    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
      @plc
      für die Lautstärke in Prozent musst Du nur SET_VOLUME in iot oder cloud einfügen.
      enigma2.0/command/SET_VOLUME
      Ich habe den SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer genannt.
      Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 50 (Prozent muß man nicht unbedingt sagen)
      • dslraser
        @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
        Das hier ist ein Blockly was die Lautstärke Schrittweise verstellt (bei mir ist +5 und -5 eingestellt)
        Ich habe das zwei Routinen in der Alexa App erstellt. Funktioniert genau so wie das Senderbeispiel von oben)
        Alexa, mach lauter
        Alexa, mach leiser
        Der verwendete ECHO ist/heißt wieder Wohnzimmer. Neue Geräte suchen in der Amazon App nicht vergessen !
         <variables>
           <variable type="" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=">vu_wz_volume_alt</variable>
           <variable type="" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}dq@7-qGi*QSV[1oo+Bn" x="13" y="63">
           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
             <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                 <block type="variables_set" id="JcMFc2/jhJ8=P}~_5scr">
                   <field name="VAR" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=" variabletype="">vu_wz_volume_alt</field>
                     <block type="math_round" id="fn4jfQVdCeP!4c!xJ^1f">
                       <field name="OP">ROUND</field>
                       <value name="NUM">
                         <shadow type="math_number" id="=8m+stXC#Z}3vk8|Xrj0">
                           <field name="NUM">3.1</field>
                         <block type="get_value" id="4eiXJVL/ig](c:P4FSze">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.VOLUME</field>
                     <block type="variables_set" id="Oph7sMMr_6MuWqbye50_">
                       <field name="VAR" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)" variabletype="">vu_wz_volume_neu</field>
                         <block type="math_round" id="OK`ptPV2;E)[=,(+*=Js">
                           <value name="NUM">
                             <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
                             <block type="math_arithmetic" id="3,I)0*6nuvZoyOnAI7G+">
                               <field name="OP">ADD</field>
                                 <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="get_value" id="@oqu`4g0^qV_U],][(Bv">
                                 <shadow type="math_number" id="%~XN-F5J-Xvi~rr]^%Zq">
                                   <field name="NUM">5</field>
                         <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                             <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
                                       <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                     <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
                                       <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                 <block type="logic_compare" id="}^Z:Ez6z-Xa]KT4xr;~z">
                                     <block type="get_value" id="pHT_t^uf`{oY]/E-N=l2">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="|n~t,f=Zh~u%V*V+1mAH">
                             <block type="control" id="EDGy]oNS+N1D{%Gm]]6!">
                               <field name="OID">enigma2.0.command.SET_VOLUME</field>
                                 <block type="variables_get" id=".d)VP%-,J?W++.92:}^s">
                 <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                     <block type="variables_set" id="^i7jcBti+q,EtTrAm3E|">
                         <block type="math_round" id="dLWmPBA1CzarSYe=^Wga">
                           <value name="NUM">
                             <block type="get_value" id=",E}@r=t[Pn#|nHx)dh*e">
                         <block type="variables_set" id="2a8(`X=yAUUfMbkU4%69">
                             <block type="math_round" id="0%/4/Nqj2EN*l_9V~NH5">
                               <value name="NUM">
                                 <block type="math_arithmetic" id="FMDty(Aej}Z?71AZqI(7">
                                     <block type="get_value" id="Pu+;3+QIQetG~UWz)S6,">
                                     <shadow type="math_number" id="god94`]?zKEQ(CuOyqos">
                             <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                                 <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
                                     <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
                                         <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
                                         <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
                                     <block type="logic_compare" id="q/MjC)5bTo]7oafD2qcV">
                                         <block type="get_value" id="#|pX_DUIeL0eRkl{#sy~">
                                         <block type="logic_boolean" id="EFIE*lcE={8A9)x2:D;8">
                                 <block type="control" id="+Y01ff!7)FhYsh(~[c/b">
                                     <block type="variables_get" id="oY{W~5/N3D8Oh-x2D6=E">
        Edit: Bild und Blockly Export korrigiert
          plc @dslraser last edited by
          @dslraser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          @plc
          ich habe es hinzugefügt. Wenn ich ihr sage "Lautstärke 40". Kriege ich erst mal Sorry die Lautstärke kann nur 1 bis 10 vorgegeben. Dann versuche ich mit zb. 7. Kommt nichts zurück. 😕
          • dslraser
            Deshalb habe ich es Lautstärke im Wohnzimmer genannt, sonst "denkt" Alexa sie soll die Lautstärke des ECHO selbst einstellen und da geht nur 1-10
            Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40
              @dslraser
              mittlerweile habe ich auf "Lautstärke Fernseher" umbenannt. Jetzt kommt Alexa nicht durcheinander. Aber wenn ich sage "Lautstärke Fernseher 30" bekomme ich von Alexa zurück "Lautstärke Fernseher unterstützt das nicht". Es funktioniert nur wenn ich sage "Lautstärke Fernseher an". Dann wird der voreingestellte Wert aus dem Smart Gerät eingestellt.
              • dslraser
                @plc
                zeige mal Dein Blockly
                  plc last edited by
                  ich habe noch kein script erstellt. Ich habe verstanden script wird nur benötigt um in Schritten leiser oder lauter zu machen.
                  • dslraser
                    @plc
                    ja, stimmt.
                    Dann sage doch mal
                    Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40 Prozent
                    (Manchmal geht es nicht ohne Prozent)
                    bzw. bei Dir
                    Alexa, Lautstärke Fernseher auf 40 Prozent
                      plc last edited by
                      👍 funktioniert tatsächlich nur mit Prozent
                        Alexa, mach lauter
                        Alexa, mach leiser
                         <variables>
                         </variables>
                               <value name="OID0">
                                       <value name="NUM">
                                           <value name="NUM">
                                   <value name="OID0">
                                               <value name="NUM">
                                                   <value name="NUM">
                        👍 Danke es funktioniert!
                        • dslraser
                          @plc
                          ich habe oben im Beitrag den Blockly Export und das Bild nochmal korrigiert.
                            plc @dslraser last edited by plc
                            @dslraser
                            was ist anders? Bei mir funktioniert auch so mit Anpassung der Pfade.
                            Ich habe noch die Smart Geräte umbenannt und Alexa rausgelöscht.
                            • dslraser
                              @dslraser
                              ich habe nur den setze Teil im unteren Blockly über dem falls mache Teil eingefügt (vergleiche mal die Bilder)
                              Mein eigentliches Blockly ist etwas umfangreicher und ich habe nur den Teil für Dich vorhin schnell zusammengesteckt. Bei mir ist noch ein zweiter Echo der schalten darf mit im Spiel und auch noch eine zweite VU und außerdem noch ein AVR. Bei mir wird geprüft was gerade an ist, ob nur VU, oder VU mit Verstärker und dann dementsprechend das passende Gerät für die Lautstärke ausgewählt.
                              • Matten Matten
                                Matten Matten last edited by Matten Matten
                                Leute ich will nicht schon wieder was sagen, aber die Überschrift lautet
                                Test Adapter...
                                Wenn ihr Beispiele zur Anwendung des Adapters austauschen wollen ist das völlig ok, aber macht dafür doch bitte einen extra Forum-Thread auf. danke.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                                  @Matten-Matten
                                  Test Adapter...
                                  okay, hast schon Recht. Vielleicht kann das ja ein Mod verschieben was hier nicht rein passt.
                                  Ich wollte nur helfen...
                                  Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @dslraser last edited by
                                    @dslraser weiß ich ja, ist auch super von dir. 👍
                                      LJSven last edited by
                                      Ich stehe mit dem Adapter ein wenig auf Kriegsfuss. Mit dem neuen js-controller (2.0.39) und der aktuellen Version vom Adapter (1.2.4) kann ich meine Dreambox mit OpenATV nicht mehr steuern. Wenn ich den Adaper neu starte, geht es für ein paar Momente, dann aber wieder nicht.
                                      Wo kann ich hier ansetzen?
                                      • Matten Matten
                                        Wie hoch ist das Poll Intervall eingestellt?
                                          LJSven @Matten Matten last edited by
                                          @Matten-Matten 15 sec.
                                          • Matten Matten
                                            Ist die Dreambox vielleicht schon zu schwach? Ich hatte auch eine dm800se die war dann auch irgendwann zu schwach.
                                            Wie macht sich das bemerkbar?
                                            Fehler im Log?
                                            Ich gehe davon aus das du den Adapter bereits von neu geladen hast? Auch Mal ein manuellen Upload dann den Adapter gestartet?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140893
