    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      @liv-in-sky
      Nur zur Info:
      ich habe eben auch alle AP und Switche geupdated. Während dessen habe ich das Script gestoppt. Updates sind durch. Nun wieder Script gestartet und es macht was es soll.
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ja ist mein Netzwerkname
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          tester mit unifi sec. gateway gesucht
          ich versuche gerade den datenverbrauch ins internet etwas detailierter darzustellen
          dazu brauche ich tester mit hardware
          dieses script simuliert alle 5 minuten einen tag und jede stunde einen neuen monat
          dabei sollte dann sowas rauskommen
          • eine tagliche zusammenfassung
          • eine mnatliche
          • und eine , die den letzen monat anzeigt
          das script sollte also alle 5 minuten bei daily auf ung. 0 gehen und den gesammelten tag im monat addieren - am monatsende (also nach einer stunde) geht das monatliche vol in before geschrieben und der monat wieder auf null gesetzt
          es ist der teil ohne die persönlichen settings - bitte kopie vom script und das momentan laufende deaktivieren -
          Bist Du sicher das das wirklich ein Testscript ist ? Schau mal nach unten in das Script.
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser hab es geändert - ist eben ein testscript - macht keinen unterschied in der handhabung
              @liv-in-sky script gestoppt/gestartet, läuft aktuell wieder korrekt
              • dslraser
                @liv-in-sky
                Testscript LOG
                javascript.0	2019-11-02 19:25:00.005	error	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.496	warn	(1257) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.496	warn	(1257) at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1789:38)
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.495	warn	(1257) at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1364:44)
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.495	warn	(1257) getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX" not found (3)
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1789:38)
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.494	warn	(1257) at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:1350:44)
                javascript.0	2019-11-02 19:23:33.490	warn	(1257) getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX" not found (3)
                Nach Script Neustart, nach einem Moment
                javascript.0	2019-11-02 19:30:00.005	error	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                javascript.0	2019-11-02 19:28:27.138	info	(1257) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 2 schedules
                  @dslraser schau se gleich an - 10 min
                  • dslraser
                    der Zähler bleibt bei 1 hängen
                      @dslraser der zyklus zähler
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        ja
                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                          @dslraser der erste fehler ist klar - da wird ein dp angelegt und zu schnell darauf zugegriffen - in der nächsten runde funktioniert es dann
                          das mit dem hängen bleiben ist normal - ich habe im script den zyklus auf eins gesetzt - damit die daten schneller kommen -
                          aber es läuft und zählt die daten - oder???
                          • dslraser
                            ich lasse es mal bissl laufen
                              @dslraser ok -die month anzeige scheint nicht zu funktionieren - die werte sollten wohl noch durch 1000 geteilt werden
                                @dslraser die monthdaten stimmen nicht - oder hast du etwas um die 16 gb downgeloadet ?
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  jedenfalls nicht eben...
                                    @dslraser ich geh nochmal den code durch
                                      @dslraser seltsam - ich überprüfe bei mir den ap-lan anschluss - da kommt es richtig an
                                      lösche doch mal die großen werte raus und lass das script einfach weiter laufen
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        gleich, dauert bissl
                                          @dslraser mach dir keinen stress - wollte eh lieber morgen weitermachen
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            jetzt sieht es so aus, bin am Handy
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475535
