    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      wolkenloser @dslraser last edited by
      @dslraser
      const abfageoffset = 45000; (in Zeile 34)
      das hat es wohl gebracht.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit.
        @liv-in-sky @wolkenloser
        😁ich zitiere mich mal selbst😁
        schau mal...bei mir ist es so🧐
        Und ich habe sogar Problem WLAN an
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Moin, aktuelles Script hatte ich mal wieder übersehen 😔
          Aber wieder neue Ideen...
          Wir haben jetzt den täglichen Up/Download welcher um 0:00 Uhr in javascript.0.WLANUnifiHelp aktualisiert bzw. hinzugerechnet wird, OK. Wäre es da nicht sinnvoll am Anfang eines neuen Monats die gesamten Daten in einen
          anderen DP zu verschieben z.B. javascript.0.WLANUnifiHelpLastMonth und in javascript.0.WLANUnifiHelp wieder
          mit Null zu beginnen. Nur so eine Idee 😁
            @liv-in-sky wie heut am Tel. erwähnt habe ich nun auch das Skript integriert.
            Was nun bei mir aufgefallen ist,
            • hatte zuerst "AliasName"auf true, jedoch festgestellt, das ich im Controller nur Clients einen Alias vergeben habe,
              die nicht eindeutig/bzw nicht den Namen aus der Fritzbox übernommen haben
            • dementsprechend "AliasName" auf false gesetzt, um zu sehen wie es dann aussieht,
            • Skript angehalten, Stammbaum gelöscht, Skript gestartet, Ordner wurden angelegt, kamen aber keine Werte, Zyklus Zähler, zählte sich nen Wolf🙄
            • hab dann hier gelesen, es könne am Skript liegen(copy-past) zwecks der Umlaute, also Skript neu angelegt. selbe Einstellungen-wieder passiert nichts.
            • danach hab ich "AliasName", so wie zu Beginn, beim aller ersten Skript-Start, wieder auf true gesetzt und zack, Werte sind alle wieder da und läuft Zyklus1-2-3
            Nun die Frage, warum funktioniert das Skript nicht, wenn "AliasName" auf false steht?
            Für die anderen hier, falls jemand ne Idee hat
            Konstellation
            • 1 Fritzbox 7490
            • 1 AP-NanoHD
            • Controller/Firmware überall auf aktuell neustem Stand
            • Controller selbst, läuft in nem Proxmox LXC
              liv-in-sky @crunchip last edited by
              @crunchip hi
              eigentlich - standard - nutzt das script den aliasnamen, der im controller angegeben wird - wenn keiner da ist- dann den namen
              ich denke , ich hab es irgendwann geändert - eigentlich baucht man dieses setting (aliasname) nicht mehr
              soweit ich mich erinnern kann, werden punkte und leerzeichen im script ersetzt
              das beschriebene verhalten ist eigenartig - ich habe selbst alias auf false und nicht überall aliase vergeben - funktioniert
              was sein könnte, wenn die ipadresse bei einem gerät fehlt (ja - kann vorkommen) und kein alias und kein name da ist (und nur die mac adresse als name angezeigt wird) - dann könnte es ein problem geben
              • Nashra
                Moin, bei mir flippt gerade der Zyklus aus...
                der zählt munter immer weiter hoch, warum kann ich dir im Moment leider nicht sagen.
                Habe aber einen Verdacht warum dies passiert und werde versuchen das nochmal
                nachzustellen, melde mich dann.
                Achja, Script neu gestartet, Fehler weg.
                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                  @Nashra starte auchg die javascript instanz neu
                    @Nashra wenn der zähler mal wieder durchdreht - bitte ins log schauen, ob da was kommt
                    Nashra crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Nö da war alles ok sonst hätten die anderen Scripte auch verrückt gespielt
                      und nach Neustart vom Script läuft im Moment auch alles sauber.
                      Leider keine Einträge im Log, hatte sofort nachgesehen
                      • Nashra
                        @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                        durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                        als diese aktualisiert wurden.
                        Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          tester mit unifi sec. gateway gesucht
                          ich versuche gerade den datenverbrauch ins internet etwas detailierter darzustellen
                          dazu brauche ich tester mit hardware
                          dieses script simuliert alle 5 minuten einen tag und jede stunde einen neuen monat
                          dabei sollte dann sowas rauskommen
                          • eine tagliche zusammenfassung
                          • eine mnatliche
                          • und eine , die den letzen monat anzeigt
                          das script sollte also alle 5 minuten bei daily auf ung. 0 gehen und den gesammelten tag im monat addieren - am monatsende (also nach einer stunde) geht das monatliche vol in before geschrieben und der monat wieder auf null gesetzt
                          es ist der teil ohne die persönlichen settings - bitte kopie vom script und das momentan laufende deaktivieren -
                          unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
                            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            meinst du das - einen post höher ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky grad bei mir nachgesehen, der steht aktuell bei 340😳
                                @crunchip der zyklus counter ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                    @liv-in-sky
                                    ja, da hatte ich einen esp
                                    habe mittlerweile auch allen einen Alias vergeben im Controller
                                      @crunchip nicht gut - sollte höchstens 3 sein
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                        @crunchip wo kommt der datenpunkt VIRUS her ? hast du den angelegt ?
                                        ist ein netzwerk ?
                                        dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          ist ein netzwerk ?
                                          😊 cooler Name für ein Netzwerk😊
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            Nur zur Info:
                                            ich habe eben auch alle AP und Switche geupdated. Während dessen habe ich das Script gestoppt. Updates sind durch. Nun wieder Script gestartet und es macht was es soll.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475477
