v1_158d00027466c7.temperature'/*Temperatur Klima Buero*/).val <= 18 && getState('mihome.0.devices.weather_v1_158d000274655a.temperature'/*Temperatur Klima Outdoor*/).val <= 15) {
                                              let BueroTemp = getState('mihome.0.devices.weather_v1_158d000274655a.temperature').val;
                                              sendTo('telegram.0', {
                                                  text:   'Das Bürofenster ist noch geöffnet. Im Raum sind es '+BueroTemp+' °C. Der Raum droht auszukühlen!'
                                        } else {
                                          checkBuero = null;
                                      },600000);
                                    } else {
                                      setState("tado.0.96374.Rooms.11.setting.power"/*Power*/, 'on');
                                      setStateDelayed('tado.0.96374.Rooms.11.overlay.clearZoneOverlay'/*Clear Zone Overlay*/, true, 5000, false);
                                      checkBuero = null;
                                  • CKMartens
                                    @hilde0407 Habe es gerade mit Blockly versucht. Funktioniert auch.
                                      @CKMartens Stimmt! Funktioniert... habe wohl noch Fehler in meiner Logik!
                                      • CKMartens
                                        @hilde0407 du must auf jeden Fall steuern nehmen. Dann sollte es funktionieren.
                                          @CKMartens Dank Deines Skripts bin ich auf die Lösung gekommen. Wenn man zuvor den ...setting.power State auf Off gesetzt hat und dann wieder einschaltet, muss man zwingend bei Auslösen des clearZoneOverlay Datenpunktes eine Verzögerung einbauen. Ich habe Deinen 5 Sekunden benutzt, was dann den gewünschten Erfolg brachte! Vielen Dank
                                          CKMartens HappyTeaFriend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • CKMartens
                                            @hilde0407 stimmt da muss ein paar Sekunden verzögert werden sonst wird der Befehl von der API "geschluckt"
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198272
