    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Danke fürs ausprobieren.
      Ich habe den Fehler gefixt.
        Marcolotti last edited by
        Guten Morgen,
        so wurde konfiguriert.
        Und so erscheint es.
        • Bluefox
          Abgesehen davon, muss es trotzdem gehen.
          • Bluefox
            Es gibt auch neue Version.
              starfish last edited by
              Das ist ja Genial, vielen Dank Bluefox. Ehrlich gesagt, ich habe schon seit der Erwähnung im russischen Forum damit Versuche gemacht, leider erfolglos, aber ich wollte nicht drängen. Aber jetzt, mit Version 0.2.5 möchte ich mich doch mit meinen Problemen melden.
              Vorab ist mir unklar, wie sind die Einstellungen gedacht:
              Startadresse - bedeutet das ein Segment im Registerbereich?
              Adresse (in der Zeile vor Name und Beschreibung) … ist das der Offset zu obiger Startadresse?
              Rolle : ist das die Auswahl des Formats?
              in meinem Beispiel möchte ich Daten lesen mit Offset 65 (Start bei 0) 2 Register im Format Float
              Was muss ich da konfigurieren?
              anbei ein Log-Ausschnitt, wenn ich startadr. 0 angeben und Adresse 65 Rolle value im Tab Holding-Registers
              modbus.0	2015-10-21 14:12:50	info	modbus.0 Disconnected from slave 192.168.0.68
              modbus.0	2015-10-21 14:12:50	warn	modbus.0 Error: read ECONNRESET
              modbus-0	2015-10-21 14:10:49	info	Connected to slave 192.168.0.68
              modbus-0	2015-10-21 14:10:49	error	Invalid holding register address: -39936
              modbus-0	2015-10-21 14:10:49	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
              host-odroid	2015-10-21 14:10:48	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 6062
              host-odroid	2015-10-21 14:10:46	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
              modbus-0	2015-10-21 14:10:46	info	terminating
              host-odroid	2015-10-21 14:10:45	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 6056
              host-odroid	2015-10-21 14:10:45	info	object change system.adapter.modbus.0
              modbus-0	2015-10-21 14:10:31	info	Connected to slave 192.168.0.68
              modbus-0	2015-10-21 14:10:31	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
              host-odroid	2015-10-21 14:10:29	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 6056
              host-odroid	2015-10-21 14:10:27	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
              host-odroid	2015-10-21 14:10:26	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 6043
              host-odroid	2015-10-21 14:10:26	info	object change system.adapter.modbus.0
              modbus-0	2015-10-21 14:08:58	info	Connected to slave 192.168.0.68
              modbus-0	2015-10-21 14:08:57	error	Invalid holding register address: -39936
              kann gut sein, dass ich etwas falsch verstanden habe. Der modbus slave antwortet jedoch korrekt mit meinem python-programm, das ich aus iobroker aufrufe. (siehe meine Anleitung im Forum). Ein Fehler auf dieser Seite kann ich also ausschliessen.
              gruss
              Beat
              • Bluefox
                Mit Adressen es ist ziemlich kompliziert. Es gibt zwei Arten wie man die Adressierung in modbus macht:
                • absolut
                • aliases
                Absolute Adressen sind einfach. Für jede Art von Tags (coils, discrete inputs, holding register, input register) fangen die Adressen bei 0 an und enden bei 65535. Das kann man benutzen, wenn man "Benutze aliases" Flag deaktiviert.
                Aliases sind Bereiche:
                coils, 1-10000
                discrete inputs, 10001-30000
                holding register, 30001-40000
                input register 40000-65535
                Dabei bei der tatsächlicher Adressierung werden die Aliases in Adressen umgerechnet: Aliase - Offset (1,10001,30001,40001)
                Bei Coils und Discrete Inputs werden noch die Bits innerhalb von einem Wort gedreht. (völliger Blödsinn)
                Das ist eine Adresse (und kein Offset) von einem Wort. D.h falls man mehrere Worte hat, dann muss jedes Wort projektiert werden.
                Das ist die Rolle aus ioBroker und keine Formatierung. Die Rollen kann man selbst definieren.
                ` > in meinem Beispiel möchte ich Daten lesen mit Offset 65 (Start bei 0) 2 Register im Format Float
                Was muss ich da konfigurieren? `
                Floats sind noch nicht unterstützt. Habe erst jetzt erfahren, dass da floats gibt :lol:
                http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/
                Aber falls du jetzt ausprobieren willst, dann
                dann im Skript FloatXa und FloatXb zusammen bringen.
                  hallo Bluefox,
                  danke für Deine ausführliche Antwort. Die muss ich erst verdauen 😮 -> den Alias verwenden Haken habe ich nicht weggemacht, das war der erste Fehler.
                  Für das PAC3200 Siemens Energiemessgerät gibts eine Liste mit absoluten Adressen der Register von 1-2900 ca.
                  zu den Formaten: da gibts nebst Float noch Double mit 4 Registern und unsigned long mit 2 Registern. die Verdrehung von MSB und LSB gibts auch bei Float, wenn ich richtig verstanden habe (Big Endian). Die python library, die ich verwende stelllt extra Filter zur Verfügung, die alles wieder grade biegen.(gibt es sowas nicht in js?) Naja, wie auch immer, ich werde eben weiter testen und versuchen, Im produktiven Einsatz läuft vorerst die python lösung da muss ich mir kein Stress machen. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn das irgendwann mal als Adapter im ioibroker funktionieren würde.
                  Grüsse
                  Beat
                  Nachtrag 22.10.15 : jetzt funktionierts: Haken weg bei "Alias verwenden" und jetzt kommen Daten zurück, halt jedes Register einzeln, wie oben beschrieben.
                    ich komme beim ModBus Adapter auch nicht weiter. Die Verbindung steht zum SMA Wechselrichter und laut Doku von SMA habe ich auch die richtigen Adressen.
                    bemerkter Fehler: Wenn ich eine Adresse lösche, kann ich die Änderung nicht abspeichern. Ich muss erst ein anderes Feld ändern bevor der Button Speichern aktiviert wird.
                    • Bluefox
                      Jetzt habe ich verstanden. Da geht es viel um Signed32 und Unsigned32 und sogar um Unisgned64.
                      Das ist noch nicht implementiert. Laut diese Doku https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus kann modbus nur U16 und bits, und nur das ist auch momentan drin.
                      Man konnte trotzdem schon checken ob die richtige U16 zu sehen sind.
                        Ich würde gern etwas dazu beitragen und die alles von SMA in eine Datei packen, dass man z.B. im ModBus Adapter vorgefertigte Werte abfragen kann.???
                        • Bluefox
                          @Marcolotti:
                          Ich würde gern etwas dazu beitragen und die alles von SMA in eine Datei packen, dass man z.B. im ModBus Adapter vorgefertigte Werte abfragen kann.??? `
                          Ich habe jetzt modbus adapter erwitert, so dass Floats and Integers unterstützt sind.
                          Du kannst so beitragen, dass du Geduld hast und die Interesse nicht verlierst, so dass wir gemeinsam den Adapter fertig machen könne. :!:
                            @bluefox
                            ich bin jetzt auch nicht der grosse modbus-Spezialist, im Gegenteill, vielleicht habe ich eine ziemlich enge Optik, ich hab ja bloss das eine Instrument, das aber viele Formate verwendet. Modbus ist halt ein sehr altes Protokoll, das anfänglich sehr einfach gestrickt war, aber fortlaufend erweitert wurde. Grad die Zähler (Betriebsstunden, Stromverbrauch) benötigen halt viele Digits, das ist ja auch bei den herkömmlichen mechanischen Zählern ersichtlich. Siemens gibt hier ein Zahlenbereich overflow 1.0e+12 vor.
                            Aber das finde ich grad das Schöne am modbus, da wird alles unterstützt, von einfachen bit-operationen z.B. bei Wago-Klemmen bis komplexere Messinstrumente, hauptsächlich im Profi- und Industriebereich. Die Preise sind längst nicht mehr so hoch wie früher, im Gegenteil, in der Bucht gibts oft sehr günstige Möglichkeiten.
                            Ich überleg mir grade, wie ich beitragen kann, klar Testen, wobei meine Java-Kenntnisse eher Richtung 0 tendieren. Im hohen Alter ist man einfach nicht mehr so lernfähig. Zugriff auf mein Energiemessgerät könnte ich noch bieten, falls erwünscht.
                            Immerhin, jetzt wo das Einlesen der Register funktioniert kann ich zumindest weiter basteln. Es macht für mich nur nicht sehr viel Sinn, händisch Register auszulesen, zu swappen und umzuformen, wenn ich bereits mit pymodbus eine Lösung am Laufen habe, die diese Umrechnungen beherrscht.
                            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … b9a9#p6289
                            Liebe grüsse
                            Beat
                              Guten Morgen,
                              ich bekomme keine Daten. Es wird egal bei welcher Adresse wird der Wert FF (65535 oder eben im Doppel 4294967295 ausgegeben)
                              Wenn ich den Haken bei Aliases reinmache, dann stellt er die 543 auf 60543 um. Sollte eigentlich 30543 im Eingangsregister sein oder?
                              Gruß Marco
                              P.S. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch und Respekt vor eurer Arbeit. 😉
                              • Bluefox
                                @Marcolotti:
                                Guten Morgen,
                                filename="adressen.JPG" index="1">~~
                                Gruß Marco
                                P.S. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch und Respekt vor eurer Arbeit. 😉 `
                                30543 ist definitiv ein Alias. D.h. es ist eine Adresse 30543 - 30001 = 542 (Man kann aber auch weiter hin die aliases verwenden)
                                Probiere bitte so:
                                Und Checkbox bei Aliases an!
                                • Bluefox
                                  Ich habe auch mit diesem Tool gespielt und getestet:
                                  http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                    @bluefox
                                    Du codest ja schneller, als ich posten kann 🙂 da cann ich mein python-script bald in Pension schicken.
                                    Kein Problem - Geduld kostet ja nix (ausser Nerven /Spass off)
                                    Das Radzio-Tool ist übrigens Spitze, sowas habe ich gesucht,
                                    Beat
                                      was soll ich sagen: ganz einfach - float Big Endian läuft 😄 😄 😄 - 100x danke.
                                      erst wollte ich meckern, aber dann merkte ich, dass das radzio-tool auf dem Schlauch stand und deshalb keine Daten im modbus-adapter ankamen.
                                      vielleicht noch ein kleiner Schönheitsfehler: je nach Anwendung hats massenhaft Nachkomma-Stellen, wenn man die begrenzen, bzw. runden könnte wäre schön. Ein Faktor lässt sich ja bereits einstellen und z.B. Wattstunden in Kilowattstunden umformatieren. Super.
                                      jetzt geh ich noch die anderen Formate durch.
                                      • Bluefox
                                        Klasse! Das freut mich, dass beim jemandem modbus Treiber funktioniert. :!:
                                        Prinzipiell geht es. Jetzt kommt an Details an.
                                          habe etwas weiter getestet, da habe ich folgendes festgestellt:
                                          in den Einstellungen der modbusinstanz, wenn man ganz oben in der grünen Zeile links die Adresse etc. einträgt dann sollte doch eine neue Zeile mit diesen Angaben erstellt werden, wenn man auf das + Zeichen drückt? das machts bei mir nicht, zumindest die Adresse ist irgendwas undefinierbares. Ich muss dann in der neuen Zeile korrigieren, dann werden die richtigen Angaben übernommen.
                                          Wenn ich richtig verstanden habe, dann sind erst float und integer eingebaut? bei mir läuft float big endian mit 2 Registern, bei unsigned long und double klemmts noch.
                                          bei hohen Zahlenwerten scheint auch noch ein Problem. Ein Float der in Radzio 1,76365E0006 ergibt, stoppt den modbus-adapter - log:
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:17	error	modbus.0 try reconnection
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:17	info	modbus.0 Disconnected from slave 192.168.0.68
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:17	warn	modbus.0 Poll error count: 6 code: Error: Illegal Data Value
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:15	warn	modbus.0 Poll error count: 5 code: Error: Illegal Data Value
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:13	warn	modbus.0 Poll error count: 4 code: Error: Illegal Data Value
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:11	warn	modbus.0 Poll error count: 3 code: Error: Illegal Data Value
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:09	warn	modbus.0 Poll error count: 2 code: Error: Illegal Data Value
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:07	warn	modbus.0 Poll error count: 1 code: Error: Illegal Data Value
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:07	info	modbus.0 Connected to slave 192.168.0.68
                                          modbus.0	2015-10-24 03:45:06	info	modbus.0 starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                            Guten Morgen,
                                            wie läuft das mit der Device-ID? Ich habe mir auch mal das Superprogramm zugelegt. Den Wechselrichter muss ich mit der Device-ID 3 ansprechen, sonst kommt nur 65535…FF.
                                            Gruß Marco
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            344363
