    5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    SOLVED {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
      @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
      spiele WDR2 auf Rotel
      Bei mir geht der AVR ganz alleine an wenn die Bluetooth Verbindung hergestellt wird (Bluetooth ist im AVR integriert). Bei mir reicht das so...
      Sender könnte man beliebig erweitern.
       <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="87" y="12">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
             <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
           <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
               <block type="logic_operation" id="Y)6]`Q9xcctJsNJ*n2Xk" inline="false">
                 <field name="OP">OR</field>
                   <block type="logic_operation" id=":Mph^k)JrtbItY5v+-w#" inline="false">
                       <block type="logic_compare" id="Fy6yYtFUO7Y@^J,~(`wR">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_value" id="*?.PBWtjh,9}H1NG%6O9">
                             <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                           <block type="text" id="|]`u@Mv~9eR).$#v+RDX">
                             <field name="TEXT">spiele n. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                       <block type="logic_compare" id="Gv;QzXO,u*z39MJJ{1ir">
                           <block type="get_value" id="RhXIZNAkv7%U*yXC)+SO">
                           <block type="text" id="BST3m|13cQ/vS-08xQq.">
                             <field name="TEXT">spiele n. d. r. zwei auf Rothell</field>
                   <block type="logic_operation" id="4,ey-=V$-9h74l}qsGEh" inline="false">
                       <block type="logic_compare" id=":fQ~X*n=JWP!Dqk?f7`h">
                           <block type="get_value" id="q|N4[Pd:E%cgz_?4QtaM">
                           <block type="text" id="le]p7]}?#t^`]{7qg=;=">
                             <field name="TEXT">spiele w. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                       <block type="logic_compare" id="i)=,{~bT!8w7%Amp=**N">
                           <block type="get_value" id="1CRKsakAOFQ59X0KxbC5">
                           <block type="text" id="O|6g(Q.fGyP?CA.*|_rB">
                             <field name="TEXT">spiele w. d. r. zwei auf Rothell</field>
               <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                   <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
      Bei Dir müßte man dann wahrscheinlich noch Deine Harmony activity dazwischen schalten. Das hier ist ganz ohne Routine. Also zum testen müßtest Du Deine Routine event. deaktivieren.
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        @Uli977
        oder so...
         <variables>
           <variable type="" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB">erstes_wort</variable>
           <variable type="" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb.">letztes_wort</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="63" y="137">
           <value name="OID0">
             <block type="variables_set" id="7;U{Id?fayG4D/9zacn:">
               <field name="VAR" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB" variabletype="">erstes_wort</field>
                 <block type="text_indexOf" id="vu;@JqZ82JhLJ[stQiSM">
                   <field name="END">FIRST</field>
                     <block type="on_source" id="_J|$!h@a#CsIiO`({ebU">
                   <value name="FIND">
                     <shadow type="text" id="u]tclL!.B1zr1L+;EiRO">
                       <field name="TEXT">abc</field>
                     <block type="text" id="tH+g7qq:p]jw.fWaQfDz">
                       <field name="TEXT">spiele</field>
                 <block type="variables_set" id="!^uRN)9I3JiLr9d4~}SJ">
                   <field name="VAR" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb." variabletype="">letztes_wort</field>
                     <block type="text_indexOf" id="JbIL2yFac?i*^Q2WTg|F">
                         <block type="on_source" id="Gvg2D-bOcwq5upLm76TR">
                       <value name="FIND">
                         <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                           <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                         <block type="logic_operation" id="Jv+_Dj1(/:vNV]F7Sp)~">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="variables_get" id=":8Sky#sE)OaVL^`ki?YC">
                             <block type="variables_get" id="p9:-dL%0+Dw!sElR15w+">
                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                           <field name="DELAY_MS">3</field>
             <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                 <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                     <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                         <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                             <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                             <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                               <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                         <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                             <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                             <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                               <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                     <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                         <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                         <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                             <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                             <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
        Alexa, spiele Radio NDR2 . läßt den ECHO selbst den Sender abspielen.
        Alexa, spiele Radio NDR2 im Wohnzimmer schaltet die Aktion.
        Sollte so gehen
        • Uli977
          Uli977 @dslraser last edited by
          @dslraser ok.... mein AVR geht nicht an, da ich einen separaten Bluetooth Empfänger an einem der AV Eingänge angeschlossen habe.
          Ok... Implementierung nicht ganz verstanden, aber ich schaue mir das Skript mal an
          • dslraser
            @Uli977
            bei Dir dann so ungefähr
            • Uli977
              @dslraser ok, das habe ich.... und dann?
              • dslraser
                @Uli977
                also Rotel versteht Alexa bei mir sehr schlecht, da steht immer wieder was anderes in der History. Wohnzimmer klappt immer.
                • dslraser
                  Jetzt sagst Du Alexa, spiele NDR2 im Wohnzimmer
                  • dslraser
                    @Uli977
                    in Deiner Harmony Aktion muss eine 1 stehen zum einschalten
                    • Uli977
                      @dslraser Danke für den Tipp, hatte ich übersehen mit der 1
                      Ich muss also die Routine jetzt auch anpassen?
                      • dslraser
                        Das ist ganz ohne eine Routine oder Button. Die kannst Du mal deaktivieren und mal das andere Script von vorhin ausschalten.
                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @dslraser Tatsächlich es geht...... da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich 🙂
                          • Uli977
                            @dslraser Und wenn ich das ganze wieder ausschalten will?
                            • dslraser
                              @Uli977
                              dann nur Deine BT Verbindung trennen mit false und den Player auf pause und Deine Harmony auf 0.
                              Dafür kannst Du ja die Routine von vorhin nehmen.
                              Wenn Du noch mehr Sender einbauen willst, dann sagst Du erstmal Deinen Sprachbefehl und schaust in der History was sie verstanden hat. Diesen Text kannst Du dann nehmen und Dein Blockly erweitern.
                              Hier mal mit vier Sendern (ohne Harmony bei mir)
                              • Uli977
                                @dslraser Das Ausschalten, dann aber wieder mit einer Routine?
                                • dslraser
                                  Steht doch oben......
                                  • Uli977
                                    @dslraser Sorry, im Eifer des Gefechts überlesen......
                                    • Uli977
                                      @dslraser Sehr sehr geil! Genau so wollte ich es... DANKE dir!
                                      Was ist den radio fritz... ein guter Sender? Kenne ich gar nicht
                                      • dslraser
                                        Radio Fritz ist ein Berliner Sender
                                        Ausschalten geht auch über diesen Weg. Auch ohne Routine und Button.
                                        Hier nochmal das gesamte Blockly. (ohne Harmony)
                                           <value name="OID0">
                                                               <field name="TEXT">spiele radio s. a. w. im Wohnzimmer</field>
                                                               <field name="TEXT">spiele radio fritz im wohnzimmer</field>
                                               <value name="OID0">
                                        Edit: ich muß noch zusätzlich meinen AVR ausschalten, weil der sonst an bleibt 😊
                                        • Uli977
                                          @dslraser Was soll ich sagen.... PERFEKT! Danke!
                                          • dslraser
                                            @Uli977
                                            Prima, dann stelle den Thread auf [gelöst]. (ganz oben im ersten Beitrag Deinen Titel bearbeiten)
                                            • dslraser
                                              @Uli977
                                              eine Sache fällt mir doch noch ein. Man könnte auch nur auf das erste Wort in der History triggern, wenn das immer z.B. mit spiele anfängt, dann könnte man immer diese Aktion auslösen, also Deine Harmony Aktion schalten und Blauzahn aktivieren. Der Sender wird ja dann von Alexa sowieso abgespielt. So kannst Du jeden Sender sagen ohne das er im Blockly angegeben werden muß. Sobald spiele als erstes gesagt wird startet die Aktion. Vielleicht willst Du es ja so....
                                              Alexa, spiele NDR2
                                              Alexa, spiele WDR2
                                                 <value name="OID0">
                                                       <block type="logic_compare" id="WUs0(F=vk*xOB;q%]gG)">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="f5KoGv$%Zm!NLY7z%f({">
                                                             <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                             <value name="STRING">
                                                               <block type="on_source" id="c#LY4#OLipUP+z=,xL_^">
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_number" id="FD_s|Lv~2+q4y}K5ESo1">
        <field name="NUM">6</field>
                                                           <block type="text" id="`(k{j)n2p/qpW).EF~z+">
                                                     <value name="OID0">
                                              alexa harmony iobroker
                                              4078
