    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by
      @AKuehnemann73
      Widget : Basic String img src
      Angepasste Dateinamenserweiterung:
      .png
        @sigi234 Danke das war's! Hab das Widget getauscht jetzt geht es.
        Wieso geht es denn nicht mit dem Widget von Kuddel? (basic-Image 😎
        • Uli977
          Uli977 last edited by
          @Kuddel Bei mir bleiben die Logeinträge leer... woran kann es liegen
          Danke für deinen Tipp!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Uli977 last edited by
            @Uli977
            ändere den Schedule auf
            const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * * "; // alle 2 Minuten
            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser aktuell steht er auf 10. Was genau soll dies für einen Unterschied machen wenn ich ihne auf 2 setze?
              • Uli977
                @Glasfaser habe ich gemacht (ich glaube ich hatte einen Stern zu viel - aber es tut sich nix
                Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Uli977 last edited by Glasfaser
                  @Uli977
                  Ich kenne deine Einstellungen nicht vom Skript !!!
                  Du musst das Skript natürlich auf dein System anpassen !
                  Teste mal , nimm das Wort Error und +++ raus.
                  Bei der Haupteinstellung kommt natürlich nur eine Ausgabe wenn beim Log ein +++ vorhanden ist
                  jeweils welche Meldung du haben willst , musst du // entfernen
                  Lese bitte hier weitere , damit du erkennst wie das Skript überhaupt funktioniert.Link Text
                    Kuddel @Uli977 last edited by
                    @Uli977 du musst dein Skript anpassen.
                    Aktuell sind die Filter auf mein System angepasst.
                        filter_all:  ['+++'],
                        filter_any:  [''],
                        blacklist:   ['Error'],
                        //clean:       [''],
                        clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: ','rolladen_verdunkelung_v0_1: ','tablet: ','usv_shutdown: ','script.js.java.sonstige.speedtest: ','kodi_steckdose_v0_3: ','bewaesserung: ','weckzeit_daniel: ','weckzeit_jenny: ','harmony_schaltung_v0_4: ','benachrichtigungen_v0_1:'],
                        columns:     ['date','msg'],
                    Versuche es mal mit diesen Einstellungen:
                        filter_all:  [''],
                        filter_any:  [''],
                        //clean:       [''],
                        clean:       [''],
                    und passe die Filter dann nach und nach an.
                    @Glasfaser hat schin richtig gesagt, dass meine Einträge alle +++ enthalten.
                    Schaue dir einfach mal das Thema an, was er mitgepostet hat.
                      @Uli977 da steht überall null, weil die Objekte noch nicht mit Werten gefüllt worden sind.
                      Für jedes Gerät habe ich ein eigenes Skript bzgl. der Uptime.
                      • Uli977
                        Das hat doch schon einmal funktioniert! Jetzt noch für Alexa....
                          @Uli977 für Alexa benötgist du den Histora Adapter.
                          Dann musst du das Logging für folgenden Wert aktivieren:
                          alexa2.0.History.summary
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            Uli977 @Kuddel last edited by
                            @Kuddel das hat auch geklappt, danke!
                            • N
                              nautilusweb last edited by
                              Hallo !
                              Kann mir bitte mal jemand erklären wie das Astroscript funktioniert?
                              Ich habe den View importiert und bin gerade dabei die scripte anzupassen.
                              Jetzt bin ich beim Astroview und habe die drei Scripte für die Zeiten am laufen,
                              aber dort wird am Anfang ein Wert genommen, der mit dem Tooltip Telegram beschrieben wird. Wie ist denn das zu verstehen?
                              Also ich bin absoluter Neuling in dem Gebiet.....
                              @Kuddel vielen Dank für deine Arbeit. Echt super VIEW.
                              • Uli977
                                Uli977 last edited by Uli977
                                @Kuddel
                                Kannst du mir helfen?
                                Wieso habe ich hier denn keine Werte drin stehen? uptime/iobroker
                                  Kuddel @nautilusweb last edited by
                                  @nautilusweb "Tooltip Telegram" ? Was genau meinst du?
                                  Kannst du bitte einen Screenshot posten
                                    @Uli977 derAnfang ist falsch.
                                    Ich nutze zur Auswertung den RPI2-Adapter.
                                    • Uli977
                                      @Kuddel kannst du mir dein Scipt uptime mal schicken?
                                        @Uli977 mittlerwiele habe ich für jedes Gerät ein einzelnes Skript. Es wurde zu unübersichtlich ^^
                                        Hier das Skript für den ioBroker (Blockly Export):
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="-662" y="-336">
                                         <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                                           <block type="variables_set" id="c;vRX]+MD3w~Fa4u0_oA">
                                             <field name="VAR" id="xR[!J/DBv`U}Y:9[0lI`" variabletype="">raw</field>
                                               <block type="get_value" id="#=Ud:?8|Bc0R?oq(}{Vz">
                                                 <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                                               <block type="variables_set" id=":+s25++7%;E1ZPSp_bNH">
                                                 <field name="VAR" id="t?tbMWd@B^!Lwtws97h(" variabletype="">tage</field>
                                                   <block type="math_round" id="V_n,Z?87Yzo#1@Gk)B_|">
                                                     <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="#vPh0eWHzHbmc0{P(xGl">
                                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                           <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           <block type="get_value" id="[]}_AgMQs2tS-b3SOG6:">
                                                           <shadow type="math_number" id="cBfkqtHp/(na=hF*Xs;{">
                                                             <field name="NUM">86400</field>
                                                   <block type="variables_set" id="xf#[c;spkxV;?_=;2t4]">
                                                     <field name="VAR" id="@Xe/hH@K?lg~ckA0s$1v" variabletype="">zw</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="g85j0([NmkejbN]_LFQ;">
                                                           <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                                           <block type="variables_get" id="-VqLq_~+I^S2}L3!#xzI">
                                                           <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="8KQWiO_0+1E7KPBL`BnK">
                                                               <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                                               <block type="variables_get" id="HYJ?9+`q-3)^O0iZJD-[">
                                                               <shadow type="math_number" id="@(,y`FuDg+P*5o[794U6">
                                                       <block type="variables_set" id="eAJhBVv3}N8LUFKRAWGZ">
                                                         <field name="VAR" id="sFV`GY=PcXe}ZLrky{bK" variabletype="">std</field>
                                                           <block type="math_round" id="/RbEc%QP!6/M9EimZe]N">
                                                             <value name="NUM">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="BFHl3E~ysn|,xUa5Vb8#">
        <block type="variables_get" id="7=o8aPA{`ENu)Ede_%B@">
        <shadow type="math_number" id="6k]Nz4u+nuL.OON8Z+?j">
        <field name="NUM">3600</field>
                                                           <block type="variables_set" id=".+IdB1+tIgC(cXj^#9gr">
                                                             <field name="VAR" id="ThAY6m1`ng2#i#jP3dUp" variabletype="">zw2</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="Tb1}ci*dwi]?N(+VZS0*">
        <block type="variables_get" id="pl@KE2~vpoFkF~SSzk%%">
        <block type="math_arithmetic" id="pIkaJRUH0EN9i5BFh|Ou">
        <block type="variables_get" id="^B.o=TuQbG!2~GNM/e-d">
        <shadow type="math_number" id="jHJ,OA,V7xyG1^Be^jW.">
                                                               <block type="variables_set" id="6GHul#I2g`ZkYC1e~C{1">
        <field name="VAR" id="pf9`Yy1b?]wA]a6U/B*@" variabletype="">min</field>
        <block type="math_round" id="I%[WOX~v6)8yc}K1_|nS">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="kqIicz=;J=5v)|+`2Vs)">
        <block type="variables_get" id="/E]PwFOERrG;mY.@U?fN">
        <shadow type="math_number" id=":5Jjoq2?fnn.3?nX.qu5">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="comment" id="}62au5%|-uoD0^;/S~ro">
        <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
        <block type="controls_if" id="?TXM*.u^oR?=mu!C7#Gu">
        <block type="logic_compare" id="[p}YkaS];xdRMD*ap48G">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="J{uV_w/y/+ZCV.l3D|i:">
        <block type="math_number" id="gI1:JylA#77yV(JkpK-B">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="ys[j:Xn^gP:?Hv[zAW6#">
        <block type="text_join" id="d.!cr#8mc8)?UUgV:OX7">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OJ@x,#Ao.]qv/F1*WGrw">
        <field name="TEXT">0</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="zZIf^PD**]GNm8rfZgWV">
        <block type="comment" id="}Dx+SO@qP}PgQPnCiPe~">
        <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
        <block type="controls_if" id="w9ZUSJJysyrxjo%O}*AF">
        <block type="logic_compare" id="wJ}HmbQ.3A%3lP*+{9:B">
        <block type="variables_get" id="S(W}:D+!I,z}N@-!qlLJ">
        <block type="math_number" id="Pbic4r3a3N.-[@ukd.l3">
        <block type="variables_set" id="%^^k8,?cY?eR!Zo]qZIX">
        <block type="text_join" id="emQn)QW2nx4diB92R^vk">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="USkT*`Qj|%3NxDYYt}Bu">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6p0+r[)u0Krqi;d4:,ZD">
        <block type="controls_if" id="v@B2k(R?[gCoK1a~I9`F">
        <block type="logic_compare" id="1dfxjx[N`Epx2~*6W~7;">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="l^{OAh,GFMX(@#9-warp">
        <block type="math_number" id="!V0n5d2Z-i!(iBk895]x">
        <block type="update" id="}dygd@NM}^+sSCG`^@Xn">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
        <block type="text_join" id="]#nx!b5z}YAPXTsmNLQ|">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+aVEIO9S5O-.3_#gOO/x">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="]erCl}B}Ea`ac^[!:!*)">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="a%[T3/e/(_l9BPIVM(-)">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="qF9D;Tv`WFo,)3,+[|Ve">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="j`B:8.qUHr*`vdar-A}K">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="bV2z[/bBEhy_BqMy.UHC">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i">
        <block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";lH~jePSwnZZ`B9Uf9#8">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".4sH_?4VFhqf^8u!M7F9">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="~~tdGbeXHF,RXc4-gV[i">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48">
                                        • Uli977
                                          @Kuddel Danke! Probiere ich mal aus.
                                          • Uli977
                                            Uli977 @Kuddel last edited by Uli977
                                            @Kuddel Komisch, laut Meldung wird der rpi2 erfolgreich installiert, aber ich finde ihn nicht in den Instanzen... hä?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490822
