    5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    SOLVED {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      @dslraser Ok, das funktioniert nun soweit.
      Wenn ich jetzt das ganze wieder ausschalten will..... also
      • trenne Lautsprecher
      • schalte Harmony Activity Lautsprecher aus
      • und Alexa stop - also kein Radio mehr abspielen.
      Brauche ich da eine zweite Routine?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
        @Uli977
        oder so...
         <variables>
           <variable type="" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB">erstes_wort</variable>
           <variable type="" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb.">letztes_wort</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="63" y="137">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
               <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
             <block type="variables_set" id="7;U{Id?fayG4D/9zacn:">
               <field name="VAR" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB" variabletype="">erstes_wort</field>
                 <block type="text_indexOf" id="vu;@JqZ82JhLJ[stQiSM">
                   <field name="END">FIRST</field>
                     <block type="on_source" id="_J|$!h@a#CsIiO`({ebU">
                   <value name="FIND">
                     <shadow type="text" id="u]tclL!.B1zr1L+;EiRO">
                       <field name="TEXT">abc</field>
                     <block type="text" id="tH+g7qq:p]jw.fWaQfDz">
                       <field name="TEXT">spiele</field>
                 <block type="variables_set" id="!^uRN)9I3JiLr9d4~}SJ">
                   <field name="VAR" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb." variabletype="">letztes_wort</field>
                     <block type="text_indexOf" id="JbIL2yFac?i*^Q2WTg|F">
                         <block type="on_source" id="Gvg2D-bOcwq5upLm76TR">
                       <value name="FIND">
                         <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                           <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                     <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
                         <block type="logic_operation" id="Jv+_Dj1(/:vNV]F7Sp)~">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="variables_get" id=":8Sky#sE)OaVL^`ki?YC">
                             <block type="variables_get" id="p9:-dL%0+Dw!sElR15w+">
                         <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                             <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
             <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                 <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                     <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                       <field name="OP">OR</field>
                         <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                             <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                               <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                         <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                             <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                             <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                               <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                     <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                         <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                         <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                             <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                             <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
        Alexa, spiele Radio NDR2 . läßt den ECHO selbst den Sender abspielen.
        Alexa, spiele Radio NDR2 im Wohnzimmer schaltet die Aktion.
        Sollte so gehen
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @Uli977
          ja
          • Uli977
            Uli977 @dslraser last edited by
            @dslraser Auch ein neues Skrip, oder kann ich dies ins gleiche schreiben
            • dslraser
              @Uli977
              so wie es Dir gefällt
              • Uli977
                Ok, das funktioniert auch.....
                Die Frage ist nur, warum spielt sie den Radiosender so leise obwohl der Wert für Lautstärke auf 50 steht....
                haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Uli977 last edited by haselchen
                  @Uli977
                  Kommt auf den Datenpunkt an , den Du genommen hast.
                  Player -> Level.volume
                    Jan1 @Uli977 last edited by
                    @Uli977
                    Weil der AV leise steht?
                    haselchen Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      Uli977 @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        • Uli977
                          Uli977 @Jan1 last edited by
                          @Jan1 hmmm.... könnte sein.... meine aber es war eigentlich lauter wenn ich es manuell eingeschaltet habe
                            @Uli977
                            Einfach mal testen und den DP den @haselchen genannt hat mal probieren.
                              Jan1 @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                              @Jan1
                              Manchmal ist es eben sehr banal 🤣
                              • Uli977
                                @Jan1 welchen hat er benannt?
                                Aber ich könnte auch im Harmony Adapter vielleicht die Lautärke anpassen... oder?
                                  @Uli977
                                  Steht doch oben.
                                  Da gibts einige Möglichkeiten. Wobei Du auch über das Script die Lautstärke hoch und wieder runter stellen kannst wenn die BT Verbindung getrennt wird. Einfach bisschen damit spielen.
                                  • Uli977
                                    Eine Sache noch... wenn ich das Ganze wieder ausschalte
                                    Dann trennt sich die Bluetooth Verbindung - ok
                                    Die Harmony Aktivität geht wieder aus - ok
                                    aber Alexa spielt weiter den Radiosender - nicht ok
                                    Welchen Datenpunkt muss ich ansprechen um das Radiospielen auszuschalten?
                                    Danke und Gruß!
                                    dslraser J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                                      Danke und Gruß!
                                      control Pause
                                      • dslraser
                                        @Uli977
                                        für so einfache Verzögerungen kannst Du auch rechts im Baustein einen Haken setzen und da die Verzögerung einstellen
                                          @Uli977
                                          Sieht fast so aus als würde alles laufen. War nicht so schwer, oder?
                                          • Uli977
                                            @Jan1 @haselchen @dslraser
                                            Ich danke euch! Es läuft.....
                                            Die Kür wäre jetzt, das ich am Anfang sage welchen Sender ich hören möchte und sie das dann spielt.
                                            Aber ich kann ja, wenn die Routine gestartet ist, einfach Alexa ansprechen und sie bitten einen anderen Sender zu spielen..... das geht ja auch.
                                            War gar nicht sooo schwer!
                                              @Uli977
                                              Das wird dann aber echt bisschen komplizierter, weil Alexa dazwischen hängt und die eben nur auf den Namen der Routine reagiert. Hier müsste man die Spracherkennung irgendwie vorher umleiten, modifizieren und dann an Alexa schicken.
                                              Geht bestimmt, nur hab ich da gerade kein Ansatz im Kopf.
                                              alexa harmony iobroker
                                              4071
