    4. Zwave Anfang welche Hardware
      A Former User @Jan1 last edited by
      @Jan1 Die Unterputz Schalter kann man überall einbauen, die müssen natürlich nicht in eine Unterputzdose montiert werden...
      J Ag3nt_Sn4k3 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Guest last edited by
        @nis
        Sag das nicht mir 🙂
        • Ag3nt_Sn4k3
          Ag3nt_Sn4k3 @Guest last edited by
          @nis
          Hallo nis,
          Gibt es denn von Fibaro auch ein unterputz "schalter" mit der man zwei Geräte schalten kann oder brauche ich dieses dann Doppelt?
          @Jan1
          Du musst jetzt mal unterscheiden von einem Schalter und einem Aktor nenne ich das mal.
          Ich brauche einen Schalter an der Wand (Licht an, Licht aus) am besten Doppelwippe Aufputz.
          Der Aktor das Gerät was danach schaltet kann unterputz sein oder ein Plug oder oder oder.
          Das ist ja genau das was ich versuche herauszufinden was ich dafür am besten benutzen kann.
          ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Ag3nt_Sn4k3 last edited by
            @Ag3nt_Sn4k3 der FIBARO Relais Switch FGS-223 kann zwei Geräte schalten
            Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ag3nt_Sn4k3
              @nis
              Danke, hast du noch eine Idee für einen Schalter?
                Jan1 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by
                @Ag3nt_Sn4k3
                Da hab ich Dir auch schon drauf geantwortet. Es gibt da einfache WLAN Schalter die dann den Shelly wo auch immer verbaut schalten.
                • Ag3nt_Sn4k3
                  Hallo Jan,
                  das es da was gibt, ist mir schon bewusst. Ich wollte ja gerne wissen was und wie die Erfahrung ist.
                  Ich suche aber ein System was Autonom funktioniert wie ein normaler Lichtschalter.
                    @Ag3nt_Sn4k3
                    Eben, alles was mit Tadmota läuft entspricht diesem Wunsch. Es müssen lediglich 2 Dinge gegeben sein. Erstens Versorgungsspannung und zweitens WLAN. Sonst keine HW oder SW nötig aber trotzdem voll in IOBroker zusätzlich steuerbar, wenn gewünscht.
                    • Ag3nt_Sn4k3
                      Ag3nt_Sn4k3 last edited by Ag3nt_Sn4k3
                      @Jan1
                      und wie oben schon gesagt möchte ich kein WLan mit 2,4 GHz haben.
                      • Ag3nt_Sn4k3
                        Haben andere Erfahrungen mit Zwave Geräten?
                        Weiß einer ob jedes Zwave Gerät untereinander Kompatibel ist, auch mit zwave plus?
                        Funkwandschalter mit 2 Tasten:
                        https://www.devolo.de/devolo-home-control-funkschalter
                        oder
                        Popp Funkwandschalter (009303)
                        https://www.popp.eu/de/produkte/controllers/funkwandschalter/
                        Unterputz Schalt Aktor:
                        FIBARO Relay Switch FGS-223
                        https://manuals.fibaro.com/switch-2/
                        Hat einer mit sowas Erfahrung und welchen Stick für den IOBroker benutze ich?
                        ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Ag3nt_Sn4k3 Wandtaster habe ich keine Erfahrung da alles Unterputz ist bei mir. Als Stick hab ich seit über zwei Jahren den "Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB Stick" und bin sehr zufrieden damit.
                          • Ag3nt_Sn4k3
                            @nis
                            Danke,
                            kannst du mir vielleicht was zur Kompatibilität sagen und wie deine Erfahrungen damit sind?
                            Was ich bisher gelesen habe soll das alles Ja problemlos funktionieren, ist das auch so?
                              @Ag3nt_Sn4k3 ja, bislang alles kompatibel
                              • Troya
                                Troya last edited by
                                @nis said in Zwave Anfang welche Hardware:
                                Habe auch den Stick von Aeotec seit 2 Jahren am laufen und er ist bisher mit allem kompatibel was ich habe und schaltet zuverlässig.
                                Er ist Plus fähig somit mit "Plus-Geräten" und "nicht-Plus-Geräten" kompatibel.
                                Kleiner Tipp, am Beginn musst du darauf achten, dass alle "kabelgebundenen" Z-Wave Geräte zumindest in Reihe miteinander kommunizieren können.
                                Beispiel: Hast du im ersten Raum den Stick, im zweiten Raum einen batteriebetriebenen Fensterkontakt und dahinter im dritten Raum einen FGS-223 könnte es sein, dass die Signale zwischen Stick und FGS-223 nicht ankommen, weil der Fensterkontakt nicht routet.
                                Und überleg dir gut ob du Zwave oder nicht lieber Zigbee als "Hauptnetz" nimmst - will jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten, aber mir kommt es vor, als wenn man mittlerweile breiter vertreten und günstiger mit Zigbee ist.(Aldi, Ikea, Hue, Osram etc.)
                                  arteck Developer Most Active @Troya last edited by arteck
                                  @Troya sagte in Zwave Anfang welche Hardware:
                                  Zigbee ist nicht so stabil. ausserdem man kann beide Netze kombinieren.. Ausfallsicherere ist ZWave.. da du die Geräte direkt unterienander koppeln kannst.. bei Zigbee geht das nicht.. da brauchst du immer ein Gateway.
                                  ich hab den zme_uzb1 am laufen.. der Vorteil ist, der ist klein und nicht so ein riesen klopper wie der Aeotec
                                    cburghardt @Ag3nt_Sn4k3 last edited by cburghardt
                                    @Ag3nt_Sn4k3 Popp und Devolo sollten beiden gehen, wichtig ist in deinem Falle dass du die Geräte per Association miteinander koppelst. Sprich ein Tastendruck des Popp schaltet direkt das Gerät, sonst bist du wieder abhängig von dem Controller bzw. iobroker.
                                    Als Controller kann ich nur den von Aeotec empfehlen, der hat eine vernünftige Reichweite.
                                      HeliosFan @Ag3nt_Sn4k3 last edited by
                                      @Ag3nt_Sn4k3
                                      Warum nimmst Du nicht enOcean. Die Teile benötigen noch nicht mal Strom um zu funken.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @HeliosFan last edited by
                                        @HeliosFan Nach meiner Erfahrung ist EnOcean häufig teurer
                                          HeliosFan @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          Ansichtssache.
                                          Homematic und Co zum Beispiel, sind auch nicht grade billig.
                                          • AlCalzone
                                            @HeliosFan Ich meinte jetzt explizit im Vergleich zu Z-Wave. Aber das hängt natürlich auch von der Anwendung ab.
                                            Mal eben nen Lichtschalter neben die Tür kleben zu können, ohne Stromkabel und Batterien - das geht nur mit EnOcean.
                                            hardware zwave zwave adapter
                                            1572
