    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by dslraser
      @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @dslraser
      Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
      den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
      Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
      Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
      EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
        el_malto @dslraser last edited by
        @dslraser
        Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
          Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
          • BBTown
            BBTown @el_malto last edited by
            Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?
            und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
              Ich würde hier keine Anleitung dafür geben oder so. Dafür gibt es die entsprechenden Foren.
              Mir sind die Lizensbestimmungen natürlich bekannt und @dslraser wird die auch kennen, da er sich mit dem Thema ja mal beschäftigt hat.
              Aber ihr habt Recht, gehört hier nicht hin und ist OT ✌
                plc @dslraser last edited by
                @dslraser
                ich habe identisch aufgebaut wie bei dir nur halt mit einer VU. Es funktioniert bei mir noch nicht.
                Echo Device Name =>Wohnzimmer
                Screenshot zum Echo Device
                Der Datenpunkt wird auch angelegt
                Alexa kennt auch die Befehle ARD oder Kanal Zwei. Nur passiert nichts wenn Befehl ausgeführt wird. Hast du "Blockly Sender ARD schalten" als script extra angelegt und diesen führst als Smart Gerät aus. Oder ist es falsch.
                Wenn nur script manuel vereinfacht ausgeführt wird, wird umgeschaltet. Ausgegraut sind erfolgslose Versuche.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
                  @plc
                  Ähm, nein, da stimmt einiges nicht.
                  importiere doch einfach mal mein Blockly, ich habe einen Export drann gehangen.
                  Was ist bei Dir Wert von Wohnzimmer=Wohnzimmer ?
                  Da beim ersten Wohnzimmer müsste der Wert vom Alexa2 Adapter drinn stehen.
                  (aus der History vom Alexa2 Adapter / der ECHO Device Name, das ist der Vergleich welcher ECHO angesprochen wurde)
                  • dslraser
                    @plc
                    hier mal für eine VU und einen ECHO
                    Der letzte/unterste Datenpunkt im Bild ist der ECHO Device Name Vergleich DP.
                    Mein verwendeter ECHO heißt Wohnzimmer. (auch ganz unten im Bild)
                    Es wird also mit der History verglichen ob dort Wohnzimmer steht (angesprochener ECHO) Wenn da Wohnzimmer steht und der Receiver nicht aus ist, dann steuere Zap with Servicereference mit dem Wert........
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                       <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                       <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                         <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                             <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                 <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                           <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                         <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                     <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                         <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                 <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                   <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                     <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                       <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                      @dslraser
                      ich habe Blockly importiert und script ist kontinuirlich am laufen.Blockly1.png
                      Die Datenpunkte sind angelegt. Auf die Befehle reagiert Alexa auch. Der Kanal wird leider nicht umgeschaltet.
                      Der Name von Echo ist auch "Wohnzimmer". Dort sieht man den letzte Befehl "a.r.d. an"
                      • dslraser
                        @plc
                        das ist falsch !
                        da muß das stehen (ist auch im Export von mir so drinn)
                        Das muß dieser DP sein
                          plc @dslraser last edited by plc
                          @dslraser
                          🤦‍♂️ ich war mir sicher, dass nach dem Import genau das auch stand. Na ja wahrscheinlich durch Kontrollen und hinterher anklicken reingerutscht. Vielen Dank! 👍 Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich im Hintergrund am laufen?
                          Ist irgendwo eine Begrenzung bzw. Limit Speicher.. Leistung?
                          • dslraser
                            @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich am im Hintergrund am laufen?
                            ja, habe ich.
                            das kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir läuft ioBroker auf einer Synology im Docker. Die Synology hat 16 GB RAM. Ich denke aber nicht das diese kleinen Scripte das System belasten.
                              @dslraser
                              Guten Morgen,
                              kannst du bei dir auch die Lautstärke in Prozent per Sprache vorgeben? Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
                              • dslraser
                                @plc
                                für die Lautstärke in Prozent musst Du nur SET_VOLUME in iot oder cloud einfügen.
                                enigma2.0/command/SET_VOLUME
                                Ich habe den SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer genannt.
                                Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 50 (Prozent muß man nicht unbedingt sagen)
                                • dslraser
                                  Das hier ist ein Blockly was die Lautstärke Schrittweise verstellt (bei mir ist +5 und -5 eingestellt)
                                  Ich habe das zwei Routinen in der Alexa App erstellt. Funktioniert genau so wie das Senderbeispiel von oben)
                                  Alexa, mach lauter
                                  Alexa, mach leiser
                                  Der verwendete ECHO ist/heißt wieder Wohnzimmer. Neue Geräte suchen in der Amazon App nicht vergessen !
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=">vu_wz_volume_alt</variable>
                                     <variable type="" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13">
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}dq@7-qGi*QSV[1oo+Bn" x="13" y="63">
                                       <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                                             <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                                           <block type="variables_set" id="JcMFc2/jhJ8=P}~_5scr">
                                             <field name="VAR" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=" variabletype="">vu_wz_volume_alt</field>
                                               <block type="math_round" id="fn4jfQVdCeP!4c!xJ^1f">
                                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="=8m+stXC#Z}3vk8|Xrj0">
                                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                                   <block type="get_value" id="4eiXJVL/ig](c:P4FSze">
                                                     <field name="OID">enigma2.0.enigma2.VOLUME</field>
                                               <block type="variables_set" id="Oph7sMMr_6MuWqbye50_">
                                                 <field name="VAR" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)" variabletype="">vu_wz_volume_neu</field>
                                                   <block type="math_round" id="OK`ptPV2;E)[=,(+*=Js">
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="3,I)0*6nuvZoyOnAI7G+">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                           <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           <block type="get_value" id="@oqu`4g0^qV_U],][(Bv">
                                                           <shadow type="math_number" id="%~XN-F5J-Xvi~rr]^%Zq">
                                                             <field name="NUM">5</field>
                                                   <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                                                       <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                                                           <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
                                                               <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
                                                               <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
                                                           <block type="logic_compare" id="}^Z:Ez6z-Xa]KT4xr;~z">
                                                               <block type="get_value" id="pHT_t^uf`{oY]/E-N=l2">
                                                               <block type="logic_boolean" id="|n~t,f=Zh~u%V*V+1mAH">
                                                       <block type="control" id="EDGy]oNS+N1D{%Gm]]6!">
                                                         <field name="OID">enigma2.0.command.SET_VOLUME</field>
                                                           <block type="variables_get" id=".d)VP%-,J?W++.92:}^s">
                                           <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                                                 <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                                               <block type="variables_set" id="^i7jcBti+q,EtTrAm3E|">
                                                   <block type="math_round" id="dLWmPBA1CzarSYe=^Wga">
                                                     <value name="NUM">
                                                       <block type="get_value" id=",E}@r=t[Pn#|nHx)dh*e">
                                                   <block type="variables_set" id="2a8(`X=yAUUfMbkU4%69">
                                                       <block type="math_round" id="0%/4/Nqj2EN*l_9V~NH5">
                                                         <value name="NUM">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="FMDty(Aej}Z?71AZqI(7">
                                                               <block type="get_value" id="Pu+;3+QIQetG~UWz)S6,">
                                                               <shadow type="math_number" id="god94`]?zKEQ(CuOyqos">
                                                       <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                                                           <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
                                                               <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
        <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
        <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
                                                               <block type="logic_compare" id="q/MjC)5bTo]7oafD2qcV">
        <block type="get_value" id="#|pX_DUIeL0eRkl{#sy~">
        <block type="logic_boolean" id="EFIE*lcE={8A9)x2:D;8">
                                                           <block type="control" id="+Y01ff!7)FhYsh(~[c/b">
                                                               <block type="variables_get" id="oY{W~5/N3D8Oh-x2D6=E">
                                  Edit: Bild und Blockly Export korrigiert
                                    @dslraser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    @plc
                                    ich habe es hinzugefügt. Wenn ich ihr sage "Lautstärke 40". Kriege ich erst mal Sorry die Lautstärke kann nur 1 bis 10 vorgegeben. Dann versuche ich mit zb. 7. Kommt nichts zurück. 😕
                                    • dslraser
                                      Deshalb habe ich es Lautstärke im Wohnzimmer genannt, sonst "denkt" Alexa sie soll die Lautstärke des ECHO selbst einstellen und da geht nur 1-10
                                      Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40
                                        @dslraser
                                        mittlerweile habe ich auf "Lautstärke Fernseher" umbenannt. Jetzt kommt Alexa nicht durcheinander. Aber wenn ich sage "Lautstärke Fernseher 30" bekomme ich von Alexa zurück "Lautstärke Fernseher unterstützt das nicht". Es funktioniert nur wenn ich sage "Lautstärke Fernseher an". Dann wird der voreingestellte Wert aus dem Smart Gerät eingestellt.
                                        • dslraser
                                          @plc
                                          zeige mal Dein Blockly
                                            plc last edited by
                                            ich habe noch kein script erstellt. Ich habe verstanden script wird nur benötigt um in Schritten leiser oder lauter zu machen.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140885
