    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen
      ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
      Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
      Nicht up-to-date ? 😀
      Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
      @Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
      • Uli977
        Uli977 last edited by
        Hallo!
        Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
        Danke und Gruß,
        Uli
          crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
          @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
          solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @crunchip last edited by
            @crunchip an welcher Stelle? Im Skript?
              @Uli977 ja im Script
              • Uli977
                @crunchip mein skript ist irgendwie anders
                  @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
                  Nicht up-to-date ?
                  Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
                    • Uli977
                      @crunchip
                      Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
                      Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
                        @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
                        • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
                        • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
                        • Uli977
                          @crunchip
                          Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
                            @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
                            andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
                            Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
                            • Uli977
                              @crunchip
                              Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Uli977 deshalb, nochmal
                                was habe ich zu Beginn gefragt?
                                BUNDESLANDEINSTELLUNG
                                • Uli977
                                  @crunchip hab ich angepasst auf 10 = NRW
                                    @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                    @crunchip
                                    du machst mich fertig😂 😂 😂
                                    Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vom 05.11
                                    wir haben heue den 02.11
                                    • Uli977
                                      @crunchip jaaaa, du hast recht.... hab mich vertan... aber die Frikadellen sind vom 02.11. ... also die Meldung dazu.
                                      • Uli977
                                        @crunchip und der Käse vom 31.10.
                                          @Uli977 hast du vllt einen Filter gesetzt?
                                          andernfalls, mal das script anhalten, Datenpunkte löschen, script starten
                                          wenn du dir nur 1 Produkt anzeigen lässt, kannst du z.b. Anzahl =1 setzen
                                          Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Uli977
                                            @crunchip
                                            Habe ich so gemacht, hat aber nix gebracht.
                                            Die Zeit ist aber korrekt eingestellt?
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48760
