    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      A Former User @joergeli last edited by
      @joergeli ja, @ruhr70 der Fritzbox Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt, oder?
      Zuviele Adapter, die auf die Fritzbox zugreifen, machen auch keinen Sinn..
      Einen, der alles ausliest.. wäre optimal.
      @apollon77 wäre eine Zusammenlegung der Adapter für die Fritzbox im Sinne des Programmierers? 🙂
        A Former User @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ok danke für die Antwort. Momentan fehlt dieser Adapter im minimal Backup und beim restore muss man immer dran denken den Adapter manuell zu installieren.
          apollon77 @Guest last edited by
          @Brainbug ab Controller 2.0 sollte das Geschichte sein 😉
            Gonzo0815 @sigi234 last edited by
            @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
            Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
            Hallo Sigi,
            gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
            Gruß Gonzo
              sigi234 Forum Testing Most Active @Gonzo0815 last edited by sigi234
              @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Hallo Sigi,
              Gruß Gonzo
              VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
              PW: iobroker
              Hinweise:
              Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
              Nashra XBiT Röstkartoffel 4 Replies Last reply Reply Quote 3
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Hallo Sigi,
                Gruß Gonzo
                Mit Passwort 🤔
                  skokarl last edited by skokarl
                  Moin,
                  beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
                  iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
                  Sollte das nicht funktionieren ?
                  und nach dem händischen installieren von der Katze ...
                  File index.html not found
                  in der Instanz.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Moin,
                    Musst du nachinstallieren.
                      skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                      @sigi234
                      gerade gelöscht, und neu von der Katze installiert.
                      Jetzt hab ich
                      in der Instanz
                        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                        @sigi234
                        Jetzt hab ich
                        in der Instanz
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
                        in der Instanz
                        Wie? Screenshot bitte
                          @sigi234
                          Danke Sigi, alles gut.
                          gelöscht, nochmal installiert, jetzt kommt das Konfigurationsfenster.
                          Also manchmal passieren echt merkwürdige Dinge.
                          Hatte beim ersten Mal den gleichen Link, steht ja oben im Thread.
                            Murphys Gesetz 😀
                              Ich denke der upload hat nicht geklappt gehabt.
                              • XBiT
                                XBiT @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
                                Besten Dank
                                XBiT
                                • opossum
                                  opossum last edited by opossum
                                  ich nutze die oben von Sigi gepostete View in etwas abgewandelter Form als Übersichtsseite für die Telefonie. Ich habe ein Problem mit dem Wert tr-064-community.0.states.abIndex, der wird nicht aktualisiert. Habe jetzt ein Blockly, welches beim Klingeln immer die Seite mit dem Anrufmonitor einblendet. Aber das Zurückändern auf die Hauptview nach 20 Sekunden klappt irgendwie nicht. Hat da jemand vielleicht einen Tip?
                                  Hier das Bild:
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    XBiT @opossum last edited by
                                    @opossum
                                    bei mir geht es so musst es etwas an deine Bedürfnisse anpassen.
                                    Beste Grüße
                                    XBiT
                                    • opossum
                                      Hallo, @XBiT ,
                                      vielen Dank, hat super geklappt. Danke für die Hilfe. Mein Script sieht jetzt so aus:
                                      Wenn das Telefon klingelt, wird die aktuelle View im Datenpunkt javascript.0.vis.lastScreen (habe ich mir angelegt) geschrieben. Dann wird die View des Anrufmonitors aufgerufen und dann nach 10 Sek. wieder auf die zuletzt aufgerufene Seite zurückgewechselt.
                                      • XBiT
                                        Hallo @opossum
                                        Deine Idee ist sehr gut mit der LastView, leider habe ich mehrere Tablets an der Wand und nur einen Datenpunkt der aktuellen Ansicht.
                                        Ich müsste bei jeden wechsel der Ansicht eine Variable schreiben die eindeutig zur instance gehört.
                                        Grüße XBiT
                                        • XBiT
                                          XBiT last edited by XBiT
                                          mir ist gerade aufgefallen das der Adapter keine Infos von der FritzBox mehr sammelt (Anrufe etc).
                                          Der Adapter ist grün kein Log eintrage bei Neustart des Adapters werden die Anruflisten geholt aber nur bei Neustart, automatische Updates bei Anrufen gehen nicht.
                                          stehe gerade auf dem Schlauch? jemand eine Idee.
                                          Beste Grüße
                                          XBiT
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @XBiT last edited by dslraser
                                            @XBiT
                                            das war / ist bei mir auch so. Manchmal läuft es einige Tage, dann wieder nicht. Habe ich nur gemerkt, weil ich mir eine Zeitlang bei Anwesenheit und ankommenden anrufen eine Ansage mit dem Alexa2 Adapter gemacht hatte.
                                            Nix im Log und auch alles grün, aber es kam keine Ansage mehr. Deshalb verwende ich den Adapter aktuell auch nicht.
                                            Vielleicht hat ja @apollon77 , wenn er mit dem jscontroller fertig ist mal wieder für diesen Adapter Zeit ?
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188973
