    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Chaot
      Chaot @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer So war das auch nicht gemeint. Ich habe das schon verstanden das du looxer01 nicht böse bist.
      Es ist leider so das sich scheinbar mit dem Script außer looxer01 keiner so wirklich richtig auskennt und von daher auch lieber ganz vorsichtig mit Antworten ist.
        looxer01 last edited by
        Liebe Community,
        aus sehr persönlichen Gründen habe ich mich in den letzten Monaten zurückgezogen bzw. zurückziehen müssen.
        Was das Script betrifft habt ihr zurecht angemerkt, dass es recht umfangreich ist. Auch ist es nicht immer einfach den Einstieg zu finden.
        Eine Weiterentwicklung ist aus o.g. Grunde von mir nicht möglich. Allerdings nutze ich das Script selber und sollte es in Zukunft mal Probleme geben z.B.
        mit Fehlern aufgrund von neuen ioBroker Entwicklungen (z.B. JS-Controller etc) , dann werde ich wahrscheinlich -auf Nachfrage- noch Fixes bereitstellen können.
        Es ist gut, dass es jetzt einen Adapter gibt, der in die Richtung geht. Für alle Neueinsteiger ist es der richtige Weg. Der Adapter braucht vermutlich noch etwas Zeit um die Script Funktionalität abzudecken. Mitarbeit hilft aber, wie ich selbst bestätigen kann 😉
        Vielen Dank an alle, die mich bei der Entwicklung unterstützt haben oder die auch mit supported haben.
        In diesem Sinne möge der ioBroker mit euch sein.
        Liebe Grüße.
        Looxer
        sigi234 I Chaot M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
          sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
          @looxer01
          Alles Gute und Danke!
          • I
            IDiver @looxer01 last edited by
            @looxer01
            Danke für deine Arbeit und alles gute!
            • Chaot
              Chaot @looxer01 last edited by
              @looxer01 Was auch immer deine Gründe sein mögen wünsche ich dir von ganzen Herzen alles Gute dafür.
              Ich möchte mich auch ganz herzlich für dein Script bedanken das mir geholfen hat meine Heizungssteuerung auf "smart" umzustellen.
                MyMeyer @looxer01 last edited by
                @looxer01 Danke für deine gute Arbeit und ehrliche Antwort. Wünsche Dir alles Gute ! 👍
                • AxelF1977
                  AxelF1977 last edited by
                  @looxer01 Danke nochmal für das Script, habe ich immer noch im Einsatz! Alles Gute für Dich
                    mike2712 last edited by
                    @looxer01
                    auch von mir vielen Dank, habe es lange im Einsatz und bin sehr zufrieden. Es funktioniert sehr zuverlässig und bietet für mich alle Einstellungen wie Absenkung, abwesend, etc. die ich benötige.
                    Mit dem neuen Thermostat HmIP-eTRV-2 habe ich allerdings Probleme, im Script wird alles mittlerweile richtig erkannt, dennoch werden Temperaturen nicht geschaltet.
                    Hat jemand diesen Typ "HmIP-eTRV-2" am laufen, welche Einstellungen sind im Script oder am Thermostat selbst notwendig?
                      lindi200000 last edited by lindi200000
                      Hallo, ich hab mal wieder ein Problem 🙂
                      Ich habe einen Raum "Wohnzimmer", dieser hat 2 Fenster und eine HM Gruppe Thermostate. Bis jetzt war ein Fenster mit einem nicht HM Fensterkontakt versehen. Das hat auch wunderbar funktioniert.
                      Nun habe ich das 2. Fenster auch mit einem Fensterkontakt versehen und im Script hinzugefügt. Leider nimmt aber das Script immer nur den 1. Kontakt und nicht beide. Hat jemand eine Idee was ich da am besten machen kann?
                      Ggf. würde ich als Workaround ein Script schreiben, was aus den 2 States einen macht, jedoch ist das nur die Notfalllösung. Lieber währe es mir wenn dies direkt im Script abgebildet wird.
                      VG
                      Lindi
                        lindi200000 @mike2712 last edited by
                        @mike2712 Ich weis nicht ob es jetzt die "neuen" sind, da ich sie schon 2 Jahre ca. habe, aber hier ist meine Config.
                        ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           4.5,                                            0];
                          mike2712 @lindi200000 last edited by
                          @lindi200000 danke, eigentlich habe ich das genauso, hast Du irgendwelche bestimmten Einstellungen in der CCU gemacht? Einfach nur auf Manuel stellen, oder? Da gibt es noch etwas mit Ein und Aus, habe einiges probiert, irgendetwas scheint nicht zu passen.
                            @mike2712 Hallo, sry für die späte Antwort.
                            Ich wüsste nicht was ich gemacht habe. Dürfte alles so laufen.
                              mani33221 last edited by Jey Cee
                              erstmal danke für dein script. leider bekomme ich es nicht zum laufen 😕
                              Meine view findet/startet das script nicht. Letzter Programmlauf bleibt leer....
                              Danke schon mal für die Hilfe
                              beim starten vom script bekomme ich folgende meldung
                              javascript.0 script.js.common.Skript_1: TypeScript compilation had errors: var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log ^ ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`. LoopRooms(); // Ablauflogik entlang der gefundenen Thermostate fuer alle Raeume ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. LoopRooms(); ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. else if (roomUpdateDelay.all) { // Raum gesetzt aber ein Timeout für alle räume läuft schon, also bleibt es dabei ^ ERROR: Property 'all' does not exist on type '{}'. case "any": subscribeObj.change = "any"; ^ ERROR: Property 'change' does not exist on type '{ id: any; }'. rooms = {}; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // suche Sensoren in allen Räumen mit mind einem Kontroll-Gerät ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var d in rooms){ ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var x in SensorList ) { // loop über all Sensoren des Raumes ^ ERROR: Subsequent variable declarations must have the same type. Variable 'x' must be of type 'any', but here has type 'string'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. Did you mean 'room'? var ActiveRoomProfile = ActiveProfile(room); // Ermittlung des aktiven Raumprofilsfunction ManAdjustments(room, id) { ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. var NewCurrSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die aktuell zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NewCurrTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlot"),id); // NEU -- // NEU -- ermittellt den aktuellen Timeslot für zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSlot"),id); // NEU -- ermittellt den nächsten Timeslot für die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. bisSetTimeMilliSek = SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlotEnde"); ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. weekday = DetermineSchedule(room, weekday, RaumProfil); // tatsächlicher weekday wird uebersteuert, wenn ein "WieVortag" vorkommt ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. if (!FeiertagMorgenChck& getState(StateFeiertagHeute).val ) { // Heute ist Feiertag ^ ERROR: The left-hand side of an arithmetic operation must be of type 'any', 'number', 'bigint' or an enum type. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'.
                              • Chaot
                                Chaot @mani33221 last edited by
                                @mani33221 Du musst im Javascript Adapter noch "fs" aktivieren.
                                Einfach bei den Einstellungen des Adapters in der ersten Zeile bei "zusätzliche npm Module" fs eintragen und dann speichern.
                                  mrMuppet last edited by
                                  Leider kann ich keine Views anlegen nach der Vorlage: Wenn ich die Vorlage importiere kommt "Cannot render..."
                                  Vielleicht kann ja dazu jemand was sagen, ansonsten muss ich wohl doch zum Adapter zurück... Hatte lange das Skript in der 1.8 Version laufen, aber habe in den letzten Wochen den Adapter getestet. Hatte bei mir noch einige Bugs und der Frau war es schon zu ungemütlich. Aber zurück zum Skript klappt hier auch gerade nicht.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @mrMuppet last edited by
                                    @mrMuppet sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                    Als WIDGET importieren!
                                      mrMuppet @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                      Danke. Hab ich schon FAQ und Anleitung etc. durchgeschaut, aber nicht so nen einfachen Fehler gefunden... Danke!
                                        Esmax666 last edited by Esmax666
                                        Ich würde das Skript gerne benutzen, aber ich habe irgendwo einen kleinen Fehler.
                                        Das Skript versucht immer, den Sollwert 0 zurückzugeben (was für mich 4 ist, weil danfoss LC13 nicht unter 4 Grad fällt).
                                        Wenn ich einen Zwangswert (manuell gesetzte
                                        <br>Soll-Temperatur) von z.B. 14 eingebe, geht er zum Thermostat, kehrt aber nach 1 Minute automatisch auf 0 zurück.
                                        Gibt es einen Parameter, den ich in der VisAnsicht falsch markiert habe? oder den Zeitplan, der nicht korrekt ist?
                                        VisAnsicht :
                                        Log life:
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.887	debug	(5777) node3: node sleep
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.869	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.864	debug	(5777) value changed: 3 comClass: 67 value: {"value_id":"3-67-1-1","node_id":3,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.789	debug	(5777) node3: node awake
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.737	debug	(5777) value changed: 3 comClass: 70 value: {"value_id":"3-70-1-9","node_id":3,"class_id":70,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Override Setback","units":"","help":"Override
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.736	debug	(5777) value changed: 3 comClass: 70 value: {"value_id":"3-70-1-8","node_id":3,"class_id":70,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Override State","units":"","help":"Override Sc
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.686	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.680	debug	(5777) value changed: 3 comClass: 67 value: {"value_id":"3-67-1-1","node_id":3,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.511	debug	(5777) setState for: nodeID=3: comClass=67: index=1: instance=1: value=0
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.510	debug	(5777) stateChange zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set {"val":0,"ack":false,"ts":1576419082485,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576419082485}
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.516	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.483	error	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.483	error	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.483	error	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.483	error	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1721:31)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.482	error	(2533) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.481	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine SetTemp: ID updated zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon SollTemp = 0
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.481	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach overrule: 0 Findung
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.480	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach Switchtime: 0 Findung
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.480	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.480	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.480	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.480	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.480	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.479	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.479	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.479	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.478	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.478	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.478	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.478	warn	(2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.477	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.477	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.477	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.477	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.476	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.476	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.475	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.475	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.475	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.475	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.475	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.475	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.474	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.474	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.473	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.473	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.473	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.473	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.468	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.467	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.467	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.467	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.467	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.467	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.466	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.466	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.466	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.466	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.465	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.465	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.464	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.464	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.464	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.464	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.464	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.464	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.462	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.462	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine Loop Devices: es soll eine Temp-Findung durchgeführt werden
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.461	info	(2533) script.js.common.Script1: Manuelle Temperatur entspricht der errechneten SollTemp - Manuelle Temp wird zurückgesetzt
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.461	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.460	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.460	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.460	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.460	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.460	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.459	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.459	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1863:40)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.458	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.458	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.458	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.458	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.458	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.457	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.457	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.456	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.456	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.456	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.456	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.456	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.456	warn	(2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.455	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.455	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.454	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.454	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.454	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.454	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.453	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.453	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.453	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.453	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.452	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.452	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.451	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.451	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.451	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.451	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.451	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.450	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.449	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.449	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.449	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.449	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.449	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.449	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.448	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.448	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.447	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.447	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.447	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.447	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.446	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.446	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.446	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.446	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.445	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.445	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.444	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.444	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist undefined_null fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.444	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.443	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.443	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.443	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.442	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.441	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.441	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.440	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.440	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.440	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.440	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.440	warn	(2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.439	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.439	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.439	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.438	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.438	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.438	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.437	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.437	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.437	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.437	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.436	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.436	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.435	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.435	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.435	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.435	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.435	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.434	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.433	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.433	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.433	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.433	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.433	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.433	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.431	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.431	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.431	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.431	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.431	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.431	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.430	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.430	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.430	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.429	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.429	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.429	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.428	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.428	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.428	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.428	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.427	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.427	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.426	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.426	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.426	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.426	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.426	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.426	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.425	warn	(2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.425	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.424	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.424	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.424	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.424	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.424	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.423	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.423	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.423	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.423	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.422	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.422	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.421	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.421	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.421	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.421	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.421	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.421	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.420	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.420	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.419	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.419	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.419	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.419	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.418	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.418	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.418	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.418	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.417	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.415	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.414	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.414	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.414	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.413	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.413	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.413	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.412	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.412	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.411	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.411	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.411	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.411	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.410	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.410	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.410	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.410	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.410	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.409	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.409	warn	(2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.408	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.408	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.408	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.408	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.408	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.407	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.406	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.406	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.406	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.406	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.406	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.406	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.405	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.405	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.404	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.404	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.404	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.404	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.403	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.403	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.403	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.403	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.403	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.402	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.401	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.401	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.401	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.401	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.401	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.401	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.400	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.399	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.399	warn	(2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.399	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.399	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.399	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.397	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.396	info	(2533) script.js.common.Script1: loop Devices gestarted fuer Raum HZ_Salon
                                        javascript.0	2019-12-15 15:11:22.396	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 14
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.391	debug	(5777) value changed: 3 comClass: 67 value: {"value_id":"3-67-1-1","node_id":3,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                                        zwave.0	2019-12-15 15:11:22.334	debug	(5777) value changed: 3 comClass: 128 value: {"value_id":"3-128-1-0","node_id":3,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"Current
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:37.194	debug	(5777) node4: node sleep
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:37.152	debug	(5777) node4: node awake
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:37.097	debug	(5777) value changed: 4 comClass: 70 value: {"value_id":"4-70-1-9","node_id":4,"class_id":70,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Override Setback","units":"","help":"Override
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:37.096	debug	(5777) value changed: 4 comClass: 70 value: {"value_id":"4-70-1-8","node_id":4,"class_id":70,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Override State","units":"","help":"Override Sc
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:37.042	debug	(5777) value changed: 4 comClass: 67 value: {"value_id":"4-67-1-1","node_id":4,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:36.984	debug	(5777) value changed: 4 comClass: 128 value: {"value_id":"4-128-1-0","node_id":4,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"Current
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:35.226	debug	(5777) setState for: nodeID=3: comClass=67: index=1: instance=1: value=0
                                        zwave.0	2019-12-15 15:08:35.225	debug	(5777) stateChange zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set {"val":0,"ack":false,"ts":1576418915104,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576418915104}
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.224	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.111	info	(2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_Global_Parameter
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.110	info	(2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_Manually_Adjusted
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.109	info	(2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_Manually_Adjusted
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.108	info	(2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_ManTemp_Validity
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.107	info	(2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_TimeStamp
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.107	info	(2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_Manually_Adjusted
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.105	info	(2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.079	error	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.079	error	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.079	error	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.078	error	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1721:31)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.078	error	(2533) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.077	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine SetTemp: ID updated zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon SollTemp = 0
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.077	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach overrule: 0 Findung Manuelle Temperaturanpassung
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.076	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach Switchtime: 0 Findung
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.076	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.076	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.076	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.076	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.076	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.075	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.075	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.075	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.074	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.074	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.074	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.074	warn	(2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.073	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.072	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.072	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.072	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.072	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.071	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.071	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.071	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.070	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.070	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.070	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.070	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.069	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.069	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.069	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.069	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.069	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.068	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.068	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.068	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.067	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.067	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.067	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.067	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.066	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.066	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.066	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.066	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.066	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.066	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.065	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.065	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.065	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.064	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.064	warn	(2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.064	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.063	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.063	info	(2533) script.js.common.Script1: Setze HZ_Salon.Source_Global_Parameter zu
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.062	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine Loop Devices: es soll eine Temp-Findung durchgeführt werden
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.062	info	(2533) script.js.common.Script1: Manuelle Temperatur abgelaufen fuer Raum HZ_Salon - zurueck zum Schedule
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.061	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ManTempReset: Manuelle Temp abgelaufen zurück zum Schedule
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.060	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.059	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.059	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.059	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.059	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.059	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.059	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1863:40)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.058	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.058	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.058	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.058	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.057	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.057	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.056	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.056	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.056	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.056	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.056	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.056	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.056	warn	(2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.055	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.055	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.055	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.054	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.054	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.054	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.053	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.053	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.053	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.053	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.053	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.053	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.052	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.052	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.052	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.051	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.051	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.051	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.050	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.050	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.050	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.050	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.050	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.050	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.049	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.049	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.049	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.049	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.048	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.048	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.048	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.047	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.047	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.047	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.047	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.047	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.046	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.046	info	(2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist undefined_null fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.045	warn	(2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.045	warn	(2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.045	warn	(2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.045	warn	(2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.045	warn	(2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        javascript.0	2019-12-15 15:08:35.044	warn	(2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                        Skript:
                                        common.docx
                                        danke 🙂
                                        Update:
                                        ich habe jetzt festgestellt das das problem kommt falls ich "Wir vortag" hacke:
                                        zum beispiel hier mit "vortag ausgewält ( hier geht es leider nicht)
                                        und hier ohne (hier geht)
                                        Hier nochmalein beispiel
                                        hier geht
                                        und hier nicht :s er sollte auf samstag gucken, aber es geht nicht
                                        Hier schon
                                        und auch hier 🆘
                                        Was ist genau falsch ?
                                        Update 3:
                                        Hier noch dies skriptlogs:
                                        ich habe hier die genau zeit und time für Montag und Dienstg eingegeben und trotzdem geht es nicht
                                        og
                                        20:58:59.818	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.818	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.819	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.820	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.820	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.820	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.826	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.828	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.828	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.829	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.829	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.829	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.831	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.832	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.832	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.833	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.833	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.834	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.835	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.836	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.836	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.836	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.838	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.839	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.839	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.840	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.840	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.842	[warn]	javascript.0 (1014) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        20:58:59.842	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        20:58:59.843	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.843	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.843	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.844	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.845	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        20:58:59.846	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.847	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.847	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.847	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.849	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1863:40)
                                        20:58:59.850	[warn]	javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65)
                                        20:58:59.850	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18)
                                        20:58:59.850	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.851	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.851	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumHZ_Kilian Raumprofil ist 1
                                        20:58:59.852	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                                        20:58:59.854	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Manuelle Temperatur entspricht der errechneten SollTemp - Manuelle Temp wird zurückgesetzt
                                        20:58:59.854	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine Loop Devices: es soll eine Temp-Findung durchgeführt werden
                                        20:58:59.858	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.858	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.859	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.859	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.859	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.861	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.861	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.861	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.862	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.862	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.863	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.863	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.864	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.864	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.864	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.865	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.866	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.866	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.866	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.867	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.868	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.868	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.868	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.869	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.870	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.877	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28)
                                        20:58:59.877	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.878	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.878	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.878	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.880	[warn]	javascript.0 (1014) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25)
                                        20:58:59.880	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19)
                                        20:58:59.881	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.881	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.882	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.882	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.883	[warn]	javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24)
                                        20:58:59.884	[warn]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25)
                                        20:58:59.884	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.885	[warn]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.885	[warn]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.886	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_KilianSolltemp nach Switchtime: 0 Findung
                                        20:58:59.886	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_KilianSolltemp nach overrule: 0 Findung
                                        20:58:59.888	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Setze HZ_Kilian.Source_Schedule zu
                                        20:58:59.890	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine SetTemp: ID updated zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian SollTemp = 0
                                        20:58:59.891	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Setze HZ_Kilian.Source_Last_Temp zu 0
                                        20:58:59.892	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Schedule gelöscht für HZ_Kilian
                                        20:58:59.894	[error]	javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1721:31)
                                        20:58:59.895	[error]	javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13)
                                        20:58:59.895	[error]	javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13)
                                        20:58:59.896	[error]	javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9)
                                        20:58:59.992	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                                        20:58:59.997	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_Schedule
                                        20:58:59.998	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                                        20:58:59.999	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_Last_Temp
                                        20:59:01.454	[info]	javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.RaumStatusVerschluss":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.RaumStatusVerschluss":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.RaumStatusVerschluss":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_TimeStamp":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.View_ManTemp_Validity":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_Manually_Adjusted":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.View_Manually_Adjusted":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_ManTemp_Validity":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_Manually_Adjusted":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_Manually_Adjusted":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.View_ManTemp_Validity":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.Source_Manually_Adjusted":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.View_Manually_Adjusted":1}
                                        20:59:14.415	[info]	javascript.0 (1014) Stop script script.js.common.Script1
                                        • moppel2810
                                          moppel2810 @looxer01 last edited by
                                          @looxer01 was hab ich hier falsch gemacht?
                                          HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • HGerdes
                                            HGerdes @moppel2810 last edited by
                                            Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das mir der Duty Cycle nach oben schießt. Nun habe ich im IoBroker log gesehen, das dies ein Fensterkontakt wohl verursacht, der im Heizungsscript immer wieder Meldungen ausgibt. Habe mal ein Foto beigefügt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387462
