    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      helfi9999 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff habe nochmals alles deinstalliert und neu installiert jetzt funktioniert alles
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
        @helfi9999
        Danke für die Rückmeldung.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
          Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
          Sorry für die späte Rückmeldung.
          Also, ich habe den Adapter deinstalliert, neu gebootet, neu installiert.
          Was mir jetzt auffällt,
          • bei 1 Mitglied steht weder true noch false
          • der "aus Liste hinzufügen" Button funktioniert nicht
          Log:
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.899	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.898	debug	createMemberObjects Laura
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.896	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.894	debug	createMemberObjects Lisi
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.892	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.891	debug	createMemberObjects Nega
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.890	debug	createGlobalObjects
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.888	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.757	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.737	debug	statesDB connected
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.694	debug	objectDB connected
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.327	info	cleaned everything up...
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.314	info	cleaned everything up...
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	createMemberObjects Laura
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	createMemberObjects Lisi
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.223	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.222	debug	createMemberObjects Nega
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.221	debug	createGlobalObjects
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.219	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.055	debug	statesDB connected
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.034	debug	objectDB connected
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.658	info	cleaned everything up...
          fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.653	info	cleaned everything up...
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Negalein last edited by
            @Negalein
            Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by
              ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                Datum Anzeige, kann man die ändern?
                Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                • Negalein
                  @Negalein
                  Ja, auch das hat nicht geholfen
                  • Negalein
                    @afuerhoff
                    auch mit 0.0.6 hat sich das Problem nicht verändert.
                    Vielleicht hilft dir das Log etwas.
                    Ist vom Start des Adapters!
                    Es steht auch in Zeile 30 was mit error: Invalid date
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.463	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend<
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.462	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:52:53"},{"Active
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.459	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.sum_day changed: 55 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.457	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.sum_day changed: 17 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lisi</td><td><div class="mdui-green-bg md
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Lisi","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 12:52:53","Geht":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Name":"Laura","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 01:03:01","Geht":
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	checkPresence first run
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.431	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.since changed: 9 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.396	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:30"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active"
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.392	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.386	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.372	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.361	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.350	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.334	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.332	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.since changed: 19 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.323	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:28"}] (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.142	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.138	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.115	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.098	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.086	error	error: Invalid date
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.079	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.075	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 23 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.066	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.051	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 44 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.047	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.043	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.603	debug	url: http://10.0.1.1:49000/devicehostlist.lua?sid=6274da6e70531621
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.602	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-02T00:11:39.464Z (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.569	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.549	debug	hostNo: 77
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.547	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Laura
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Lisi
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Nega
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createGlobalObjects
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.497	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.352	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.765	info	cleaned everything up...
                    fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.755	info	cleaned everything up...
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @Negalein
                      Was für ein Datumsformat hast du eingestellt. Da scheint etwas nicht zu passen.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        Im Post 191 steht dazu etwas.
                        • afuerhoff
                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                          @afuerhoff
                          Laut Log werden Daten übertragen. Das Log passt aber nicht zum vorher geposteten Bild. Was ich schon mal hatte war, dass die Daten in ioBroker nicht aktualisiert angezeigt wurden. Hab die Url dann neu geladen.
                          Mit dem Invalid Date kann ich im Moment noch nicht zuordnen.
                          • Negalein
                            dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                            Welche URL meinst du?
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Negalein last edited by afuerhoff
                              @Negalein
                              im Date Format müssen die YYYY durch yyyy ersetzt werden.
                              siehe auch hier https://www.npmjs.com/package/dateformat.
                              Mit Url meinte ich die ioBroker Objekte Seite. Einfach mal neu laden.
                              • Negalein
                                @Negalein
                                Ah ok. Ich habe YYYY genommen, da dies im Adapter auch als YYYY geschrieben aufscheint.
                                Hab ich bestimmt schon 50x gemacht.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                  @afuerhoff
                                  Hab jetzt das Format auf dd.mm.yyyy hh:MM:ss geändert.
                                  Der Error: Invalid Date bleibt bestehen (glaube ist entstanden, als fb-checkpresence.0.Nega.history neu angelegt wurde.
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.237	error	error: Invalid date
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.233	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.comming changed: 2019-11-02T18:15:01.092Z (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.229	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.227	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 214 (ack = true)
                                  Ich hab mal den kompletten Adapter gestoppt, fb-checkpresence.0.Nega gelöscht, Adapter neu gestartet.
                                  Ändert auch nichts.
                                  Komisch ist, dass in fb-checkpresence.0.Nega.history die Ausgabe zT stimmt.
                                  FALSCH (um 12:48:28 war ich heute nicht daheim)
                                  [{"Active":"false","Date":"01.11.2019 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 12:48:28"},
                                  zT RICHTIG (um 9:34:00 bin auch abwesend geworden; aber nicht um 7:15:01 heim gekommen, sondern um 19:15)
                                  {"Active":"false","Date":"02.11.2019 09:34:00"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 07:15:01"}]
                                  • afuerhoff
                                    @Negalein
                                    Im Datumsformat musst du hh gegen HH austauschen. Am Invalid Date bin ich dran. Hat mit der initialen Anlage eines Familienmitglieds zu tun.
                                    Es hat dann noch kein Wechsel von Anwesend und Abwesend stattgefunden.
                                      @afuerhoff
                                      Hallo, wie kann ich das anpassen? (historyHtml)
                                      Oder kann man für jedes Mitglied einen DP machen der nur Kommt und Geht als DP hat?
                                      Ich brauche einfach nur
                                      Kommt: 2.11.2019 15:10
                                      Geht: 1.11.2019 20:15
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Anpassen ist im Moment nicht vorgesehen. Ich hatte schon mal über eine Anpassung über den Konfigurationsdialog nachgedacht. Evtl. kannst du es per Javascript anpassen. Bei Änderung des Datenpunkts eine Formatierung laufen lassen und in einem neuen Datenpunkt speichern.
                                        • Negalein
                                          @Negalein
                                          Ok, das hab ich geändert!
                                          Am eigentlichen Problem hat sich trotz Abwesenheit und wieder Anwesenheit nichts geändert.
                                          Problem ist aber eben nur, dass in fb-checkpresence.0.Nega kein true/false aufscheint.
                                          In fb-checkpresence.0.Nega.history sieht man, dass kommen/gehen erkannt wird und auch aufgezeichnet wird.
                                          • kxn
                                            kxn last edited by kxn
                                            Leider hast du @apollon77 Frage noch nicht beantwortet!
                                            Hier mein Video mit dem TR-064 Adapter.
                                            Vorallem braucht der kein extra Zeitplaner!
                                            YouTube Video über Anwesenheit von kxn
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44241
