    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
      @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
      • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
      • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
          @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
          andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
          Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
          • Uli977
            @crunchip
            Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Uli977 deshalb, nochmal
              was habe ich zu Beginn gefragt?
              BUNDESLANDEINSTELLUNG
              • Uli977
                @crunchip hab ich angepasst auf 10 = NRW
                  @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  @crunchip
                  du machst mich fertig😂 😂 😂
                  Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vom 05.11
                  wir haben heue den 02.11
                  Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    @crunchip jaaaa, du hast recht.... hab mich vertan... aber die Frikadellen sind vom 02.11. ... also die Meldung dazu.
                    • Uli977
                      @crunchip und der Käse vom 31.10.
                        @Uli977 hast du vllt einen Filter gesetzt?
                        andernfalls, mal das script anhalten, Datenpunkte löschen, script starten
                        wenn du dir nur 1 Produkt anzeigen lässt, kannst du z.b. Anzahl =1 setzen
                        Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @crunchip
                          Habe ich so gemacht, hat aber nix gebracht.
                          Die Zeit ist aber korrekt eingestellt?
                          • Uli977
                            @crunchip ich habs... das VIS ist zu viel
                            • Uli977
                              @crunchip Das war es.... ich Depp!
                                @Uli977 na Selbsterkenntnis ist der erste weg zu Besserung😂
                                Spass, freut mich das es nun klappt, hast mich selber schon total durcheinander gebracht😁
                                • Uli977
                                  @crunchip Danke für deinen Einsatz!
                                    @Uli977 kein Thema👍
                                    • Uli977
                                      Uli977 last edited by Uli977
                                      @crunchip
                                      Du, ein paar Tage hat es funktioniert aber seit einiger Zeit aktualisiert sich die rechte Seite nicht mehr.
                                      Weißt du was es sein könnte.
                                      Gruß!
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                        @Uli977 Ich kann nur indirekt etwas dazu sagen, aber läuft denn bei dir das Javascript von Oli noch? "Meins" scheint noch bei dir zu laufen, da die letzte Meldung vom 08.11. aktuell ist. Deine beiden Pics sind auch das Script und Datenpunkte von mir, da sieht alles gut aus.
                                        • Uli977
                                          Uli977 @SBorg last edited by Uli977
                                          @SBorg Puh... wie hieß denn das vom Olli?
                                          Kannst du das nochmal senden?
                                          • SBorg
                                            @Uli977 Wie es heißt kann ich dir nicht beantworten, da du beim erstellen selbst den Namen vergibst.
                                            Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/319584
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48764
