    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
      @mrMuppet in dem Mode ist noch ein Fehler drin, den ich gleich in der nächsten Version behebe. Der check auf die richtige Reihenfolge geht hier schief...
        AhleWurscht75 last edited by
        Hallo @Rene_HM
        muss nochmal etwas melden. Wenn ich nachträglich Räume / Geräte im Adapter eintrage, dann legt er unter Objekten nicht die Ordner mit den Zeitperioden an. Erst wenn ich über den Adapter alles lösche und dann alles zusammenanlege, dann funktioniert es. D.h. konkret, nachträgliche Einträge etc. funktionieren nicht. Anbei mein Log, evtl. hilft das.
        Bin auf Version 0.3.2
        undefined2019-11-02 18:37:18.248 - info: host.ioBroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:37:18.249 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:37:18.249 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 25274
        2019-11-02 18:37:18.251 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
        2019-11-02 18:37:18.269 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
        2019-11-02 18:37:18.300 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-11-02 18:37:20.772 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 5355
        2019-11-02 18:37:21.799 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
        2019-11-02 18:37:22.354 - info: heatingcontrol.0 start temperature override for room Leer
        2019-11-02 18:37:22.361 - info: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
        2019-11-02 18:37:22.363 - info: heatingcontrol.0 subscribe Flur EG mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state
        2019-11-02 18:37:22.363 - info: heatingcontrol.0 subscribe Leer maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened
        2019-11-02 18:37:22.519 - warn: heatingcontrol.0 override temperature not valid: 0
        2019-11-02 18:37:22.772 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.0.time null
        2019-11-02 18:37:22.775 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.1.time null
        2019-11-02 18:37:22.782 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.2.time null
        2019-11-02 18:37:22.789 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.3.time null
        2019-11-02 18:37:22.796 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.4.time null
        2019-11-02 18:37:22.803 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.0.time null
        2019-11-02 18:37:22.810 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.1.time null
        2019-11-02 18:37:22.817 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.2.time null
        2019-11-02 18:37:22.823 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.3.time null
        2019-11-02 18:37:22.832 - error: heatingcontrol.0 exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.4.time null
        2019-11-02 18:37:23.107 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
        2019-11-02 18:37:23.875 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat Büro setpoint set to 19
        2019-11-02 18:37:23.916 - info: heatingcontrol.0 room Flur EG Thermostat Thermostat Flur EG setpoint set to 16
        2019-11-02 18:37:23.951 - info: heatingcontrol.0 room Leer Thermostat Thermostat Hannah setpoint set to 19
        2019-11-02 18:38:03.348 - info: host.ioBroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:38:03.351 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
        2019-11-02 18:38:03.349 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:38:03.349 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 5355
        2019-11-02 18:38:03.366 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
        2019-11-02 18:38:03.398 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-11-02 18:38:03.409 - info: host.ioBroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:38:03.435 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 6126
        2019-11-02 18:38:04.319 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
        2019-11-02 18:38:04.379 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
        2019-11-02 18:38:04.495 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
        2019-11-02 18:38:04.499 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Büro setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023202ab.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":2,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Thermostat Flur EG setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d0002387a24.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_196b47.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Flur EG"},{"id":4,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state","isActive":true,"type":3,"room":"Flur EG"},{"id":5,"name":"Thermostat Hannah setpoint","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Leer"},{"id":6,"name":"Balkontür is opened","OID_Current":"maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened","isActive":true,"type":3,"room":"Leer"}]
        2019-11-02 18:38:04.502 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
        2019-11-02 18:38:04.686 - debug: heatingcontrol.0 rooms 15
        2019-11-02 18:38:04.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
        2019-11-02 18:38:04.726 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 5 periods
        2019-11-02 18:38:04.727 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-02 18:38:04.727 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:38:04.729 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:38:04.729 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:38:04.729 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:38:04.730 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:38:04.730 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:38:04.730 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:38:04.730 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:38:04.731 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:38:04.731 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:38:04.731 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur OG
        2019-11-02 18:38:04.731 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad
        2019-11-02 18:38:04.731 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garage
        2019-11-02 18:38:04.731 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Wohnzimmer
        2019-11-02 18:38:04.732 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
        2019-11-02 18:38:04.732 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Flur EG
        2019-11-02 18:38:04.800 - debug: heatingcontrol.0 room Flur EG with 5 periods
        2019-11-02 18:38:04.801 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-02 18:38:04.801 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:38:04.802 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:38:04.802 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:38:04.802 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:38:04.803 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:38:04.803 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:38:04.803 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:38:04.803 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:38:04.804 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:38:04.804 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:38:04.804 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad EG
        2019-11-02 18:38:04.804 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Küche
        2019-11-02 18:38:04.804 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Aussen
        2019-11-02 18:38:04.805 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
        2019-11-02 18:38:04.805 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Waschküche
        2019-11-02 18:38:04.805 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Schafzimmer
        2019-11-02 18:38:04.805 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Wohnzimmer
        2019-11-02 18:38:04.805 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Leer
        2019-11-02 18:38:04.872 - debug: heatingcontrol.0 room Leer with 5 periods
        2019-11-02 18:38:04.872 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-02 18:38:04.873 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:38:04.873 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:38:04.874 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:38:04.874 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:38:04.875 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:38:04.875 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:38:04.875 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:38:04.875 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:38:04.876 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:38:04.876 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:38:04.877 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
        2019-11-02 18:38:04.877 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2FeiertagAdapter
        2019-11-02 18:38:04.877 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2PresentDP
        2019-11-02 18:38:04.878 - info: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
        2019-11-02 18:38:04.879 - info: heatingcontrol.0 subscribe Flur EG mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state
        2019-11-02 18:38:04.880 - info: heatingcontrol.0 subscribe Leer maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened
        2019-11-02 18:38:04.880 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
        2019-11-02 18:38:04.883 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
        2019-11-02 18:38:04.883 - debug: heatingcontrol.0 get profile
        2019-11-02 18:38:04.888 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
        2019-11-02 18:38:04.889 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
        2019-11-02 18:38:04.957 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462656,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462656} 05:00
        2019-11-02 18:38:04.958 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
        2019-11-02 18:38:04.975 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462657} 08:00
        2019-11-02 18:38:04.975 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
        2019-11-02 18:38:04.978 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462661,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462661} 12:00
        2019-11-02 18:38:04.979 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
        2019-11-02 18:38:04.982 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462680} 16:00
        2019-11-02 18:38:04.982 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
        2019-11-02 18:38:04.985 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462683,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462683} 21:00
        2019-11-02 18:38:04.986 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
        2019-11-02 18:38:04.986 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
        2019-11-02 18:38:05.055 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1572712355411,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572712355406} 04:30
        2019-11-02 18:38:05.056 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 04,30
        2019-11-02 18:38:05.063 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462697,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462697} 08:00
        2019-11-02 18:38:05.063 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
        2019-11-02 18:38:05.066 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462698} 12:00
        2019-11-02 18:38:05.066 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
        2019-11-02 18:38:05.069 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572710430466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462699} 16:00
        2019-11-02 18:38:05.069 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
        2019-11-02 18:38:05.071 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462703,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462703} 21:00
        2019-11-02 18:38:05.072 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
        2019-11-02 18:38:05.072 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
        2019-11-02 18:38:05.075 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572715292758,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292758} 05:00
        2019-11-02 18:38:05.077 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572715292761,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292761} 08:00
        2019-11-02 18:38:05.079 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572715292773,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292773} 12:00
        2019-11-02 18:38:05.082 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572715292784,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292784} 16:00
        2019-11-02 18:38:05.084 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572715292788,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292788} 21:00
        2019-11-02 18:38:05.085 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
        2019-11-02 18:38:05.087 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572715292789,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292789} 05:00
        2019-11-02 18:38:05.087 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
        2019-11-02 18:38:05.118 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572715292790,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292790} 08:00
        2019-11-02 18:38:05.121 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572715292791,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292791} 12:00
        2019-11-02 18:38:05.125 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572715292792,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292792} 16:00
        2019-11-02 18:38:05.128 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572715292794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292794} 21:00
        2019-11-02 18:38:05.128 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
        2019-11-02 18:38:05.131 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572716243194,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243194} 05:00
        2019-11-02 18:38:05.133 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572716243202,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243202} 08:00
        2019-11-02 18:38:05.136 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572716243207,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243207} 12:00
        2019-11-02 18:38:05.139 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572716243209,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243209} 16:00
        2019-11-02 18:38:05.141 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572716243210,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243210} 21:00
        2019-11-02 18:38:05.142 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
        2019-11-02 18:38:05.144 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572716243248,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243248} 05:00
        2019-11-02 18:38:05.182 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572716243249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243249} 08:00
        2019-11-02 18:38:05.189 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572716243250,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243250} 12:00
        2019-11-02 18:38:05.192 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572716243251,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243251} 16:00
        2019-11-02 18:38:05.194 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572716243252,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243252} 21:00
        2019-11-02 18:38:05.195 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.231 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.243 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.253 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.259 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.266 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 4:30 string: 0 30 4 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.276 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.283 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.289 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.296 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.301 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:38:05.309 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:38:05.312 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:38:05.315 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:38:05.319 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:38:05.323 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:38:05.330 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 04:30:00
        2019-11-02 18:38:05.334 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:38:05.337 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:38:05.342 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:38:05.343 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:38:05.347 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:38:05.348 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Büro
        2019-11-02 18:38:05.353 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572711961775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572711961775} from mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
        2019-11-02 18:38:05.354 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Flur EG
        2019-11-02 18:38:05.357 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572709544274,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572709544274} from mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state
        2019-11-02 18:38:05.357 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Leer
        2019-11-02 18:38:05.361 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1570345680277,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","lc":1570345680277} from maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened
        2019-11-02 18:38:05.364 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
        2019-11-02 18:38:05.390 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
        2019-11-02 18:38:05.390 - debug: heatingcontrol.0 get profile
        2019-11-02 18:38:05.393 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
        2019-11-02 18:38:05.393 - debug: heatingcontrol.0 check room Büro
        2019-11-02 18:38:05.393 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
        2019-11-02 18:38:05.394 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0.time
        2019-11-02 18:38:05.399 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0.time 19
        2019-11-02 18:38:05.400 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1.time
        2019-11-02 18:38:05.406 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1.time 21
        2019-11-02 18:38:05.406 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2.time
        2019-11-02 18:38:05.412 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2.time 21
        2019-11-02 18:38:05.413 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3.time
        2019-11-02 18:38:05.418 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3.time 19
        2019-11-02 18:38:05.418 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.4.time
        2019-11-02 18:38:05.422 - debug: heatingcontrol.0 ### 19 0 0 0 0 0
        2019-11-02 18:38:05.422 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat Büro setpoint set to 19
        2019-11-02 18:38:05.425 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint nothing to do, already 19
        2019-11-02 18:38:05.432 - debug: heatingcontrol.0 check room Flur EG
        2019-11-02 18:38:05.432 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
        2019-11-02 18:38:05.432 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.0.time
        2019-11-02 18:38:05.438 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.0.time 16
        2019-11-02 18:38:05.439 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.1.time
        2019-11-02 18:38:05.444 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.1.time 16
        2019-11-02 18:38:05.444 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.2.time
        2019-11-02 18:38:05.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.2.time 16
        2019-11-02 18:38:05.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.3.time
        2019-11-02 18:38:05.456 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.3.time 16
        2019-11-02 18:38:05.456 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.4.time
        2019-11-02 18:38:05.459 - debug: heatingcontrol.0 ### 16 0 0 0 0 0
        2019-11-02 18:38:05.459 - info: heatingcontrol.0 room Flur EG Thermostat Thermostat Flur EG setpoint set to 16
        2019-11-02 18:38:05.463 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_196b47.setpoint nothing to do, already 16
        2019-11-02 18:38:05.469 - debug: heatingcontrol.0 check room Leer
        2019-11-02 18:38:05.469 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
        2019-11-02 18:38:05.470 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.0.time
        2019-11-02 18:38:05.475 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.0.time 19
        2019-11-02 18:38:05.476 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.1.time
        2019-11-02 18:38:05.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.1.time 21
        2019-11-02 18:38:05.482 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.2.time
        2019-11-02 18:38:05.487 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.2.time 21
        2019-11-02 18:38:05.488 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.3.time
        2019-11-02 18:38:05.493 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.3.time 19
        2019-11-02 18:38:05.494 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.4.time
        2019-11-02 18:38:05.497 - debug: heatingcontrol.0 ### 19 0 0 0 0 0
        2019-11-02 18:38:05.497 - info: heatingcontrol.0 room Leer Thermostat Thermostat Hannah setpoint set to 19
        2019-11-02 18:38:05.525 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.setpoint to 19
        2019-11-02 18:38:05.538 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:38:05.541 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:38:05.545 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:38:05.549 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:38:05.554 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:38:05.562 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 04:30:00
        2019-11-02 18:38:05.565 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:38:05.569 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:38:05.576 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:38:05.578 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:38:05.581 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:38:08.247 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2019-11-02 18:38:36.086 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2019-11-02 18:39:17.324 - debug: heatingcontrol.0 ### start ListFunctions
        2019-11-02 18:39:17.330 - debug: heatingcontrol.0 all rooms done [{"id":1,"name":"Büro setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023202ab.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":2,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Thermostat Flur EG setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d0002387a24.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_196b47.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Flur EG"},{"id":4,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state","isActive":true,"type":3,"room":"Flur EG"},{"id":5,"name":"Thermostat Hannah setpoint","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Leer"},{"id":6,"name":"Balkontür is opened","OID_Current":"maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened","isActive":true,"type":3,"room":"Leer"}]
        2019-11-02 18:39:17.331 - debug: heatingcontrol.0 sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:39:17.334 - debug: heatingcontrol.0 all rooms done [{"id":1,"name":"Büro setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023202ab.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":2,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Thermostat Flur EG setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d0002387a24.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_196b47.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Flur EG"},{"id":4,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state","isActive":true,"type":3,"room":"Flur EG"},{"id":5,"name":"Thermostat Hannah setpoint","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Leer"},{"id":6,"name":"Balkontür is opened","OID_Current":"maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened","isActive":true,"type":3,"room":"Leer"}]
        2019-11-02 18:39:17.335 - debug: heatingcontrol.0 sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:39:17.366 - debug: heatingcontrol.0 function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[]},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.ioBroker.cli","ts":1562830525027}},"requestEnum":"enum.functions"}
        2019-11-02 18:39:17.377 - debug: heatingcontrol.0 all functions done [{"name":"Color"}]
        2019-11-02 18:39:17.381 - debug: heatingcontrol.0 sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:40:41.159 - info: host.ioBroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:40:41.161 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
        2019-11-02 18:40:41.159 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-11-02 18:40:41.159 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 6126
        2019-11-02 18:40:41.162 - debug: heatingcontrol.0 delete 11 cron jobs
        2019-11-02 18:40:41.163 - debug: heatingcontrol.0 cron job stopped
        2019-11-02 18:40:41.164 - debug: heatingcontrol.0 cron job stopped
        2019-11-02 18:40:41.165 - debug: heatingcontrol.0 cron job stopped
        2019-11-02 18:40:41.166 - debug: heatingcontrol.0 cron job stopped
        2019-11-02 18:40:41.188 - debug: heatingcontrol.0 [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.heatingcontrol.0 === {"_id":"system.adapter.heatingcontrol.0","type":"instance","common":{"name":"heatingcontrol","version":"0.3.1","news":{"0.2.0":{"en":"path to Feiertag-Adapter can also include a complete datapoint path ","de":"Pfad zum Feiertag-Adapter kann auch einen vollständigen Datenpunktpfad enthalten","ru":"путь к Feiertag-Adapter может также включать полный путь к точке данных","pt":"O caminho para o Feiertag-Adapter também pode incluir um caminho completo do ponto de dados","nl":"pad naar Feiertag-Adapter kan ook een compleet datapuntpad bevatten","fr":"Le chemin vers Feiertag-Adapter peut également inclure un chemin complet de point de données.","it":"Il percorso di Feiertag-Adapter può anche includere un percorso completo di punti dati","es":"ruta a Feiertag-Adapter también puede incluir una ruta completa de punto de datos","pl":"ścieżka do Feiertag-Adapter może również zawierać pełną ścieżkę punktu danych","zh-cn":"Feiertag-Adapter的路径还可以包含完整的数据点路径"},"0.1.0":{"en":"redesign data structure","de":"Neugestaltung der Datenstruktur","ru":"перепроектировать структуру данных","pt":"redesenhar estrutura de dados","nl":"gegevensstructuur opnieuw ontwerpen","fr":"refonte de la structure de données","it":"riprogettare la struttura dei dati","es":"rediseño de estructura de datos","pl":"przeprojektowanie struktury danych","zh-cn":"重新设计数据结构"},"0.0.5":{"en":"support for max! thermostats","de":"Unterstützung für max!-Thermostate","ru":"поддержка термостатов max!","pt":"suporte para termostatos max!","nl":"ondersteuning voor max!-thermostaten","fr":"support pour les thermostats max!","it":"supporto per i termostati max!","es":"soporte para termostatos max!","pl":"obsługa termostatów max!","zh-cn":"支持max!恒温器"},"0.0.3":{"en":"ready for first publish","pt":"pronto para primeiro publicar","de":"bereit für die erste Veröffentlichung","nl":"klaar voor de eerste publicatie","it":"pronto per la prima pubblicazione","es":"listo para primera publicacion","pl":"gotowy do pierwszego opublikowania","zh-cn":"准备好首次发布","fr":"prêt pour la première publication","ru":"готов к первой публикации"},"0.0.2":{"en":"actuator handling added","de":"Aktuatorhandling hinzugefügt","pl":"dodano obsługę siłownika","zh-cn":"执行器处理添加","nl":"actuator handling toegevoegd","fr":"actionneur manipulation ajouté","ru":"добавлена ​​обработка привода","pt":"manuseio do atuador adicionado","it":"aggiunta della movimentazione dell'attuatore","es":"manejo del actuador agregado"},"0.3.1":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.0":{"en":"manuel temperature setting, configurable heating period and more","de":"Manuelle Temperatureinstellung, konfigurierbare Heizperiode und mehr","ru":"настройка температуры в мануале, настраиваемый период нагрева и многое другое","pt":"ajuste da temperatura de manuel, período de aquecimento configurável e muito mais","nl":"handmatige temperatuurinstelling, configureerbare verwarmingsperiode en meer","fr":"réglage manuel de la température, période de chauffage configurable et plus","it":"impostazione della temperatura manuale, periodo di riscaldamento configurabile e altro","es":"ajuste de temperatura manual, período de calentamiento configurable y más","pl":"ustawienie temperatury manuel, konfigurowalny okres ogrzewania i więcej","zh-cn":"手动设定温度,可设定的加热时间等"},"0.2.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.2.1":{"en":"bug fixes in actuator handling","de":"Fehlerbehebungen im Umgang mit Aktuatoren","ru":"исправлены ошибки в работе привода","pt":"correções de erros no manuseio do atuador","nl":"bugfixes bij bediening van de actuator","fr":"corrections de bugs dans la manipulation des actionneurs","it":"correzioni di errori nella gestione dell'attuatore","es":"correcciones de errores en el manejo del actuador","pl":"poprawki błędów w obsłudze siłowników","zh-cn":"执行器处理中的错误修复"}},"title":"HeatingControl","desc":{"en":"Heating Control ","de":"Heizungsregelung","ru":"Управление отоплением","pt":"Controle de aquecimento","nl":"Verwarmingsregeling","fr":"Contrôle de chauffage","pl":"Sterowanie ogrzewaniem","zh-cn":"加热控制","it":"Controllo del riscaldamento","es":"Control de calefacción"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"heatingcontrol.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/master/admin/heatingcontrol.png","keywords":["heating"],"readme":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md","loglevel":"debug","stopBeforeUpdate":true,"type":"climate-control","license":"MIT","materialize":true,"compact":true,"authors":[{"name":"René G.","email":"info@rg-engineering.eu"}],"installedVersion":"0.3.1","host":"ioBroker"},"native":{"rooms":[{"name":"Büro","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur OG","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Bad","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garage","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur EG","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Bad EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Küche","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Aussen","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Esszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Waschküche","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Hannah Schafzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Hannah Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Leer","isActive":true,"WindowIsOpen":false}],"UseActors":false,"Gewerk":"1","ProfileType":"2","NumberOfProfiles":"1","NumberOfPeriods":"5","timezone":"Europe/Berlin","deleteall":false,"UseActorsIfNotHeating":"1","UseActorsIfNoThermostat":"1","Path2FeiertagAdapter":"","PublicHolidayLikeSunday":true,"UseSensors":true,"devices":[{"id":1,"name":"Büro setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023202ab.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":2,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Thermostat Flur EG setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d0002387a24.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_196b47.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Flur EG"},{"id":4,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state","isActive":true,"type":3,"room":"Flur EG"},{"id":5,"name":"Thermostat Hannah setpoint","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Leer"},{"id":6,"name":"Balkontür is opened","OID_Current":"maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened","isActive":true,"type":3,"room":"Leer"},{"id":7,"name":"Thermostat 1 setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d0002387a24.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33d9.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Flur OG"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001b77aee.state","isActive":true,"type":3,"room":"Flur OG"}],"Path2PresentDP":"","UseFixHeatingPeriod":false,"FixHeatingPeriodStart":"01.10.","FixHeatingPeriodEnd":"31.03."},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1572716283393}
        2019-11-02 18:40:41.212 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-11-02 18:40:43.683 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 8714
        2019-11-02 18:40:44.477 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
        2019-11-02 18:40:44.529 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
        2019-11-02 18:40:44.645 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
        2019-11-02 18:40:44.649 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Büro setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023202ab.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":2,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Thermostat Flur EG setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d0002387a24.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_196b47.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Flur EG"},{"id":4,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state","isActive":true,"type":3,"room":"Flur EG"},{"id":5,"name":"Thermostat Hannah setpoint","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Leer"},{"id":6,"name":"Balkontür is opened","OID_Current":"maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened","isActive":true,"type":3,"room":"Leer"},{"id":7,"name":"Thermostat 1 setpoint","OID_Current":"mihome.0.devices.weather_v1_158d0002387a24.temperature","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_1a33d9.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Flur OG"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001b77aee.state","isActive":true,"type":3,"room":"Flur OG"}]
        2019-11-02 18:40:44.652 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
        2019-11-02 18:40:44.854 - debug: heatingcontrol.0 rooms 15
        2019-11-02 18:40:44.855 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
        2019-11-02 18:40:44.904 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 5 periods
        2019-11-02 18:40:44.905 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-02 18:40:44.905 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:44.906 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:44.907 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:44.907 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:44.907 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:44.908 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:44.908 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:44.908 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:44.909 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:44.909 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:44.909 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Flur OG
        2019-11-02 18:40:45.125 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Flur OG.TemperaturOverrideTime {"val":"00:00","ack":true,"ts":1572716445118,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445118}
        2019-11-02 18:40:45.125 - debug: heatingcontrol.0 ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Flur OG.TemperaturOverrideTime 00:00 1
        2019-11-02 18:40:45.127 - info: heatingcontrol.0 start temperature override for room Flur OG
        2019-11-02 18:40:45.128 - debug: heatingcontrol.0 get profile
        2019-11-02 18:40:45.132 - debug: heatingcontrol.0 room Flur OG with 5 periods
        2019-11-02 18:40:45.132 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-02 18:40:45.133 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:45.134 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:45.134 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:45.135 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:45.135 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:45.135 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:45.136 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:45.136 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:45.136 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:45.136 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:45.137 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad
        2019-11-02 18:40:45.137 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garage
        2019-11-02 18:40:45.137 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Wohnzimmer
        2019-11-02 18:40:45.137 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
        2019-11-02 18:40:45.138 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Flur EG
        2019-11-02 18:40:45.138 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
        2019-11-02 18:40:45.181 - warn: heatingcontrol.0 override temperature not valid: 0
        2019-11-02 18:40:45.188 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 handled
        2019-11-02 18:40:45.188 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
        2019-11-02 18:40:45.494 - debug: heatingcontrol.0 room Flur EG with 5 periods
        2019-11-02 18:40:45.494 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-02 18:40:45.495 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:45.495 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:45.496 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:45.496 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:45.496 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:45.497 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:45.497 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:45.497 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:45.497 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:45.498 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:45.498 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad EG
        2019-11-02 18:40:45.498 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Küche
        2019-11-02 18:40:45.498 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Aussen
        2019-11-02 18:40:45.498 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
        2019-11-02 18:40:45.498 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Waschküche
        2019-11-02 18:40:45.498 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Schafzimmer
        2019-11-02 18:40:45.499 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Wohnzimmer
        2019-11-02 18:40:45.499 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Leer
        2019-11-02 18:40:45.638 - debug: heatingcontrol.0 room Leer with 5 periods
        2019-11-02 18:40:45.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-02 18:40:45.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:45.641 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:45.642 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:45.642 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:45.643 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:45.643 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.0 max 5
        2019-11-02 18:40:45.644 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.1 max 5
        2019-11-02 18:40:45.644 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.2 max 5
        2019-11-02 18:40:45.645 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.3 max 5
        2019-11-02 18:40:45.645 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.4 max 5
        2019-11-02 18:40:45.649 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
        2019-11-02 18:40:45.650 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2FeiertagAdapter
        2019-11-02 18:40:45.650 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2PresentDP
        2019-11-02 18:40:45.650 - info: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
        2019-11-02 18:40:45.653 - info: heatingcontrol.0 subscribe Flur EG mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state
        2019-11-02 18:40:45.653 - info: heatingcontrol.0 subscribe Leer maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened
        2019-11-02 18:40:45.654 - info: heatingcontrol.0 subscribe Flur OG mihome.0.devices.magnet_158d0001b77aee.state
        2019-11-02 18:40:45.654 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
        2019-11-02 18:40:45.657 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
        2019-11-02 18:40:45.658 - debug: heatingcontrol.0 get profile
        2019-11-02 18:40:45.674 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
        2019-11-02 18:40:45.674 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
        2019-11-02 18:40:45.816 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462656,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462656} 05:00
        2019-11-02 18:40:45.817 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
        2019-11-02 18:40:45.892 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462657} 08:00
        2019-11-02 18:40:45.893 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
        2019-11-02 18:40:45.912 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462661,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462661} 12:00
        2019-11-02 18:40:45.913 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
        2019-11-02 18:40:45.925 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462680} 16:00
        2019-11-02 18:40:45.926 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
        2019-11-02 18:40:45.935 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462683,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462683} 21:00
        2019-11-02 18:40:45.935 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
        2019-11-02 18:40:45.936 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
        2019-11-02 18:40:45.945 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1572712355411,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572712355406} 04:30
        2019-11-02 18:40:45.952 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 04,30
        2019-11-02 18:40:45.979 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462697,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462697} 08:00
        2019-11-02 18:40:45.979 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
        2019-11-02 18:40:46.036 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462698} 12:00
        2019-11-02 18:40:46.036 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
        2019-11-02 18:40:46.042 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572710430466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462699} 16:00
        2019-11-02 18:40:46.042 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
        2019-11-02 18:40:46.045 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462703,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462703} 21:00
        2019-11-02 18:40:46.045 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
        2019-11-02 18:40:46.045 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
        2019-11-02 18:40:46.049 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur OG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572716445245,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445245} 05:00
        2019-11-02 18:40:46.052 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur OG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572716445255,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445255} 08:00
        2019-11-02 18:40:46.055 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur OG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572716445266,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445266} 12:00
        2019-11-02 18:40:46.058 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur OG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572716445278,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445278} 16:00
        2019-11-02 18:40:46.061 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur OG at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572716445285,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445285} 21:00
        2019-11-02 18:40:46.061 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
        2019-11-02 18:40:46.064 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur OG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572716445287,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445287} 05:00
        2019-11-02 18:40:46.065 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
        2019-11-02 18:40:46.068 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur OG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572716445288,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445288} 08:00
        2019-11-02 18:40:46.071 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur OG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572716445289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445289} 12:00
        2019-11-02 18:40:46.074 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur OG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572716445312,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445312} 16:00
        2019-11-02 18:40:46.079 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur OG at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572716445324,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716445324} 21:00
        2019-11-02 18:40:46.079 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
        2019-11-02 18:40:46.089 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572715292758,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292758} 05:00
        2019-11-02 18:40:46.133 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572715292761,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292761} 08:00
        2019-11-02 18:40:46.136 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572715292773,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292773} 12:00
        2019-11-02 18:40:46.138 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572715292784,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292784} 16:00
        2019-11-02 18:40:46.142 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Flur EG at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572715292788,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292788} 21:00
        2019-11-02 18:40:46.142 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
        2019-11-02 18:40:46.145 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572715292789,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292789} 05:00
        2019-11-02 18:40:46.197 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572715292790,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292790} 08:00
        2019-11-02 18:40:46.431 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572715292791,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292791} 12:00
        2019-11-02 18:40:46.573 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572715292792,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292792} 16:00
        2019-11-02 18:40:46.595 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Flur EG at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572715292794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572715292794} 21:00
        2019-11-02 18:40:46.595 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
        2019-11-02 18:40:46.610 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572716243194,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243194} 05:00
        2019-11-02 18:40:46.620 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572716243202,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243202} 08:00
        2019-11-02 18:40:46.625 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572716243207,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243207} 12:00
        2019-11-02 18:40:46.629 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572716243209,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243209} 16:00
        2019-11-02 18:40:46.633 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Leer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572716243210,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243210} 21:00
        2019-11-02 18:40:46.634 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
        2019-11-02 18:40:46.637 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572716243248,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243248} 05:00
        2019-11-02 18:40:46.641 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572716243249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243249} 08:00
        2019-11-02 18:40:46.646 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572716243250,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243250} 12:00
        2019-11-02 18:40:46.649 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572716243251,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243251} 16:00
        2019-11-02 18:40:46.654 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Leer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572716243252,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572716243252} 21:00
        2019-11-02 18:40:46.656 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.691 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.703 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.713 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.720 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.728 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 4:30 string: 0 30 4 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.739 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.746 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.753 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.761 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.766 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-02 18:40:46.775 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:40:46.779 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:40:46.783 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:40:46.787 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:40:46.793 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:40:46.801 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 04:30:00
        2019-11-02 18:40:46.805 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:40:46.809 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:40:46.814 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:40:46.815 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:40:46.819 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:40:46.820 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Büro
        2019-11-02 18:40:46.823 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572711961775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572711961775} from mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
        2019-11-02 18:40:46.823 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Flur OG
        2019-11-02 18:40:46.825 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572714248405,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572714248405} from mihome.0.devices.magnet_158d0001b77aee.state
        2019-11-02 18:40:46.826 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Flur EG
        2019-11-02 18:40:46.838 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572709544274,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572709544274} from mihome.0.devices.magnet_158d0001c0a352.state
        2019-11-02 18:40:46.838 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Leer
        2019-11-02 18:40:46.851 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1570345680277,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","lc":1570345680277} from maxcube.0.devices.contact_1665a4.opened
        2019-11-02 18:40:46.854 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
        2019-11-02 18:40:46.882 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
        2019-11-02 18:40:46.883 - debug: heatingcontrol.0 get profile
        2019-11-02 18:40:46.885 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
        2019-11-02 18:40:46.885 - debug: heatingcontrol.0 check room Büro
        2019-11-02 18:40:46.885 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
        2019-11-02 18:40:46.885 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0.time
        2019-11-02 18:40:46.901 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0.time 19
        2019-11-02 18:40:46.901 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1.time
        2019-11-02 18:40:46.910 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1.time 21
        2019-11-02 18:40:46.910 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2.time
        2019-11-02 18:40:46.917 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2.time 21
        2019-11-02 18:40:46.918 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3.time
        2019-11-02 18:40:46.923 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3.time 19
        2019-11-02 18:40:46.923 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.4.time
        2019-11-02 18:40:46.927 - debug: heatingcontrol.0 ### 19 0 0 0 0 0
        2019-11-02 18:40:46.928 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat Büro setpoint set to 19
        2019-11-02 18:40:46.932 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint nothing to do, already 19
        2019-11-02 18:40:46.940 - debug: heatingcontrol.0 check room Flur OG
        2019-11-02 18:40:46.941 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
        2019-11-02 18:40:46.941 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.0.time
        2019-11-02 18:40:46.950 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur OG Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.0.time 19
        2019-11-02 18:40:46.950 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.1.time
        2019-11-02 18:40:46.958 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur OG Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.1.time 21
        2019-11-02 18:40:46.959 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.2.time
        2019-11-02 18:40:46.967 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur OG Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.2.time 21
        2019-11-02 18:40:46.967 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.3.time
        2019-11-02 18:40:46.979 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur OG Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.3.time 19
        2019-11-02 18:40:46.979 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur OG.Su-So.Periods.4.time
        2019-11-02 18:40:47.000 - debug: heatingcontrol.0 ### 19 0 0 0 0 0
        2019-11-02 18:40:47.000 - info: heatingcontrol.0 room Flur OG Thermostat Thermostat 1 setpoint set to 19
        2019-11-02 18:40:47.018 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_1a33d9.setpoint to 19
        2019-11-02 18:40:47.036 - debug: heatingcontrol.0 check room Flur EG
        2019-11-02 18:40:47.037 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
        2019-11-02 18:40:47.037 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.0.time
        2019-11-02 18:40:47.047 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.0.time 16
        2019-11-02 18:40:47.047 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.1.time
        2019-11-02 18:40:47.059 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.1.time 16
        2019-11-02 18:40:47.059 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.2.time
        2019-11-02 18:40:47.069 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.2.time 16
        2019-11-02 18:40:47.070 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.3.time
        2019-11-02 18:40:47.077 - debug: heatingcontrol.0 check time for Flur EG Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.3.time 16
        2019-11-02 18:40:47.078 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Flur EG.Su-So.Periods.4.time
        2019-11-02 18:40:47.080 - debug: heatingcontrol.0 ### 16 0 0 0 0 0
        2019-11-02 18:40:47.080 - info: heatingcontrol.0 room Flur EG Thermostat Thermostat Flur EG setpoint set to 16
        2019-11-02 18:40:47.087 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_196b47.setpoint nothing to do, already 16
        2019-11-02 18:40:47.096 - debug: heatingcontrol.0 check room Leer
        2019-11-02 18:40:47.096 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
        2019-11-02 18:40:47.096 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.0.time
        2019-11-02 18:40:47.105 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.0.time 19
        2019-11-02 18:40:47.105 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.1.time
        2019-11-02 18:40:47.114 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.1.time 21
        2019-11-02 18:40:47.114 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.2.time
        2019-11-02 18:40:47.121 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.2.time 21
        2019-11-02 18:40:47.121 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.3.time
        2019-11-02 18:40:47.129 - debug: heatingcontrol.0 check time for Leer Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.3.time 19
        2019-11-02 18:40:47.129 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Leer.Su-So.Periods.4.time
        2019-11-02 18:40:47.134 - debug: heatingcontrol.0 ### 19 0 0 0 0 0
        2019-11-02 18:40:47.135 - info: heatingcontrol.0 room Leer Thermostat Thermostat Hannah setpoint set to 19
        2019-11-02 18:40:47.152 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_1a33ea.setpoint to 19
        2019-11-02 18:40:47.166 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:40:47.169 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:40:47.172 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:40:47.180 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:40:47.193 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:40:47.200 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 04:30:00
        2019-11-02 18:40:47.203 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-02 18:40:47.207 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-02 18:40:47.211 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-02 18:40:47.213 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-02 18:40:47.216 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 3 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-02 18:41:15.819 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2019-11-02 18:41:27.636 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
        • Z
          zahnheinrich @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM
          Hallo Rene,
          vielen Dank für diesen tollen Adapter!
          Ich würde mir einen zusätzlichen Datenpunkt "MinimalTemperatur" wünschen, gerne global:
          Zur Zeit kann ich nur Temperaturbeträge angeben, um die bei Abwesenheit/Urlaub abgesenkt wird.
          Ich fahre unterschiedliche Temperaturen über den Tag verteilt. Diese Staffelung bleibt bei einer Absenkung um einen fixen Betrag erhalten, was für eine generelle Absenkung auf z.B. 18° im Urlaub/Ferienwohnung nicht gewünscht ist.
          Gäbe es nun eine MinimalTemperatur von z.B. 18°, könnte ich die Absenkung für den Urlaubszeitraum dann z.B auf 10° einstellen. Wegen der Unterschwelle von 18° würden alle gestaffelten Temperaturen auf diesen gleichen Wert abgesenkt.
          Ich hoffe, meine Vorstellung verständlich formuliert zu haben.
          Andernfalls bitte nachfragen!
          Ulrich
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by
            @AhleWurscht75 das schau ich mir an. Bin sowieso gerade an dem Thema https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/26
            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
            closed neu hinzugefügte Räume sollten automatisch auch im Adapter zur verfügung stehen #26
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich Danke für die Idee. Kannst du bitte dafür ein issue in github anlegen?
              • Z
                @Rene_HM
                erledigt!
                  MyMeyer @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM
                  Hast Du zu dem Time Problem noch ein Tip für mich ?
                  Ich nutze das DateTime-Format vom System (toLocaleString). Dein System sollte also auf deutsch umgestellt werden, damit du eine deutsche Datums-Anzeige bekommst...
                  Hi zusammen, könnt Ihr mir einen Tip zu dem Thema geben , denn ich finde die Stelle nicht wo man das einstellen könnt. 😞
                  Mein IoBroker läuft unter Debian 9.9 Stretch mit Proxmox.
                  Vielleicht kennt Ihr die Einstellung. Bei Google habe ich zu dem Thema auch nichts gefunden (vielleicht auch übersehen. 🙂 )
                  Ich habe auch nur das Problem bei "Heating" alle anderen Adapter und Logs sind korrekt.
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    @Rene_HM irgendwas will bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.594	debug	(3322) ### all StateChange handled
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.593	debug	(3322) ### 111 handled
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.593	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 21 Nov 2019 03:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.589	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.588	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.586	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.584	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.581	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.579	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.1.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.578	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.0.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.578	debug	(3322) number of periods 4
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.578	debug	(3322) AbsentDecrease {"val":0.5,"ack":true,"ts":1572714343336,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572714343333}
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.576	debug	(3322) check room Wohnung
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.576	debug	(3322) profile 0
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.575	debug	(3322) get profile
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.575	debug	(3322) profile type 3
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.556	info	(3322) calculating new target temperatures
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.555	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 21 Nov 2019 03:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.554	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.553	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.552	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.548	debug	(3322) create cron job #3 at 21:3 string: 0 3 21 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.546	debug	(3322) create cron job #2 at 23:1 string: 0 1 23 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.544	debug	(3322) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.539	debug	(3322) create cron job #0 at 6:35 string: 0 35 6 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.539	debug	(3322) push to list = 21,03
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.539	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"21:03","ack":true,"ts":1572737490531,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737490526} 21:03
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.538	debug	(3322) push to list = 23,01
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.538	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"23:01","ack":true,"ts":1572737483598,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737483595} 23:01
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.537	debug	(3322) push to list = 22,00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.536	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1572737419828,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572713954207} 22:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.536	debug	(3322) push to list = 06,35
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.535	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"06:35","ack":true,"ts":1572737109537,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737109533} 06:35
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.535	debug	(3322) ### state change already handled: 21:03 / 21:03 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.535	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time {"val":"21:03","ack":true,"ts":1572737490531,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.534	debug	(3322) setting Sun
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.534	debug	(3322) profile 0
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.533	debug	(3322) get profile
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.533	debug	(3322) cron job stopped
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.532	debug	(3322) cron job stopped
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.532	debug	(3322) delete 4 cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.531	debug	(3322) start CalculateNextTime, profile type 3
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.530	debug	(3322) ### state change already handled: 21:03 / 21:03 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.530	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time {"val":"21:03","ack":true,"ts":1572737490528,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.529	debug	(3322) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time 21:03 23:01
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.528	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time {"val":"21:03","ack":false,"ts":1572737490526,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","l
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.649	debug	(3322) ### all StateChange handled
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.649	debug	(3322) ### 111 handled
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.649	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 03:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.648	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.646	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.645	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.641	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.639	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.638	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.1.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.635	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.0.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.634	debug	(3322) number of periods 4
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.634	debug	(3322) AbsentDecrease {"val":0.5,"ack":true,"ts":1572714343336,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572714343333}
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.632	debug	(3322) check room Wohnung
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.631	debug	(3322) profile 0
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.631	debug	(3322) get profile
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.630	debug	(3322) profile type 3
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.625	info	(3322) calculating new target temperatures
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.625	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 03:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.622	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.622	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.621	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.617	debug	(3322) create cron job #3 at 22:3 string: 0 3 22 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.615	debug	(3322) create cron job #2 at 23:1 string: 0 1 23 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.613	debug	(3322) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.611	debug	(3322) create cron job #0 at 6:35 string: 0 35 6 * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.610	debug	(3322) push to list = 22,03
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.610	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"22:03","ack":true,"ts":1572737431286,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737431279} 22:03
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.609	debug	(3322) push to list = 23,01
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.609	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"23:01","ack":true,"ts":1572737483598,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737483595} 23:01
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.608	debug	(3322) push to list = 22,00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.607	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1572737419828,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572713954207} 22:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.606	debug	(3322) push to list = 06,35
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.606	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"06:35","ack":true,"ts":1572737109537,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737109533} 06:35
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.605	debug	(3322) ### state change already handled: 23:01 / 23:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.605	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time {"val":"23:01","ack":true,"ts":1572737483598,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.604	debug	(3322) setting Sun
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.604	debug	(3322) profile 0
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.601	debug	(3322) get profile
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.601	debug	(3322) cron job stopped
                    heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.600	debug	(3322) cron job stopped
                    Warum steht da bei Info: z.B next event: 23 Nov 2019 01:00:00 ??
                    Hier die Konfig, habe da mal zum Test andere Uhrzeiten eingegeben, da er wie im Bild immer noch bei Periode 0 steht, aber warum? Es ändert sich einfach nix.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @coyote last edited by
                      @coyote Das muss ich mir mal genauer anschauen, komme nur heute leider nicht dazu, ich befürchte hier noch einen Fehler. Kannst du in der Zwischenzeit auf Profiltype 1 oder 2 umschalten?
                      • coyote
                        coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM ja ok, kann ich mal probieren.
                        Nochmal vom Prinzip her, wenn ich doch folgende Perioden einstelle:
                        Periode 0: von 06:30 - 22.5 Grad
                        Periode 1: von 07:00 - 21 Grad
                        Periode 2: von 13:00 - 22.5 Grad
                        Periode 3: von 22:00 - 21 Grad
                        Sollte doch so funktionieren oder? Oder auch:
                        Periode 1: von 22:00 - 21 Grad
                        Periode 2: von 00:00 - 20 Grad
                        Periode 3: von 00:00 - 20 Grad
                        Heute morgen stand es immer noch auf Periode 3 um 9 Uhr? Mache ich da was falsch? Oder liegt es evtl an dem Fehler den du vermutest und es mit dem Profil 1 funktioniert?
                        • Rene_HM
                          @coyote Das erste Beispiel geht auf jeden Fall. Das zweite Beispiel geht nur mit Profiltype 1. Bei 2 und 3 hatte ich noch einen Fehler, den bug fix habe ich aber noch nicht veröffentlicht, weil ich an einer anderen Baustelle dran bin, und dort noch nicht fertig bin. Hier würde ich aktuell einstellen:
                          Periode 0: von 01:00 - 20 Grad
                          Periode 1: von 06:30 - 22.5 Grad
                          Periode 2: von 22:00 - 21 Grad
                          Periode 3: von 23:58 - 20 Grad
                          • coyote
                            @Rene_HM OK, hatte gestern nämlich das zweite Beispiel eingestellt und da hing er heute morgen bei Periode 3.
                            Nicht dass wir aneinander vorbei reden, Profil 1 meinst du Profil 1 nicht Profil 0, richtig?
                            • Rene_HM
                              @coyote ich meine Profiltype "Montag bis Sonntag". Du hast derzeit "jeden Tag separat" eingestellt. Es gibt dann noch "Montag - Freitag und Samstag - Sonntag".
                              • coyote
                                @Rene_HM achso, ich dachte Profil Anzahl, OK dann werde ich mal umstellen
                                  MyMeyer last edited by
                                  Hi, was bedeutet dieser Fehler:
                                  javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                                  javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                                  javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                  javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
                                  • Z
                                    zahnheinrich @MyMeyer last edited by zahnheinrich
                                    @MyMeyer
                                    hat nix mit heatingcontrol zu tun oder?
                                    Sieht eher nach Unifi aus.
                                    Sehe auch keinen Fehler, nur Warnungen.
                                      MyMeyer @zahnheinrich last edited by MyMeyer
                                      Upps Falscher Bereich sollte zu "UniFi Script" kann es der Admin verschieben oder soll ich es löschen und neu erstellen ?
                                      Ich erstellen einen neuen Punkt im richtigen Bereich.zur Info. 🙂
                                      • coyote
                                        @Rene_HM ich habe noch eine Frage, was hat Vorrang Anwesenheit oder Zeitplan?
                                        Beispiel:
                                        Wohnung wird um 7 Uhr verlassen (programmierte Temperatur 22 Grad), Temperatur wird abgesenkt von 22 auf 21 Grad. Jetzt hätte ich aber gerne bevor ich nach Hause komme, dass die Temperatur um 13 Uhr wieder auf 22 Grad angehoben wird, obwohl ich abwesend bin. Hat die Zeit dann Vorrang?
                                        • Rene_HM
                                          @coyote nein. wenn um 13:00 Uhr eine neue Periode beginnt und zu diesem Zeitpunkt "abwesend" noch gesetzt ist, wird zwar die neue Temperatur verwendet aber gleich auch abgesenkt. Erst wenn "abwesend" zurückgesetzt wird, wird die Absenkung aufgehoben...
                                          • coyote
                                            @Rene_HM ok alles klar, das wollte ich wissen. Danke
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945418
