    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip der zyklus counter ?
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
          @liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          wenn die ipadresse bei einem gerät fehlt (ja - kann vorkommen)
          ja, da hatte ich einen esp
          habe mittlerweile auch allen einen Alias vergeben im Controller
            @crunchip nicht gut - sollte höchstens 3 sein
              liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
              @crunchip wo kommt der datenpunkt VIRUS her ? hast du den angelegt ?
              ist ein netzwerk ?
              dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                ist ein netzwerk ?
                😊 cooler Name für ein Netzwerk😊
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  Nur zur Info:
                  ich habe eben auch alle AP und Switche geupdated. Während dessen habe ich das Script gestoppt. Updates sind durch. Nun wieder Script gestartet und es macht was es soll.
                    @liv-in-sky ja ist mein Netzwerkname
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                      tester mit unifi sec. gateway gesucht
                      ich versuche gerade den datenverbrauch ins internet etwas detailierter darzustellen
                      dazu brauche ich tester mit hardware
                      dieses script simuliert alle 5 minuten einen tag und jede stunde einen neuen monat
                      dabei sollte dann sowas rauskommen
                      • eine tagliche zusammenfassung
                      • eine mnatliche
                      • und eine , die den letzen monat anzeigt
                      das script sollte also alle 5 minuten bei daily auf ung. 0 gehen und den gesammelten tag im monat addieren - am monatsende (also nach einer stunde) geht das monatliche vol in before geschrieben und der monat wieder auf null gesetzt
                      es ist der teil ohne die persönlichen settings - bitte kopie vom script und das momentan laufende deaktivieren -
                      Bist Du sicher das das wirklich ein Testscript ist ? Schau mal nach unten in das Script.
                        liv-in-sky @dslraser last edited by
                        @dslraser hab es geändert - ist eben ein testscript - macht keinen unterschied in der handhabung
                          @liv-in-sky script gestoppt/gestartet, läuft aktuell wieder korrekt
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            Testscript LOG
                            javascript.0	2019-11-02 19:25:00.005	error	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.496	warn	(1257) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.496	warn	(1257) at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1789:38)
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.495	warn	(1257) at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1364:44)
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.495	warn	(1257) getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX" not found (3)
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1789:38)
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1350:44)
                            javascript.0	2019-11-02 19:23:33.490	warn	(1257) getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX" not found (3)
                            Nach Script Neustart, nach einem Moment
                            javascript.0	2019-11-02 19:30:00.005	error	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                            javascript.0	2019-11-02 19:28:27.138	info	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 2 schedules
                              @dslraser schau se gleich an - 10 min
                              • dslraser
                                der Zähler bleibt bei 1 hängen
                                  @dslraser der zyklus zähler
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    ja
                                      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                      @dslraser der erste fehler ist klar - da wird ein dp angelegt und zu schnell darauf zugegriffen - in der nächsten runde funktioniert es dann
                                      das mit dem hängen bleiben ist normal - ich habe im script den zyklus auf eins gesetzt - damit die daten schneller kommen -
                                      aber es läuft und zählt die daten - oder???
                                      • dslraser
                                        ich lasse es mal bissl laufen
                                          @dslraser ok -die month anzeige scheint nicht zu funktionieren - die werte sollten wohl noch durch 1000 geteilt werden
                                            @dslraser die monthdaten stimmen nicht - oder hast du etwas um die 16 gb downgeloadet ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475522
