    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      el_malto @dslraser last edited by
      @dslraser
      Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
        Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
        • BBTown
          BBTown @el_malto last edited by
          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?
          und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
            Ich würde hier keine Anleitung dafür geben oder so. Dafür gibt es die entsprechenden Foren.
            Mir sind die Lizensbestimmungen natürlich bekannt und @dslraser wird die auch kennen, da er sich mit dem Thema ja mal beschäftigt hat.
            Aber ihr habt Recht, gehört hier nicht hin und ist OT ✌
              plc @dslraser last edited by
              @dslraser
              ich habe identisch aufgebaut wie bei dir nur halt mit einer VU. Es funktioniert bei mir noch nicht.
              Echo Device Name =>Wohnzimmer
              Screenshot zum Echo Device
              Der Datenpunkt wird auch angelegt
              Alexa kennt auch die Befehle ARD oder Kanal Zwei. Nur passiert nichts wenn Befehl ausgeführt wird. Hast du "Blockly Sender ARD schalten" als script extra angelegt und diesen führst als Smart Gerät aus. Oder ist es falsch.
              Wenn nur script manuel vereinfacht ausgeführt wird, wird umgeschaltet. Ausgegraut sind erfolgslose Versuche.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
                @plc
                Ähm, nein, da stimmt einiges nicht.
                importiere doch einfach mal mein Blockly, ich habe einen Export drann gehangen.
                Was ist bei Dir Wert von Wohnzimmer=Wohnzimmer ?
                Da beim ersten Wohnzimmer müsste der Wert vom Alexa2 Adapter drinn stehen.
                (aus der History vom Alexa2 Adapter / der ECHO Device Name, das ist der Vergleich welcher ECHO angesprochen wurde)
                • dslraser
                  @plc
                  hier mal für eine VU und einen ECHO
                  Der letzte/unterste Datenpunkt im Bild ist der ECHO Device Name Vergleich DP.
                  Mein verwendeter ECHO heißt Wohnzimmer. (auch ganz unten im Bild)
                  Es wird also mit der History verglichen ob dort Wohnzimmer steht (angesprochener ECHO) Wenn da Wohnzimmer steht und der Receiver nicht aus ist, dann steuere Zap with Servicereference mit dem Wert........
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                     <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                     <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                       <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                             <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                           <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                               <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                         <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                       <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                         <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                   <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                       <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                         <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                               <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                 <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                   <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                     <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                    @dslraser
                    ich habe Blockly importiert und script ist kontinuirlich am laufen.Blockly1.png
                    Die Datenpunkte sind angelegt. Auf die Befehle reagiert Alexa auch. Der Kanal wird leider nicht umgeschaltet.
                    Der Name von Echo ist auch "Wohnzimmer". Dort sieht man den letzte Befehl "a.r.d. an"
                    • dslraser
                      @plc
                      das ist falsch !
                      da muß das stehen (ist auch im Export von mir so drinn)
                      Das muß dieser DP sein
                        plc @dslraser last edited by plc
                        @dslraser
                        🤦‍♂️ ich war mir sicher, dass nach dem Import genau das auch stand. Na ja wahrscheinlich durch Kontrollen und hinterher anklicken reingerutscht. Vielen Dank! 👍 Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich im Hintergrund am laufen?
                        Ist irgendwo eine Begrenzung bzw. Limit Speicher.. Leistung?
                        • dslraser
                          @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich am im Hintergrund am laufen?
                          ja, habe ich.
                          das kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir läuft ioBroker auf einer Synology im Docker. Die Synology hat 16 GB RAM. Ich denke aber nicht das diese kleinen Scripte das System belasten.
                            @dslraser
                            Guten Morgen,
                            kannst du bei dir auch die Lautstärke in Prozent per Sprache vorgeben? Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
                            • dslraser
                              @plc
                              für die Lautstärke in Prozent musst Du nur SET_VOLUME in iot oder cloud einfügen.
                              enigma2.0/command/SET_VOLUME
                              Ich habe den SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer genannt.
                              Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 50 (Prozent muß man nicht unbedingt sagen)
                              • dslraser
                                Das hier ist ein Blockly was die Lautstärke Schrittweise verstellt (bei mir ist +5 und -5 eingestellt)
                                Ich habe das zwei Routinen in der Alexa App erstellt. Funktioniert genau so wie das Senderbeispiel von oben)
                                Alexa, mach lauter
                                Alexa, mach leiser
                                Der verwendete ECHO ist/heißt wieder Wohnzimmer. Neue Geräte suchen in der Amazon App nicht vergessen !
                                 <variables>
                                   <variable type="" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=">vu_wz_volume_alt</variable>
                                   <variable type="" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13">
                                   <field name="SCRIPT">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</field>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}dq@7-qGi*QSV[1oo+Bn" x="13" y="63">
                                     <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                                           <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                                         <block type="variables_set" id="JcMFc2/jhJ8=P}~_5scr">
                                           <field name="VAR" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=" variabletype="">vu_wz_volume_alt</field>
                                             <block type="math_round" id="fn4jfQVdCeP!4c!xJ^1f">
                                               <field name="OP">ROUND</field>
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="=8m+stXC#Z}3vk8|Xrj0">
                                                   <field name="NUM">3.1</field>
                                                 <block type="get_value" id="4eiXJVL/ig](c:P4FSze">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.VOLUME</field>
                                             <block type="variables_set" id="Oph7sMMr_6MuWqbye50_">
                                               <field name="VAR" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)" variabletype="">vu_wz_volume_neu</field>
                                                 <block type="math_round" id="OK`ptPV2;E)[=,(+*=Js">
                                                   <value name="NUM">
                                                     <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="3,I)0*6nuvZoyOnAI7G+">
                                                       <field name="OP">ADD</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="get_value" id="@oqu`4g0^qV_U],][(Bv">
                                                         <shadow type="math_number" id="%~XN-F5J-Xvi~rr]^%Zq">
                                                           <field name="NUM">5</field>
                                                 <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                                                     <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                                                         <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
                                                             <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
                                                             <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
                                                         <block type="logic_compare" id="}^Z:Ez6z-Xa]KT4xr;~z">
                                                             <block type="get_value" id="pHT_t^uf`{oY]/E-N=l2">
                                                             <block type="logic_boolean" id="|n~t,f=Zh~u%V*V+1mAH">
                                                     <block type="control" id="EDGy]oNS+N1D{%Gm]]6!">
                                                       <field name="OID">enigma2.0.command.SET_VOLUME</field>
                                                         <block type="variables_get" id=".d)VP%-,J?W++.92:}^s">
                                         <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                                             <block type="variables_set" id="^i7jcBti+q,EtTrAm3E|">
                                                 <block type="math_round" id="dLWmPBA1CzarSYe=^Wga">
                                                   <value name="NUM">
                                                     <block type="get_value" id=",E}@r=t[Pn#|nHx)dh*e">
                                                 <block type="variables_set" id="2a8(`X=yAUUfMbkU4%69">
                                                     <block type="math_round" id="0%/4/Nqj2EN*l_9V~NH5">
                                                       <value name="NUM">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="FMDty(Aej}Z?71AZqI(7">
                                                             <block type="get_value" id="Pu+;3+QIQetG~UWz)S6,">
                                                             <shadow type="math_number" id="god94`]?zKEQ(CuOyqos">
                                                     <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                                                         <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
        <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
        <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
                                                             <block type="logic_compare" id="q/MjC)5bTo]7oafD2qcV">
        <block type="get_value" id="#|pX_DUIeL0eRkl{#sy~">
        <block type="logic_boolean" id="EFIE*lcE={8A9)x2:D;8">
                                                         <block type="control" id="+Y01ff!7)FhYsh(~[c/b">
                                                             <block type="variables_get" id="oY{W~5/N3D8Oh-x2D6=E">
                                Edit: Bild und Blockly Export korrigiert
                                  @dslraser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  @plc
                                  ich habe es hinzugefügt. Wenn ich ihr sage "Lautstärke 40". Kriege ich erst mal Sorry die Lautstärke kann nur 1 bis 10 vorgegeben. Dann versuche ich mit zb. 7. Kommt nichts zurück. 😕
                                  • dslraser
                                    Deshalb habe ich es Lautstärke im Wohnzimmer genannt, sonst "denkt" Alexa sie soll die Lautstärke des ECHO selbst einstellen und da geht nur 1-10
                                    Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40
                                      @dslraser
                                      mittlerweile habe ich auf "Lautstärke Fernseher" umbenannt. Jetzt kommt Alexa nicht durcheinander. Aber wenn ich sage "Lautstärke Fernseher 30" bekomme ich von Alexa zurück "Lautstärke Fernseher unterstützt das nicht". Es funktioniert nur wenn ich sage "Lautstärke Fernseher an". Dann wird der voreingestellte Wert aus dem Smart Gerät eingestellt.
                                      • dslraser
                                        @plc
                                        zeige mal Dein Blockly
                                          plc last edited by
                                          ich habe noch kein script erstellt. Ich habe verstanden script wird nur benötigt um in Schritten leiser oder lauter zu machen.
                                          • dslraser
                                            @plc
                                            ja, stimmt.
                                            Dann sage doch mal
                                            Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40 Prozent
                                            (Manchmal geht es nicht ohne Prozent)
                                            bzw. bei Dir
                                            Alexa, Lautstärke Fernseher auf 40 Prozent
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140919
