    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • Uli977
      Uli977 @crunchip last edited by
      @crunchip mein skript ist irgendwie anders
        crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
        @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Nicht up-to-date ?
        Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
          • Uli977
            @crunchip
            Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
            Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
              crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
              @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
              • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
              • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                @crunchip
                Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
                  @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
                  andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
                  Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
                  • Uli977
                    @crunchip
                    Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Uli977 deshalb, nochmal
                      was habe ich zu Beginn gefragt?
                      BUNDESLANDEINSTELLUNG
                      • Uli977
                        @crunchip hab ich angepasst auf 10 = NRW
                          @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                          @crunchip
                          du machst mich fertig😂 😂 😂
                          Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vom 05.11
                          wir haben heue den 02.11
                          • Uli977
                            @crunchip jaaaa, du hast recht.... hab mich vertan... aber die Frikadellen sind vom 02.11. ... also die Meldung dazu.
                            • Uli977
                              @crunchip und der Käse vom 31.10.
                                @Uli977 hast du vllt einen Filter gesetzt?
                                andernfalls, mal das script anhalten, Datenpunkte löschen, script starten
                                wenn du dir nur 1 Produkt anzeigen lässt, kannst du z.b. Anzahl =1 setzen
                                Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  @crunchip
                                  Habe ich so gemacht, hat aber nix gebracht.
                                  Die Zeit ist aber korrekt eingestellt?
                                  • Uli977
                                    @crunchip ich habs... das VIS ist zu viel
                                    • Uli977
                                      @crunchip Das war es.... ich Depp!
                                        @Uli977 na Selbsterkenntnis ist der erste weg zu Besserung😂
                                        Spass, freut mich das es nun klappt, hast mich selber schon total durcheinander gebracht😁
                                        • Uli977
                                          @crunchip Danke für deinen Einsatz!
                                            @Uli977 kein Thema👍
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48765
