    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Jan1 @chrisB last edited by
      @chrisB
      Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
        Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
          Fatmax last edited by
          ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
          Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
          In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
          Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
          Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
          Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
          Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
          Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
          Kann mir hier jemand helfen?
          Besten Dank!
            Fatmax @Fatmax last edited by
            @Fatmax sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
            Besten Dank!
            Hat niemand eine Antwort für mich?
              Jan1 @Fatmax last edited by
              @Fatmax
              Die Node läuft nicht mehr, wurde das nicht schon erwähnt. Entweder die fake WEMO, oder die Amazon Hub Node.
                Fatmax @Jan1 last edited by Fatmax
                @Jan1
                Danke für die Antwort aber das beantwortet leider nicht meine Frage.
                Woher bekommt Alexa die Geräte?
                Ich habe diese nicht mehr angelegt bzw. die Flows gar nicht mehr installiert, aber Alexa findet immer noch die alten Geräte.
                Ich verzweifle. 🤔
                  Jan1 @Fatmax last edited by Jan1
                  @Fatmax
                  Löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, dann sollten die weg sein.
                  Oder hast noch ein HUE Skill aktiv?
                    @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                    @Fatmax
                    @Jan1 Du bist mein Held.
                    Ich musste die Geräte auf der Alexa Webseite und auch in der App löschen.
                    Hier ist scheinbar ein Fehler bei der Synchronisierung.
                    Hab sie immer nur auf der Webseite gelöscht, aber die kamen immer wieder zurück.
                    Jetzt wird nur mehr 1 Gerät gefunden welches ich im Node-Red angelegt habe.
                    Danke!
                      @Fatmax
                      Das ist kein Fehler. Wenn die App auf dem Handy nicht beendet wird, hat es noch die Geräte, wenn Du nur auf der Webseite löschst, werden die vorhandenen Geräte in der App wieder geladen. Ist blöd, aber so lässt sichs erklären, da die meisten die Webseite wihl nicht kennen und nur mit der App arbeiten, hat die wohl mehr Rechte was gefundene Geräte betrifft.
                        Knusterus last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich versuche gerade Iobroker mit dem Amazon Echo Hub auf einen Raspberry zu installieren. Hat auch soweit funktioniert.
                        Allerdings habe ich danach noch Debmatic installiert und danach kam beim amazon Echo hub
                        `Unable to start on port 80'. Jetzt kann ich ja Im Hub das Port ändern ,aber wo muss ich das Port auf der Gegenseite ändern ?
                        Ich habe das Port im Hub schon mal geändert in 8080 aber da werden keine Geräte mehr gefunden.
                        Das Problem ist die Debmatic, da läuft auch ein kleiner Webserver auf Port 80.Das kann man auch nicht ändern.
                        Was kann ich im Iobroker ändern?
                        Volker
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by
                          https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo funktioniert bei mir weiterhin so wie es soll, in Verbindung mit Echo Dot (1. Generation).
                          Dazu folgendes ausgeführt (Debian in Proxmox-Container):
                          sudo apt-get install iptables-persistent
                          sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                          sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
                          sudo iptables -t nat -L
                          sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
                          Dann Rechner neu starten und mit sudo iptables -t nat -L prüfen, ob die Weiterleitung weiterhin aktiv ist.
                          In Node Red beim "Amazon Echo Hub" den Port auf 8080 ändern.
                          Fertig.
                          Zum Nachlesen:
                          • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting
                          • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                          scargill created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
                          closed Port 80 and new gen 3 problems #19
                            AndreasK last edited by
                            ich habe auch ein Problem mit dem Port 80 auf meinem Pi.
                            Der Echo Hub kann keine Verbindung aufbauen.
                            Wenn ich aber nun in der Konsole "netstat -lptn" eingebe, wird mir kein System angezeigt, welches den Port 80 nutzt.
                            Was mache ich falsch?
                            Andreas
                              Hat niemand eine Idee?
                              Ich möchte ungern das Workaround per Port-Weiterleitung machen, wenn es einfach nur an mir liegt.
                              Wie schon geschrieben wird mir bei "sudo netstat -tlnpu" kein System angezeigt, welches den Port 80 verwendet
                              Ich bin nicht wirklich ein Linux-Spezialist
                                peterfido last edited by
                                Port 80 (und andere im unteren Bereich) sind abgesichert. Um diese zu nutzen, muss das entsprechende Programm als root laufen. Durch die Portweiterleitung ist das nicht mehr notwendig.
                                  p_phil last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe mich nach eurer Anleitung gehalten und habe den Alexa Echo Hub genutzt und eine Portumleitung wie beschrieben genutzt. Leider findet Alexa nichts. Woran kann das noch liegen ?
                                  Grüße Phil
                                    AndreasK @peterfido last edited by
                                    @peterfido said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                    Alles klar, verstanden.
                                    Ich habe nun doch keine Port-Umleitung gemacht, sondern mit dem ioBroker-Fixer die "root" Rechte geben. Jetzt geht der Hub online
                                      Anton1. last edited by
                                      ich bin neue hier im Forum und möchte nun auch alle meine Geräte Cloudunabhängig betreiben. Dazu muss ich sagen, dass ich nicht besonders viel Ahnung habe von Node Red habe. Ich habe jetzt immerhin den Amazon Echo Hub soweit das ich schon einzelne Geräte ein und ausschalten kann. Ich würde aber gern andere Geräte mit nutzen ohne das diese bei Alexa als Lampe erkannt werden. Dazu würde sich ja fake Wemo ja eignen jedoch schaffe ich es nicht, dass Alexa ein Gerät erkennt welches ich damit erstelle. Mir ist es noch ein Räsel welchen Port ich benutzen muss.
                                      Oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit um die Gerätetypen in Node Red zu unterteilen?
                                      Ich nutze nur Echo Dots der 3. Generation, falls ich deswegen noch zusätzlich etwas beachten muss.
                                      Viele Grüße Anton
                                        Jan1 @Anton1. last edited by
                                        @Anton1
                                        Kurz, außer die Node "Amazon Echo Hub" läuft mit Node Red derzeit keine andere Node mehr. Der Fake WeMo hatte noch ne weile funktioniert, aber die WEMO Node die Du möchtest ist schon lange tot. Ein Grund warum ich bei Node-Red etwas vorsichtiger wäre, hier wird wenig bis gar nichts angepasst und im blödesten Fall wird es nie mehr laufen.
                                          Gibt es eigentlich noch irgendeine zuverlässige und kostenlose Möglichkeit iobroker mit Alexa zu verbinden? Der free Cloud Adapter wird ja auch bald leider abgeschaltet und 20 Anfragen pro Tag sind halt doch nicht sonderlich viel.
                                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            vikk88 @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Stimmt nicht ganz ich habe den fakeWemo bei mir am Laufen. Das Problem ist, dass er nur läuft wenn mindestens ein Dot der zweiten Generation im Netzwerk ist. Mit den neueren scheint er seine Probleme zu haben. Ich nutze auch den node-red-contrib-amazon-echo und der läuft super. Ich steuere damit auch meine MAX! Thermostate mit Alexa.
                                            622
                                            207155
