    5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    SOLVED {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
      @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
      @dslraser warum nimmst du diesen Datenpunkt?
      Kannst auch über die Sender ID machen. Es gibt mehrere Wege
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
        @Uli977
        oder so...
         <variables>
           <variable type="" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB">erstes_wort</variable>
           <variable type="" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb.">letztes_wort</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="63" y="137">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
               <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
             <block type="variables_set" id="7;U{Id?fayG4D/9zacn:">
               <field name="VAR" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB" variabletype="">erstes_wort</field>
                 <block type="text_indexOf" id="vu;@JqZ82JhLJ[stQiSM">
                   <field name="END">FIRST</field>
                     <block type="on_source" id="_J|$!h@a#CsIiO`({ebU">
                   <value name="FIND">
                     <shadow type="text" id="u]tclL!.B1zr1L+;EiRO">
                       <field name="TEXT">abc</field>
                     <block type="text" id="tH+g7qq:p]jw.fWaQfDz">
                       <field name="TEXT">spiele</field>
                 <block type="variables_set" id="!^uRN)9I3JiLr9d4~}SJ">
                   <field name="VAR" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb." variabletype="">letztes_wort</field>
                     <block type="text_indexOf" id="JbIL2yFac?i*^Q2WTg|F">
                         <block type="on_source" id="Gvg2D-bOcwq5upLm76TR">
                       <value name="FIND">
                         <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                           <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                     <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
                         <block type="logic_operation" id="Jv+_Dj1(/:vNV]F7Sp)~">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="variables_get" id=":8Sky#sE)OaVL^`ki?YC">
                             <block type="variables_get" id="p9:-dL%0+Dw!sElR15w+">
                         <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                             <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
             <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                 <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                     <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                       <field name="OP">OR</field>
                         <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                             <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                               <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                         <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                             <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                             <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                               <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                     <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                         <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                         <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                             <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                             <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
        Alexa, spiele Radio NDR2 . läßt den ECHO selbst den Sender abspielen.
        Alexa, spiele Radio NDR2 im Wohnzimmer schaltet die Aktion.
        Sollte so gehen
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          hab was gefunde... connect
            Jan1 @Uli977 last edited by
            @dslraser jetzt muss ich Alexa noch verklickern, dass sie sich mit Lautsprecher verbindet..... hast du eine Ahnung wie?
            Wenn Du den Alexa Adapter hast kannst BT Geräte über einen DP verbinden und genau den steuerst an.
            Wenn Du ein Button aktivieren willst, einfach was reinschreiben, der reagiert auf so ziehmlich jeden Blödsinn ist ja nur ein Button.
              Genau den meine ich
              • Uli977
                @dslraser Ok, das funktioniert nun soweit.
                Wenn ich jetzt das ganze wieder ausschalten will..... also
                • trenne Lautsprecher
                • schalte Harmony Activity Lautsprecher aus
                • und Alexa stop - also kein Radio mehr abspielen.
                Brauche ich da eine zweite Routine?
                • dslraser
                  @Uli977
                  ja
                  • Uli977
                    Uli977 @dslraser last edited by
                    @dslraser Auch ein neues Skrip, oder kann ich dies ins gleiche schreiben
                    • dslraser
                      @Uli977
                      so wie es Dir gefällt
                      • Uli977
                        Ok, das funktioniert auch.....
                        Die Frage ist nur, warum spielt sie den Radiosender so leise obwohl der Wert für Lautstärke auf 50 steht....
                        haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Uli977 last edited by haselchen
                          @Uli977
                          Kommt auf den Datenpunkt an , den Du genommen hast.
                          Player -> Level.volume
                            @Uli977
                            Weil der AV leise steht?
                            haselchen Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              Uli977 @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                                @Jan1
                                • Uli977
                                  Uli977 @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 hmmm.... könnte sein.... meine aber es war eigentlich lauter wenn ich es manuell eingeschaltet habe
                                    @Uli977
                                    Einfach mal testen und den DP den @haselchen genannt hat mal probieren.
                                      Jan1 @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                                      @Jan1
                                      Manchmal ist es eben sehr banal 🤣
                                      • Uli977
                                        @Jan1 welchen hat er benannt?
                                        Aber ich könnte auch im Harmony Adapter vielleicht die Lautärke anpassen... oder?
                                          @Uli977
                                          Steht doch oben.
                                          Da gibts einige Möglichkeiten. Wobei Du auch über das Script die Lautstärke hoch und wieder runter stellen kannst wenn die BT Verbindung getrennt wird. Einfach bisschen damit spielen.
                                          • Uli977
                                            Eine Sache noch... wenn ich das Ganze wieder ausschalte
                                            Dann trennt sich die Bluetooth Verbindung - ok
                                            Die Harmony Aktivität geht wieder aus - ok
                                            aber Alexa spielt weiter den Radiosender - nicht ok
                                            Welchen Datenpunkt muss ich ansprechen um das Radiospielen auszuschalten?
                                            Danke und Gruß!
                                            dslraser J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • dslraser
                                              Danke und Gruß!
                                              control Pause
                                              alexa harmony iobroker
                                              4077
