    5. Bewegungsmelder blockly
      paul53 @Ralf last edited by paul53
      @Ralf sagte:
      Solange nur eins der beiden Skripte läuft, funktioniert jedes für sich, das verstehe ich nicht.
      Wenn nur das Nachtskript läuft, wird am Abend nicht eingeschaltet und man bekommt nicht mit, dass das Nachtskript am Abend ausschalten will. Versuche es mal so mit Bewegung:
      Packe beide Steuerungen in ein Skript, weil sonst die Übersicht verloren geht, wodurch der LED-Stripe gesteuert wird.
        Ralf last edited by
        Ich habe heute morgen das Skript für die Nachtschaltung etwas abgeändert :
        Sollte doch das gleich sein, wie vorher, hat aber folgenden Effekt :
        Bei Bewegungserkennung schaltet der Stripe auf 100% weisses Licht und geht nach 2-3 Sekunden auf die voreingestellte Farbe. Muss man das verstehen ?
          @Ralf sagte:
          Das funktioniert gar nicht !! Es wird zwischen 0 und 8 Uhr jede Minute ein neuer Trigger erzeugt.
            Ralf @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Bewegungsmelder blockly:
            dein Vorschlag funktioniert, aber die Abendsteuerung nicht :
              Ralf last edited by
              Beide Skripts zusammen jetzt so :
                @Ralf sagte:
                Wenn der Grenzwert der Helligkeit erst nach 17:00 Uhr unterschritten wird und dann das Licht einschalten soll, ist noch ein Helligkeits-Trigger erforderlich, in dem geprüft wird, ob die Zeit zwischen 17:00 und 22:30 Uhr ist.
                  @paul53 Aber sagt das nicht schon der Zeitplan aus (17 Uhr, Wert kleiner 36 ) ?
                    @Ralf sagte:
                    Der triggert genau um 17:00 und schaltet ein, wenn die Helligkeit zu diesem Zeitpunkt < 36 ist. Sollte die Helligkeit erst nach 17:00 unter 36 sinken, passiert nichts (kein Trigger).
                      Ralf @paul53 last edited by Ralf
                      @paul53 d.h. es wird nur einmal um 17 Uhr geprüft ?
                      Ist denn der untere Teil für die Nachtsteuerung richtig ?
                        @Ralf sagte:
                        Ja, ohne einen zusätzlichen Helligkeits-Trigger wird nur um 17:00 geprüft.
                        Zusätzlich erforderlich:
                          @paul53 Mit diesen Werten sollte es doch jetzt gehen, tu´s aber nicht.
                            @Ralf
                            Ich empfehle die vielen steuere switch_led in ein Funktion auszulagern, die verhindert, dass unnötig oft gesendet wird. Am Beispiel Helligkeits-Trigger:
                            Es wird mit dieser Funktion nur gesendet, wenn der letzte Wert nicht bestätigt wurde oder der Istzustand nicht der Sollzustand ist.
                              @paul53 jetzt verwirrst du mich aber komplett 😰
                                @Ralf sagte in Bewegungsmelder blockly:
                                Was ist, wenn es vor 17:00 schon dunkler als 36 ist und dunkel bleibt. Dann passiert um 17:00 Uhr nichts (kein Zeit-Trigger).
                                  @Ralf
                                  Die Lichtsteuerung abends benötigt 3 Trigger:
                                    @paul53 OK. Ich geb´s auf, es funktioniert einfach nicht. Kann doch nicht wahr sein, dass sowas einfaches nicht oder nur sehr kompliziert hinzukriegen ist.
                                    Danke dir trotzdem für deine Hilfe.
                                      Ralf last edited by
                                      jetzt muss ich das Thema leider wieder aufgreifen. Ich habe mittlerweile zwei Skripte für die Abend und Nachtsteuerung. Beide funktionieren.
                                      Problem :
                                      Alle paar Tage hängt sich der Iobroker auf und nichts geht mehr. Folgende Meldung :
                                      Hat jemand eine Idee, ob´s an einem der Skripte liegen kann ? Ich kann mit der Meldung leider nichts anfangen.
                                        @Ralf sagte:
                                        Eher nicht. Es handelt sich sicherlich um ein Skript, das im Browser (Skript: chrome://...) ausgeführt wird.
                                          @paul53 Hallo, Iobroker ist auf einem Beelink BT3 Pro unter Linux 10 (buster) installiert. Da ist nur Iobroker und das BS installiert. Einziger installierter Browser ist Firefox. Deswegen konnte ich mit der Meldung nichts anfangen.
                                          blockly
                                          15
                                          117
                                          26145
