    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
      @dslraser der erste fehler ist klar - da wird ein dp angelegt und zu schnell darauf zugegriffen - in der nächsten runde funktioniert es dann
      das mit dem hängen bleiben ist normal - ich habe im script den zyklus auf eins gesetzt - damit die daten schneller kommen -
      aber es läuft und zählt die daten - oder???
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        ich lasse es mal bissl laufen
          @dslraser ok -die month anzeige scheint nicht zu funktionieren - die werte sollten wohl noch durch 1000 geteilt werden
            @dslraser die monthdaten stimmen nicht - oder hast du etwas um die 16 gb downgeloadet ?
            • dslraser
              @liv-in-sky
              jedenfalls nicht eben...
                @dslraser ich geh nochmal den code durch
                  @dslraser seltsam - ich überprüfe bei mir den ap-lan anschluss - da kommt es richtig an
                  lösche doch mal die großen werte raus und lass das script einfach weiter laufen
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    gleich, dauert bissl
                      @dslraser mach dir keinen stress - wollte eh lieber morgen weitermachen
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        jetzt sieht es so aus, bin am Handy
                          @dslraser das ist ok - er schiebt beim monatswechsel (jede stunde) die monatsdaten in den before ordner - der wiederrum wird in einer stunde überschrieben
                          lass mal laufen - mal sehen ob der fehler wieder kommt
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                            @liv-in-sky
                            hm....zu spät gelesen, ich habe jetzt mal die Werte genullt. Dann lasse ich es jetzt laufen
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                              @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                              durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                              als diese aktualisiert wurden.
                              Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                              meinst du das - einen post höher ?
                              Moin, ja genau das meinte ich @liv-in-sky 👍
                              Werde das Script auch gleich mal testen
                                liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                @Nashra @dslraser
                                könntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
                                unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
                                @Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
                                da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
                                hier mal ein beispiel
                                oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
                                unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
                                Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  @Nashra @dslraser
                                  Geht klar Chef 👍 😁
                                  Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
                                    MyMeyer last edited by
                                    was bedeutet das hier ?
                                    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                                    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                                    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
                                    Ich nutz aktuell die Version 22102019-2.1
                                      liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                      @MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
                                      dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
                                        MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
                                        Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
                                        javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                                        javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                                        javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                        javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          neues Script läuft, brauchst Du Info's ?
                                          LOG
                                          javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.001
                                          javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.003
                                          LOG
                                          javascript.0	2019-11-03 15:15:02.745	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.002
                                          javascript.0	2019-11-03 15:15:02.744	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.005
                                          javascript.0	2019-11-03 15:15:00.004	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                                            @dslraser interessant ist
                                            • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
                                            • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
                                            • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475528
