    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @dslraser schau se gleich an - 10 min
      der Zähler bleibt bei 1 hängen
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser der zyklus zähler
        • dslraser
          @liv-in-sky
          ja
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            @dslraser der erste fehler ist klar - da wird ein dp angelegt und zu schnell darauf zugegriffen - in der nächsten runde funktioniert es dann
            das mit dem hängen bleiben ist normal - ich habe im script den zyklus auf eins gesetzt - damit die daten schneller kommen -
            aber es läuft und zählt die daten - oder???
            • dslraser
              ich lasse es mal bissl laufen
                @dslraser ok -die month anzeige scheint nicht zu funktionieren - die werte sollten wohl noch durch 1000 geteilt werden
                  @dslraser die monthdaten stimmen nicht - oder hast du etwas um die 16 gb downgeloadet ?
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    jedenfalls nicht eben...
                      @dslraser ich geh nochmal den code durch
                        @dslraser seltsam - ich überprüfe bei mir den ap-lan anschluss - da kommt es richtig an
                        lösche doch mal die großen werte raus und lass das script einfach weiter laufen
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          gleich, dauert bissl
                            @dslraser mach dir keinen stress - wollte eh lieber morgen weitermachen
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              jetzt sieht es so aus, bin am Handy
                                @dslraser das ist ok - er schiebt beim monatswechsel (jede stunde) die monatsdaten in den before ordner - der wiederrum wird in einer stunde überschrieben
                                lass mal laufen - mal sehen ob der fehler wieder kommt
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  hm....zu spät gelesen, ich habe jetzt mal die Werte genullt. Dann lasse ich es jetzt laufen
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                                    durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                                    als diese aktualisiert wurden.
                                    Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                                    meinst du das - einen post höher ?
                                    Moin, ja genau das meinte ich @liv-in-sky 👍
                                    Werde das Script auch gleich mal testen
                                      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                      @Nashra @dslraser
                                      könntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
                                      unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
                                      @Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
                                      da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
                                      hier mal ein beispiel
                                      oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
                                      unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
                                      Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        @Nashra @dslraser
                                        Geht klar Chef 👍 😁
                                        Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
                                          MyMeyer last edited by
                                          was bedeutet das hier ?
                                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
                                          Ich nutz aktuell die Version 22102019-2.1
                                            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                            @MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
                                            dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475541
