    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      AKuehnemann73 last edited by
      @sigi234 Danke das war's! Hab das Widget getauscht jetzt geht es.
      Wieso geht es denn nicht mit dem Widget von Kuddel? (basic-Image 😎
      • Uli977
        Uli977 last edited by
        @Kuddel Bei mir bleiben die Logeinträge leer... woran kann es liegen
        Danke für deinen Tipp!
        • Glasfaser
          Glasfaser @Uli977 last edited by
          @Uli977
          ändere den Schedule auf
          const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * * "; // alle 2 Minuten
          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser aktuell steht er auf 10. Was genau soll dies für einen Unterschied machen wenn ich ihne auf 2 setze?
            • Uli977
              @Glasfaser habe ich gemacht (ich glaube ich hatte einen Stern zu viel - aber es tut sich nix
              Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Uli977 last edited by Glasfaser
                @Uli977
                Ich kenne deine Einstellungen nicht vom Skript !!!
                Du musst das Skript natürlich auf dein System anpassen !
                Teste mal , nimm das Wort Error und +++ raus.
                Bei der Haupteinstellung kommt natürlich nur eine Ausgabe wenn beim Log ein +++ vorhanden ist
                jeweils welche Meldung du haben willst , musst du // entfernen
                Lese bitte hier weitere , damit du erkennst wie das Skript überhaupt funktioniert.Link Text
                  Kuddel @Uli977 last edited by
                  @Uli977 du musst dein Skript anpassen.
                  Aktuell sind die Filter auf mein System angepasst.
                      filter_all:  ['+++'],
                      filter_any:  [''],
                      blacklist:   ['Error'],
                      //clean:       [''],
                      clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: ','rolladen_verdunkelung_v0_1: ','tablet: ','usv_shutdown: ','script.js.java.sonstige.speedtest: ','kodi_steckdose_v0_3: ','bewaesserung: ','weckzeit_daniel: ','weckzeit_jenny: ','harmony_schaltung_v0_4: ','benachrichtigungen_v0_1:'],
                      columns:     ['date','msg'],
                  Versuche es mal mit diesen Einstellungen:
                      filter_all:  [''],
                      filter_any:  [''],
                      //clean:       [''],
                      clean:       [''],
                  und passe die Filter dann nach und nach an.
                  @Glasfaser hat schin richtig gesagt, dass meine Einträge alle +++ enthalten.
                  Schaue dir einfach mal das Thema an, was er mitgepostet hat.
                    @Uli977 da steht überall null, weil die Objekte noch nicht mit Werten gefüllt worden sind.
                    Für jedes Gerät habe ich ein eigenes Skript bzgl. der Uptime.
                    • Uli977
                      Das hat doch schon einmal funktioniert! Jetzt noch für Alexa....
                        @Uli977 für Alexa benötgist du den Histora Adapter.
                        Dann musst du das Logging für folgenden Wert aktivieren:
                        alexa2.0.History.summary
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @Kuddel last edited by
                          @Kuddel das hat auch geklappt, danke!
                          • N
                            nautilusweb last edited by
                            Hallo !
                            Kann mir bitte mal jemand erklären wie das Astroscript funktioniert?
                            Ich habe den View importiert und bin gerade dabei die scripte anzupassen.
                            Jetzt bin ich beim Astroview und habe die drei Scripte für die Zeiten am laufen,
                            aber dort wird am Anfang ein Wert genommen, der mit dem Tooltip Telegram beschrieben wird. Wie ist denn das zu verstehen?
                            Also ich bin absoluter Neuling in dem Gebiet.....
                            @Kuddel vielen Dank für deine Arbeit. Echt super VIEW.
                            • Uli977
                              Uli977 last edited by Uli977
                              @Kuddel
                              Kannst du mir helfen?
                              Wieso habe ich hier denn keine Werte drin stehen? uptime/iobroker
                                Kuddel @nautilusweb last edited by
                                @nautilusweb "Tooltip Telegram" ? Was genau meinst du?
                                Kannst du bitte einen Screenshot posten
                                  @Uli977 derAnfang ist falsch.
                                  Ich nutze zur Auswertung den RPI2-Adapter.
                                  • Uli977
                                    @Kuddel kannst du mir dein Scipt uptime mal schicken?
                                      @Uli977 mittlerwiele habe ich für jedes Gerät ein einzelnes Skript. Es wurde zu unübersichtlich ^^
                                      Hier das Skript für den ioBroker (Blockly Export):
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="-662" y="-336">
                                       <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                                         <block type="variables_set" id="c;vRX]+MD3w~Fa4u0_oA">
                                           <field name="VAR" id="xR[!J/DBv`U}Y:9[0lI`" variabletype="">raw</field>
                                             <block type="get_value" id="#=Ud:?8|Bc0R?oq(}{Vz">
                                               <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                                             <block type="variables_set" id=":+s25++7%;E1ZPSp_bNH">
                                               <field name="VAR" id="t?tbMWd@B^!Lwtws97h(" variabletype="">tage</field>
                                                 <block type="math_round" id="V_n,Z?87Yzo#1@Gk)B_|">
                                                   <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                   <value name="NUM">
                                                     <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="#vPh0eWHzHbmc0{P(xGl">
                                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="get_value" id="[]}_AgMQs2tS-b3SOG6:">
                                                         <shadow type="math_number" id="cBfkqtHp/(na=hF*Xs;{">
                                                           <field name="NUM">86400</field>
                                                 <block type="variables_set" id="xf#[c;spkxV;?_=;2t4]">
                                                   <field name="VAR" id="@Xe/hH@K?lg~ckA0s$1v" variabletype="">zw</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="g85j0([NmkejbN]_LFQ;">
                                                         <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                                         <block type="variables_get" id="-VqLq_~+I^S2}L3!#xzI">
                                                         <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="8KQWiO_0+1E7KPBL`BnK">
                                                             <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                                             <block type="variables_get" id="HYJ?9+`q-3)^O0iZJD-[">
                                                             <shadow type="math_number" id="@(,y`FuDg+P*5o[794U6">
                                                     <block type="variables_set" id="eAJhBVv3}N8LUFKRAWGZ">
                                                       <field name="VAR" id="sFV`GY=PcXe}ZLrky{bK" variabletype="">std</field>
                                                         <block type="math_round" id="/RbEc%QP!6/M9EimZe]N">
                                                           <value name="NUM">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="BFHl3E~ysn|,xUa5Vb8#">
        <block type="variables_get" id="7=o8aPA{`ENu)Ede_%B@">
        <shadow type="math_number" id="6k]Nz4u+nuL.OON8Z+?j">
        <field name="NUM">3600</field>
                                                         <block type="variables_set" id=".+IdB1+tIgC(cXj^#9gr">
                                                           <field name="VAR" id="ThAY6m1`ng2#i#jP3dUp" variabletype="">zw2</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="Tb1}ci*dwi]?N(+VZS0*">
        <block type="variables_get" id="pl@KE2~vpoFkF~SSzk%%">
        <block type="math_arithmetic" id="pIkaJRUH0EN9i5BFh|Ou">
        <block type="variables_get" id="^B.o=TuQbG!2~GNM/e-d">
        <shadow type="math_number" id="jHJ,OA,V7xyG1^Be^jW.">
                                                             <block type="variables_set" id="6GHul#I2g`ZkYC1e~C{1">
                                                               <field name="VAR" id="pf9`Yy1b?]wA]a6U/B*@" variabletype="">min</field>
        <block type="math_round" id="I%[WOX~v6)8yc}K1_|nS">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="kqIicz=;J=5v)|+`2Vs)">
        <block type="variables_get" id="/E]PwFOERrG;mY.@U?fN">
        <shadow type="math_number" id=":5Jjoq2?fnn.3?nX.qu5">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="comment" id="}62au5%|-uoD0^;/S~ro">
        <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
        <block type="controls_if" id="?TXM*.u^oR?=mu!C7#Gu">
        <block type="logic_compare" id="[p}YkaS];xdRMD*ap48G">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="J{uV_w/y/+ZCV.l3D|i:">
        <block type="math_number" id="gI1:JylA#77yV(JkpK-B">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="ys[j:Xn^gP:?Hv[zAW6#">
        <block type="text_join" id="d.!cr#8mc8)?UUgV:OX7">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OJ@x,#Ao.]qv/F1*WGrw">
        <field name="TEXT">0</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="zZIf^PD**]GNm8rfZgWV">
        <block type="comment" id="}Dx+SO@qP}PgQPnCiPe~">
        <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
        <block type="controls_if" id="w9ZUSJJysyrxjo%O}*AF">
        <block type="logic_compare" id="wJ}HmbQ.3A%3lP*+{9:B">
        <block type="variables_get" id="S(W}:D+!I,z}N@-!qlLJ">
        <block type="math_number" id="Pbic4r3a3N.-[@ukd.l3">
        <block type="variables_set" id="%^^k8,?cY?eR!Zo]qZIX">
        <block type="text_join" id="emQn)QW2nx4diB92R^vk">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="USkT*`Qj|%3NxDYYt}Bu">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6p0+r[)u0Krqi;d4:,ZD">
        <block type="controls_if" id="v@B2k(R?[gCoK1a~I9`F">
        <block type="logic_compare" id="1dfxjx[N`Epx2~*6W~7;">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="l^{OAh,GFMX(@#9-warp">
        <block type="math_number" id="!V0n5d2Z-i!(iBk895]x">
        <block type="update" id="}dygd@NM}^+sSCG`^@Xn">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
        <block type="text_join" id="]#nx!b5z}YAPXTsmNLQ|">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+aVEIO9S5O-.3_#gOO/x">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="]erCl}B}Ea`ac^[!:!*)">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="a%[T3/e/(_l9BPIVM(-)">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="qF9D;Tv`WFo,)3,+[|Ve">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="j`B:8.qUHr*`vdar-A}K">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="bV2z[/bBEhy_BqMy.UHC">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i">
        <block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";lH~jePSwnZZ`B9Uf9#8">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".4sH_?4VFhqf^8u!M7F9">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="~~tdGbeXHF,RXc4-gV[i">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48">
                                      • Uli977
                                        @Kuddel Danke! Probiere ich mal aus.
                                        • Uli977
                                          Uli977 @Kuddel last edited by Uli977
                                          @Kuddel Komisch, laut Meldung wird der rpi2 erfolgreich installiert, aber ich finde ihn nicht in den Instanzen... hä?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                            @Uli977
                                            • wenn du von git installierst, musst du die Instanz manuell hinzufügen.
                                            • für was brauchst du diesen Adapter denn? Läuft dein System auf einen PI?
                                            • Uptime findest du doch unter system.host.ioBroker
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490816
