    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      @SBorg
      Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
      Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
      Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
      @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
      @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
      Ja. Schau mal so um Zeile 111:
         } else {Bild = '';}
      Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
          } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
      O BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @SBorg last edited by
        @SBorg
        mit dem berechnen gebe ich dir recht.
        Das mit dem Bild hatte ich schon, ich meinte damit, falls du dich an den Atapter wagst, ein Bild darin zu integrieren.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Oli last edited by
          @Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... 😉
          O Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @SBorg
            stimmt, dass mit dem Copyright hatte ich nicht bedacht.
            • BBTown
              BBTown @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
              ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
              Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
              • Chaot
                Chaot @SBorg last edited by Chaot
                @SBorg Das müsste doch lösbar sein:
                https://pixabay.com/de/
                oder
                https://morguefile.com/
                oder
                https://de.freeimages.com/
                wobei bei freeimages die jeweilige Lizenz zum Bild immer mit angegeben ist.
                Beipiele:
                https://www.shutterstock.com/image-vector/no-photo-available-paper-sticker-horizontal-85297921?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fkein%20bild%2F
                https://pixabay.com/de/vectors/fehler-404-panel-aufmerksamkeit-3060993/
                https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-tut-mir-leid-charakter-1719892/
                https://pixabay.com/de/illustrations/fehler-404-fehler-computer-webseite-3085712/
                • SBorg
                  Nicht up-to-date ? 😀
                  Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
                  @Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
                  • Uli977
                    Uli977 last edited by
                    Hallo!
                    Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
                    Danke und Gruß,
                    Uli
                      crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
                      @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
                      solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @crunchip last edited by
                        @crunchip an welcher Stelle? Im Skript?
                          @Uli977 ja im Script
                          • Uli977
                            @crunchip mein skript ist irgendwie anders
                              @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
                              Nicht up-to-date ?
                              Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
                                • Uli977
                                  @crunchip
                                  Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
                                  Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
                                    @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
                                    • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
                                    • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
                                    • Uli977
                                      @crunchip
                                      Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
                                        @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
                                        andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
                                        Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
                                        • Uli977
                                          @crunchip
                                          Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Uli977 deshalb, nochmal
                                            was habe ich zu Beginn gefragt?
                                            BUNDESLANDEINSTELLUNG
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48757
