    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Negalein last edited by
      @Negalein
      Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer last edited by
        ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          Datum Anzeige, kann man die ändern?
          Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
            @Negalein
            Ja, auch das hat nicht geholfen
            • Negalein
              @afuerhoff
              auch mit 0.0.6 hat sich das Problem nicht verändert.
              Vielleicht hilft dir das Log etwas.
              Ist vom Start des Adapters!
              Es steht auch in Zeile 30 was mit error: Invalid date
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.463	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend<
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.462	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:52:53"},{"Active
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.459	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.sum_day changed: 55 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.457	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.sum_day changed: 17 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lisi</td><td><div class="mdui-green-bg md
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Lisi","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 12:52:53","Geht":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Name":"Laura","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 01:03:01","Geht":
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	checkPresence first run
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.431	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.since changed: 9 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.396	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:30"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active"
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.392	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.386	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.372	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.361	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.350	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.334	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.332	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.since changed: 19 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.323	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:28"}] (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.142	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.138	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.115	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.098	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.086	error	error: Invalid date
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.079	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.075	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 23 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.066	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.051	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 44 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.047	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.043	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.603	debug	url: http://10.0.1.1:49000/devicehostlist.lua?sid=6274da6e70531621
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.602	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-02T00:11:39.464Z (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.569	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.549	debug	hostNo: 77
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.547	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Laura
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Lisi
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Nega
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createGlobalObjects
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.497	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.352	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.765	info	cleaned everything up...
              fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.755	info	cleaned everything up...
              afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @Negalein
                Was für ein Datumsformat hast du eingestellt. Da scheint etwas nicht zu passen.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Im Post 191 steht dazu etwas.
                  • afuerhoff
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    @afuerhoff
                    Laut Log werden Daten übertragen. Das Log passt aber nicht zum vorher geposteten Bild. Was ich schon mal hatte war, dass die Daten in ioBroker nicht aktualisiert angezeigt wurden. Hab die Url dann neu geladen.
                    Mit dem Invalid Date kann ich im Moment noch nicht zuordnen.
                    • Negalein
                      dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                      Welche URL meinst du?
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Negalein last edited by afuerhoff
                        @Negalein
                        im Date Format müssen die YYYY durch yyyy ersetzt werden.
                        siehe auch hier https://www.npmjs.com/package/dateformat.
                        Mit Url meinte ich die ioBroker Objekte Seite. Einfach mal neu laden.
                        • Negalein
                          @Negalein
                          Ah ok. Ich habe YYYY genommen, da dies im Adapter auch als YYYY geschrieben aufscheint.
                          Hab ich bestimmt schon 50x gemacht.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @afuerhoff
                            Hab jetzt das Format auf dd.mm.yyyy hh:MM:ss geändert.
                            Der Error: Invalid Date bleibt bestehen (glaube ist entstanden, als fb-checkpresence.0.Nega.history neu angelegt wurde.
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.237	error	error: Invalid date
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.233	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.comming changed: 2019-11-02T18:15:01.092Z (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.229	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.227	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 214 (ack = true)
                            Ich hab mal den kompletten Adapter gestoppt, fb-checkpresence.0.Nega gelöscht, Adapter neu gestartet.
                            Ändert auch nichts.
                            Komisch ist, dass in fb-checkpresence.0.Nega.history die Ausgabe zT stimmt.
                            FALSCH (um 12:48:28 war ich heute nicht daheim)
                            [{"Active":"false","Date":"01.11.2019 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 12:48:28"},
                            zT RICHTIG (um 9:34:00 bin auch abwesend geworden; aber nicht um 7:15:01 heim gekommen, sondern um 19:15)
                            {"Active":"false","Date":"02.11.2019 09:34:00"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 07:15:01"}]
                            • afuerhoff
                              @Negalein
                              Im Datumsformat musst du hh gegen HH austauschen. Am Invalid Date bin ich dran. Hat mit der initialen Anlage eines Familienmitglieds zu tun.
                              Es hat dann noch kein Wechsel von Anwesend und Abwesend stattgefunden.
                                @afuerhoff
                                Hallo, wie kann ich das anpassen? (historyHtml)
                                Oder kann man für jedes Mitglied einen DP machen der nur Kommt und Geht als DP hat?
                                Ich brauche einfach nur
                                Kommt: 2.11.2019 15:10
                                Geht: 1.11.2019 20:15
                                • afuerhoff
                                  @sigi234
                                  Anpassen ist im Moment nicht vorgesehen. Ich hatte schon mal über eine Anpassung über den Konfigurationsdialog nachgedacht. Evtl. kannst du es per Javascript anpassen. Bei Änderung des Datenpunkts eine Formatierung laufen lassen und in einem neuen Datenpunkt speichern.
                                  • Negalein
                                    @Negalein
                                    Ok, das hab ich geändert!
                                    Am eigentlichen Problem hat sich trotz Abwesenheit und wieder Anwesenheit nichts geändert.
                                    Problem ist aber eben nur, dass in fb-checkpresence.0.Nega kein true/false aufscheint.
                                    In fb-checkpresence.0.Nega.history sieht man, dass kommen/gehen erkannt wird und auch aufgezeichnet wird.
                                    • kxn
                                      kxn last edited by kxn
                                      Leider hast du @apollon77 Frage noch nicht beantwortet!
                                      Hier mein Video mit dem TR-064 Adapter.
                                      Vorallem braucht der kein extra Zeitplaner!
                                      YouTube Video über Anwesenheit von kxn
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @kxn last edited by
                                        @kxn sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                        ???? welche Frage von Appollon?
                                        Hast du dich eventuell im Thread vertan?
                                        • kxn
                                          kxn @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 said in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          @afuerhoff Hi, super einen neuen Entwickler willkommen heissen zu können.
                                          Ich würde ich allerdings gern der Frage anschliessen was Dir an den bisherigen Adaptern die diese Funktion bereitstellen können (tr-064 bzw die community-variante macht exakt das was Dein Adapter tut und mehr darüber hinaus, radar2 liefert ähnlich Funktion etwas anders) nicht ausgereicht hat das dich dazu bewogen hat diesen Adapter zu entwickeln?
                                          Ich gebe zu mit tr-064 gab es Probleme aber die neue Community-Version sollte das lösen und bietet ggf auch die Basis fehlende Features dort einzubauen. radar2 ist auch sehr Aktiv in Entwicklung.
                                          Bitte versteh mich nicht falsch, ich würde nur deine Beweggründe besser verstehen. Wir sind immer daran interessiert neue Adapter zu haben und freuen uns auch immer über Zuwachs in der Entwicklerschaft, allerdings ist es auch wichtig das die vielen tausend ioBroker User es verstehen und mehrere Adapter für "das gleiche" sind schwierig.
                                          Beim Namen bitte ich dich allerdings in jedem Fall nochmal zu ändern: Der Adapter funktioniert nur für die Fritzbox, das wird im Namen aber nicht klar und sorgt damit für falsche Erwartungen. Bitte berücksichtige das im Namen ... Es sei denn dein Plan ist ein "allumfassender Presenzerkennungs-Adapter" (das ist eine Mega Challenge) ... 🙂
                                          Danke, Ingo
                                          Diesen Post meinte ich.
                                          • Negalein
                                            und etwas weiter unten findest du die Antwort von @afuerhoff an @apollon77
                                            Hallo Ingo,
                                            erstmal allen ioBroker Machern ein dickes Lob für das was sie geschaffen haben. Hut ab.
                                            Ich habe nach einiger Zeit der Anwendung von ioBroker mir die Frage gestellt, wie aufwändig ist eigentlich die Entwicklung eines eigenen Adapters. Da ich mich noch nie im Vorfeld mit Javascript beschäftigt hatte wollte ich erstmal einen einfachen Adapter entwickeln. Die eigentliche Funktion hatte ich schon auf der CCU2 als script am Laufen. Ich denke, die Neugierde auf etwas Neues und Spaß am programmieren ist der einzige Grund zur Entwicklung dieses Adapters.
                                            Die Lösung ist, wie du beschrieben hast, auf die Fritzbox zugeschnitten. Den Namen werde ich noch ändern und den Radar2 Adapter muss ich mir mal anschauen.
                                            Es gibt immer viele Wege zum Ziel. Wichtig ist aus meiner Sicht, das man die Möglichkeit hat, diese Wege auch auszuprobieren, was mit ioBroker auch super gegeben ist. Es muss ja nicht jeder neue Adapter auch offiziell übernommen werden. Das wäre nicht mein Anspruch.
                                            Danke für das Feedback, Achim
                                            kxn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44237
