    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gonzo0815 last edited by sigi234
      @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
      Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
      Hallo Sigi,
      gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
      Gruß Gonzo
      VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
      PW: iobroker
      Hinweise:
      Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
      Nashra XBiT Röstkartoffel 4 Replies Last reply Reply Quote 3
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Hallo Sigi,
        Gruß Gonzo
        Mit Passwort 🤔
          skokarl last edited by skokarl
          Moin,
          beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
          iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
          Sollte das nicht funktionieren ?
          und nach dem händischen installieren von der Katze ...
          File index.html not found
          in der Instanz.
            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Moin,
            Musst du nachinstallieren.
              skokarl @sigi234 last edited by skokarl
              @sigi234
              gerade gelöscht, und neu von der Katze installiert.
              Jetzt hab ich
              in der Instanz
                sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                @sigi234
                Jetzt hab ich
                in der Instanz
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
                in der Instanz
                Wie? Screenshot bitte
                  @sigi234
                  Danke Sigi, alles gut.
                  gelöscht, nochmal installiert, jetzt kommt das Konfigurationsfenster.
                  Also manchmal passieren echt merkwürdige Dinge.
                  Hatte beim ersten Mal den gleichen Link, steht ja oben im Thread.
                    Murphys Gesetz 😀
                      apollon77 last edited by
                      Ich denke der upload hat nicht geklappt gehabt.
                      • XBiT
                        XBiT @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
                        Besten Dank
                        XBiT
                        • opossum
                          opossum last edited by opossum
                          ich nutze die oben von Sigi gepostete View in etwas abgewandelter Form als Übersichtsseite für die Telefonie. Ich habe ein Problem mit dem Wert tr-064-community.0.states.abIndex, der wird nicht aktualisiert. Habe jetzt ein Blockly, welches beim Klingeln immer die Seite mit dem Anrufmonitor einblendet. Aber das Zurückändern auf die Hauptview nach 20 Sekunden klappt irgendwie nicht. Hat da jemand vielleicht einen Tip?
                          Hier das Bild:
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @opossum last edited by
                            @opossum
                            bei mir geht es so musst es etwas an deine Bedürfnisse anpassen.
                            Beste Grüße
                            XBiT
                            • opossum
                              Hallo, @XBiT ,
                              vielen Dank, hat super geklappt. Danke für die Hilfe. Mein Script sieht jetzt so aus:
                              Wenn das Telefon klingelt, wird die aktuelle View im Datenpunkt javascript.0.vis.lastScreen (habe ich mir angelegt) geschrieben. Dann wird die View des Anrufmonitors aufgerufen und dann nach 10 Sek. wieder auf die zuletzt aufgerufene Seite zurückgewechselt.
                              • XBiT
                                Hallo @opossum
                                Deine Idee ist sehr gut mit der LastView, leider habe ich mehrere Tablets an der Wand und nur einen Datenpunkt der aktuellen Ansicht.
                                Ich müsste bei jeden wechsel der Ansicht eine Variable schreiben die eindeutig zur instance gehört.
                                Grüße XBiT
                                • XBiT
                                  XBiT last edited by XBiT
                                  mir ist gerade aufgefallen das der Adapter keine Infos von der FritzBox mehr sammelt (Anrufe etc).
                                  Der Adapter ist grün kein Log eintrage bei Neustart des Adapters werden die Anruflisten geholt aber nur bei Neustart, automatische Updates bei Anrufen gehen nicht.
                                  stehe gerade auf dem Schlauch? jemand eine Idee.
                                  Beste Grüße
                                  XBiT
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @XBiT last edited by dslraser
                                    @XBiT
                                    das war / ist bei mir auch so. Manchmal läuft es einige Tage, dann wieder nicht. Habe ich nur gemerkt, weil ich mir eine Zeitlang bei Anwesenheit und ankommenden anrufen eine Ansage mit dem Alexa2 Adapter gemacht hatte.
                                    Nix im Log und auch alles grün, aber es kam keine Ansage mehr. Deshalb verwende ich den Adapter aktuell auch nicht.
                                    Vielleicht hat ja @apollon77 , wenn er mit dem jscontroller fertig ist mal wieder für diesen Adapter Zeit ?
                                    • XBiT
                                      XBiT @dslraser last edited by XBiT
                                      @dslraser
                                      Danke für die Info ... habe gerade mal getestet nach einen Neustart vom Adapter kommen auch neue Meldungen (erstmal) wieder an...
                                      Vielleicht sollte man erstmal einen Neustart des Adapter um 0:00Uhr als Job anlegen ?
                                      XBiT
                                      • dslraser
                                        @XBiT
                                        kannst ja mal probieren. Ich habe den Adapter aktuell nicht installiert. Kannst ja direkt beim Adapter machen. Experteneinstellungen und dann den Neustart einstellen, also da:
                                        • XBiT
                                          @dslraser 👍
                                          Besten Dank, habe ich gemacht mal schauen ob es so erstmal läuft.
                                            Marty56 @XBiT last edited by
                                            warum man bei dem community adapter die Namen der Objekte ändern musste, erschließt sich mir überhaupt nicht.
                                            Warum heißt jetzt der "caller" "callee" und warum muss diese community im Namen erscheinen.
                                            Es könnte so einfach sein, aber ein bißchen Nerverei musste wohl schon sein.
                                            Negalein XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188991
