    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
      @crunchip wo kommt der datenpunkt VIRUS her ? hast du den angelegt ?
      ist ein netzwerk ?
      dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        ist ein netzwerk ?
        😊 cooler Name für ein Netzwerk😊
        • dslraser
          @liv-in-sky
          Nur zur Info:
          ich habe eben auch alle AP und Switche geupdated. Während dessen habe ich das Script gestoppt. Updates sind durch. Nun wieder Script gestartet und es macht was es soll.
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ja ist mein Netzwerkname
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
              tester mit unifi sec. gateway gesucht
              ich versuche gerade den datenverbrauch ins internet etwas detailierter darzustellen
              dazu brauche ich tester mit hardware
              dieses script simuliert alle 5 minuten einen tag und jede stunde einen neuen monat
              dabei sollte dann sowas rauskommen
              • eine tagliche zusammenfassung
              • eine mnatliche
              • und eine , die den letzen monat anzeigt
              das script sollte also alle 5 minuten bei daily auf ung. 0 gehen und den gesammelten tag im monat addieren - am monatsende (also nach einer stunde) geht das monatliche vol in before geschrieben und der monat wieder auf null gesetzt
              es ist der teil ohne die persönlichen settings - bitte kopie vom script und das momentan laufende deaktivieren -
              Bist Du sicher das das wirklich ein Testscript ist ? Schau mal nach unten in das Script.
                liv-in-sky @dslraser last edited by
                @dslraser hab es geändert - ist eben ein testscript - macht keinen unterschied in der handhabung
                  @liv-in-sky script gestoppt/gestartet, läuft aktuell wieder korrekt
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    Testscript LOG
                    javascript.0	2019-11-02 19:25:00.005	error	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.496	warn	(1257) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.496	warn	(1257) at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1789:38)
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.495	warn	(1257) at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1364:44)
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.495	warn	(1257) getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1789:38)
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1350:44)
                    javascript.0	2019-11-02 19:23:33.490	warn	(1257) getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX" not found (3)
                    Nach Script Neustart, nach einem Moment
                    javascript.0	2019-11-02 19:30:00.005	error	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                    javascript.0	2019-11-02 19:28:27.138	info	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 2 schedules
                      @dslraser schau se gleich an - 10 min
                      • dslraser
                        der Zähler bleibt bei 1 hängen
                          @dslraser der zyklus zähler
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            ja
                              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                              @dslraser der erste fehler ist klar - da wird ein dp angelegt und zu schnell darauf zugegriffen - in der nächsten runde funktioniert es dann
                              das mit dem hängen bleiben ist normal - ich habe im script den zyklus auf eins gesetzt - damit die daten schneller kommen -
                              aber es läuft und zählt die daten - oder???
                              • dslraser
                                ich lasse es mal bissl laufen
                                  @dslraser ok -die month anzeige scheint nicht zu funktionieren - die werte sollten wohl noch durch 1000 geteilt werden
                                    @dslraser die monthdaten stimmen nicht - oder hast du etwas um die 16 gb downgeloadet ?
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      jedenfalls nicht eben...
                                        @dslraser ich geh nochmal den code durch
                                          @dslraser seltsam - ich überprüfe bei mir den ap-lan anschluss - da kommt es richtig an
                                          lösche doch mal die großen werte raus und lass das script einfach weiter laufen
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            gleich, dauert bissl
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475535
