    5. RGB zu Hex js-Funktion mit Ergebnis
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      ich verzweifle an einer Funktion, ich möchte 3 Variablen (rot, grün, blau) in einer "js-Funktion mit Ergebnis" von rgb zu hexadezimal umrechnen lassen, aber es funktioniert nicht.
      Verbessert mich bitte, was ich anders machen muss.
      function RGBToHex(r,g,b) {
        r = r.toString(16);
        g = g.toString(16);
        b = b.toString(16);
        if (r.length == 1)
          r = "0" + r;
        if (g.length == 1)
          g = "0" + g;
        if (b.length == 1)
          b = "0" + b;
        return "#" + r + g + b;
      • N
        NightWatcher last edited by
        z.B. so:
        function componentToHex(c) {
            var hex = c.toString(16);
            return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
        function rgbToHex(r, g, b) {
            return componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
        function HexToRgb(hex) {
            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
            return result ? {
                r: parseInt(result[1], 16),
                g: parseInt(result[2], 16),
                b: parseInt(result[3], 16)
            } : null;
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @NightWatcher last edited by
          @NightWatcher sagte in RGB zu Hex js-Funktion mit Ergebnis:
          z.B. so:
              return result ? {
              } : null;
          Was in den Skript sind die drei Variablen, rot, grün und blau ?
          Ich habe nähmlich 3 Variablen und nicht nur 1 wo alle 3 werte zusammen sind.
            BigMike71 last edited by
            hallo, würde gerne auch von rgb wert auf hex ändern lassen, komme aber weder mit blockly oder javascript weiter... der js aufruf gibt keinen wert zurück..
            gibt es inzwichen eine lösung?
              paul53 @BigMike71 last edited by paul53
              @BigMike71 sagte in RGB zu Hex js-Funktion mit Ergebnis:
              Das Script enthält auch nur die Funktionen, die zur Umrechnung aufgerufen werden müssen:
              // Umrechnungsfunktionen (s.o.)
              var r = getState(idRot).val;
              var g = getState(idGruen).val;
              var b = getState(idBlau).val;
              var hex = '#' + rgbToHex(r, g, b);
              log('Hex: ' + hex);
                BigMike71 @paul53 last edited by BigMike71
                so, habe noch mal geschaut und den bzw. meinen fehler gefunden...
                im Beispiel unten war die Übergabefunktion in einer Funktion, da geht dann kein result zurück weil ich den code innerhalb blockly im JS Block eingebe und da wird ja schon automatisch eine function geöffnet.
                hatte den code nur copy paste und das war der fehler.
                hab folgendermassen den code geändert und nun geht es:
                return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 2
                  2hot4you @BigMike71 last edited by
                  @BigMike71
                  stehe vor dem gleichem Problem. Kannst Du Dein blockly max exportieren ?
                    BigMike71 @2hot4you last edited by BigMike71
                    @2hot4you
                    hoffe das hilft dir weiter
                    function (r, g, b)
                    1 function componentToHex(c) {
                    3    var hex = c.toString(16);
                    5    return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
                    7 }
                    8 return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                    blockly
