    4. Redis in ioBroker - Überblick
      apollon77 @Chaot last edited by
      @Chaot Du hast Recht. Aktualisiert!
        apollon77 @darkiop last edited by apollon77
        @darkiop Auch ich habe mein Sentinel Test-Setup in LXC-Containern auf Proxmox laufen ... fmit Docker hab ich gerade zu wenig Erfahrung. Wenn jemand einen Text schreibt nehme ich es gern oben mit auf oder (vllt sinnvoller) als extra Thread den wir dann verlinken.
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
          Der backitup Adapter kann sogar die Redis-DB sichern ... könnte man noch erweitern oben - Ich habe mich nur damit noch nicht beschäftigt.
          Wobei der allerdings von einer lokalen Redis Installation ausgeht, @simatec ggf. kann man hier in Zukunft auch aufh "externe" Redis-DBs schauen?
          Das strebe ich für die Zukunft evtl. auch noch an - Ein Nuc i3/i5 auf dem denn alles zusammen läuft und nicht mehr auf der Syno 918+. Wobei ich mich an Docker gewöhnt habe und eigentlich sehr zufrieden bin 😄
          Viel gibt es da aber auch nicht zu tun. Container mit
          docker run -d \
          --name iobroker-redis \
          --hostname iobroker-redis \
          --user=1026 \
          --volume /volume2/docker-ssd/iobroker-redis/data:/data \
          --network=mac0 \
          --ip=192.168.1.86 \
          --dns=192.168.1.43 \
          --restart=always \
          redis:latest
          starten (Netzwerk natürlich zuvor auf eigene Umgebung anpassen).
          Verbindung zur Redis-DB testen:
          docker run -it --network mac0 --rm redis:latest redis-cli -h iobroker-redis
          Die Konfiguration des ioBroker erfolgt ja anlog der "lokalen" Redis Installation.
          apollon77 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @darkiop ich denke das backitup nicht so einfach an das dump file eines externen redis ran kommt oder?!
            Bei Docker wäre also der Trick das /var/lib/redis nach außen zu Mappen wie es in deinem Beispiel ist und dann kannst du es so sichern. Und es übersteht auch restarts.
            D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Du meinst /data (vom redis Contrainer) nach /var/lib/redis in den ioBroker Container zuhängen? Das kann ich gerne mal probieren. Mit meiner jetztigen Config übersteht /data aber auch restarts.
                @darkiop ich denke das data Volume von deinem Container ist genau das was ich meine. Alles gut. Wenn da eine dump.rdb drin ist passts
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
                  Es wäre auf jeden Fall eine Überlegung, das mit in backitup aufzunehmen oder.
                  Bisher unterstützt backitup die lokale Sicherung der redis db
                    apollon77 @simatec last edited by
                    @simatec die Frage ist halt wie du an das dump rankommet. Wenn das geht dann ist es nur ein file.
                    • simatec
                      @apollon77
                      Da gebe ich dir recht ... wie könnten wir Systemübergreifend hier einen Zugriff hinbekommen?
                      Aktuell fällt mir ohne Freigaben des auf dem externen System nix ein 🧐
                        @simatec Ich denke das ich dann sehr schnell sehr vielfältig. Aber ja irgendwie Freigaben
                          bauzi last edited by
                          👍 danke für den Link
                            JojoS last edited by JojoS
                            ich habe aus Neugier auch mal Redis installiert. Unter Windows 10 geht das auch mit WSL, ich habe die Ubuntu 18.04 Tools installiert und mit 'sudo apt install redis' bekommt man eine Version 4.0.9. Ist die aktuell genug? Ich hatte zuerst die 5.0.7 von der redis website installiert und kompiliert, damit läuft ioBroker auch komplett lokal unter Win10.
                            Wenn auf redis umgestellt ist und der server nicht läuft, dann startet der ioBroker Dienst nicht. Bzw. beendet wohl mit Fehler den er nicht anzeigt, nur im EventLog taucht eine Warning auf das der Controller beendet wurde.
                              apollon77 @JojoS last edited by
                              @JojoS 4.0.9 ist "ok" ... 5.x besser 🙂 Und ja wenn Du Redis nutzt muss das auch da sein, sonst startet der controller nicht.
                                danke, und sicher, der Redis sollte up and running sein wenn man ihn benutzt. Nur wenn aus irgendeinem Grunde nicht, dann muss man erstmal suchen. Könnte in dem Fall der Controller eine statische Seite mit dem Fehler 'Redis not running' o.ä. anzeigen?
                                  @JojoS Ich denke im Logfile sollte generell stehen das er versucht zu connecten mit IP und Port ... Da der js.controller aber gar nicht hochfährt gibt es auch keinen Webserver (der käme ja erst vom Admin Adpter oder web oder so). Also daher ausser Logfile ist da nichts
                                    ah, richtig. Ich habe noch nicht so den Überblick 'wer macht was'. Die Fehlermeldungen sind bei einem komplexen System aber recht wichtig 🙂 Aber wenn der Webserver vom Admin nicht läuft geht das so einfach nicht.
                                      gutgut30 last edited by
                                      Komme ich von Redis eigentlich wieder einfach zurück auf file?
                                      simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @gutgut30 last edited by
                                        @gutgut30 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                        file
                                        Ja das ist auch möglich ...
                                          apollon77 @gutgut30 last edited by
                                          @gutgut30 Die Migration über "Iobroker setup custom" geht in beide Richtungen
                                            Hat geklappt! Danke
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            50856
