    4. Wasserzähler - Selfmade
      daniel_iobroker last edited by
      @daniel_iobroker said in Wasserzähler - Selfmade:
      Also in der URLImageSoure steht:http://192.168.8.122/capture_with_flashlight
      Wenn ich diesen Pfad im Browser eingebe, dann kommt das Bild vom ESP32-CAM.
      zu 2.: ich weiß gar nicht, wo das Verzeichnis sein soll? Muss ich dieses manuell erstellen?
      Wenn ich über den Server das aktuelle Bild holen will, dann seh ich, dass der ESP32-CAM das Bild macht. Ob das gespeichert wird und vor allem wo kann ich nicht sagen.
        jomjol @daniel_iobroker last edited by
        @daniel_iobroker
        Du musst die komplette Verzeichnisstruktur unter "code" anlegen, inkl. des leeren Verzeichnisses "image_tmp"
          @jomjol
          aaaah ok, jetzt klappt es.
          Den ganzen "Code" Ordner Inhalt hatte ich schon am pi, jedoch ist auf Github der leere Ordner image_tmp nicht vorhanden.
          Hab den jetzt erstellt und jetzt klappt es auch 🙂
          Werde jetzt mal die Konfiguration angehen.
          Danke 🙂
            @daniel_iobroker Ordner ist erstmal leer und wird von Github daher vermutlich nicht angelegt / synchonisiert. Jetzt passt es, ich habe einen Dummydatei hinterlegt.
            Danke für die Hinweise!
              @jomjol
              so die ersten Test sind auch schon da.
              Hab die config auf meine Wasseruhr angepasst.
              Leider ist das Bild etwas dunkel... kann man den weißabgleich anpassen? Wahrscheinlich nicht.
              Hier das Bild vom ESP32-CAM von der Uhr:
              Hier das roi:
              Nicht wundern, das Bild wurde um 90 Grad gedreht, daher die schwarzen Ränder
              Und das ist das Ergebnis:
              13N.3590 0013N 3590
              Die 5 wurde nicht erkannt und bei den analogen Zeigern bin ich bei Zeiger 1 um eine Stelle daneben, Zeiger 2 auch um eine Stelle, Zeiger 3 passt, Zeiger 4 wieder um eine Stelle daneben. Bei Zeiger 1 und 2 könnte ich mir vorstellen, dass es zu dunkel ist oder etwas unscharf?, aber bei Zeiger 4 sollte es eigentlich passen?
                @daniel_iobroker Erstmal super Ergebnis für den ersten Versuche!
                Hast du die Halterung in weis ausgedruck? Bei mir ist alles schwarz und daher das Bild selber etwas heller. Das könnte in der Tat ein Thema für die Erkennung sein. Vielleicht kannst du mit einer "Innenverkleidung" aus schwarzer Pappe/Papier etwas erreichen.
                Für die Zeiger liegt es vermutlich eher daran, dass es etwas unscharf ist (Insbesondere Zeiger1).
                Die "5" hätte er eigentlich erkennen müssen. Es scheint mir, dass sie noch leicht tiefer liegt, wie die anderen Ziffern. Vermutlich musst du nochmal an einen Alignmentstrukturen nachteachen. Es scheint, als ob das Bild noch 2-3 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden müsste, damit die Ziffern auf einer Linie stehen.
                  @jomjol
                  Danke für deine Einschätzung.
                  Ja die Halterung habe ich in weiß gedruckt - nachträglich gesehen nicht so schlau 😄
                  Hab jetzt innen eine schwarze Folie angebracht und dann alles nochmal eingestellt und konfiguriert.
                  Hier das neue Bild:
                  Hier das neue roi:
                  Hier das Ergebnis:
                  135.3636 00135 3636
                  Sieht glaub ich gut aus. Ich denke, die 4 bei den analogen Zeigern soll erst erscheinen, wenn der Zeiger mindestens diese Position erreicht hat. Hier geht es nicht darum, wo der Zeiger von der Position her näher drann ist oder?
                  • pfried
                    pfried last edited by
                    Hallo Gents,
                    bei mir startet wasseruhr.py auch aber mit einen Haufen Warnings....
                    Dann tut sich aber nichts, es wird kein Bild aufgenommen, obwohl im Browser http://192.168.10.130/capture_with_flashlight funktioniert
                      @daniel_iobroker Super!
                      Bei den analogen Zeigern gibt es noch eine innere Logik, die den Wert des "vorherigen" Zeigers berücksichtigt. Das hat folgende Ursache:
                      • Die Bilderkennung ist nicht immer ganz präzise, das kann auch an der Ausrichtung der Zeiger liegen. D.h. ob ein Zeiger jetzt von z.B. 3 auf 4 springt, hängt davon ab, ob der Zeiger vorher noch auf der 9 oder schon auf 0 oder 1 steht.
                      Damit ist sicher gestellt, dass es deutlich sinnvollere Werte gibt.
                      Wenn du sehen willst, was genau die Bilderkennung ausliest, kannst du bei den Parameter "&full" hinten an die URL einer normalen Abfrage anhängen, dann gibt deutlich mehr Informationen.
                        jomjol @pfried last edited by
                        @pfried
                        Die Warnings kannst du getrost ignorieren. Die kommen bei mir auch und sind unkritisch. Warum aber keine Rückmeldung bekommst ist merkwürdig, denn wenn es ein Problem gäbe, dann müsstest du nach
                        Wasserzaehler is serving at port 3000
                        weitere Einträge, z.B. Fehlermeldungen sehen.
                        Dort kommt gar nichts?
                        • pfried
                          @jomjol
                          Leider kommt dort gar nichts. Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich einen Raspberry4 mit buster verwende?
                            @pfried Ich verwende auch Buster, zwar auf einem Raspi3, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Wie genau lautet deine Serverabfrage?
                            • pfried
                              @jomjol Wie auf der Github Seite beschrieben verwende ich python3 Wasseruhr.py
                                @pfried Ja genau, so startest du den Server.
                                Jetzt musst du von einem Brower auf einem anderen System den Wasserstand an deinem Server abfragen:
                                http://server-ip:3000/wasserzaehler.html
                                server-ip ist die Adresse von deinem Server (Docker oder Raspi).
                                • pfried
                                  @jomjol Sorry, ich dachte er gibt auch auf der SSH Session einen ersten Wert aus. Jetzt klappe es und ich kann in den Schacht steigen und das Ding mal installieren und einrichten. Danke!
                                  • pfried
                                    @jomjol Ich habe jetzt doch tatsächlich ein Bild aus dem Schacht bekommen 😁
                                    Dieses Bild ist aus dem image_tmp Verzeichnis mit dem Name: rot.jpg das original.jpg und auch org.jpg stehen am Kopf.
                                    Es ist aber egal wie ich den Parameter initial_rotation_angle verändere das Bild bleibt immer gleich. Alle Bilder der Zeiger und Ziffern sind leider derzeit noch unbrauchbar.
                                    Nun meine Frage: gelten die Koordinaten immer von links unten? Zum Zentrieren bitte sich das Bild mit dem B das m3 und die Buchstaben BM an, oder?
                                      @pfried Sieht schonmal gut aus!
                                      Deine Referenzen müssten passen. Anstatt des BM könntest du auch "x0,001" über dem mittleren Zeiger nehmen, dann hättest du ein noch etwas größeres Dreieck.
                                      initial_rotation_angle sollte eigentlich einen Einfluss zumindest auf das Bild "rot.jpg" haben (Drehung von org.jpg nach rot.jpg).
                                      Weiterhin viel Erfolg!
                                      • pfried
                                        @jomjol Welches Programm verwendest Du zum Ausschneiden und vermessen?
                                          @pfried Ich verwende GIMP, geht aber mit jedem anderen auch.
                                          Hatte vergessen auf die Koordinaten zu antworten: (0,0) ist oben links.
                                          • pfried
                                            pfried @mcchickents last edited by
                                            @mcchickents Hast Du für Blockly jetzt eine Letztversion die Du vielleicht mit mir teilen möchtest? Thx!
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350292
