    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      plc last edited by
      ich habe noch kein script erstellt. Ich habe verstanden script wird nur benötigt um in Schritten leiser oder lauter zu machen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
        @plc
        ja, stimmt.
        Dann sage doch mal
        Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40 Prozent
        (Manchmal geht es nicht ohne Prozent)
        bzw. bei Dir
        Alexa, Lautstärke Fernseher auf 40 Prozent
          plc last edited by
          👍 funktioniert tatsächlich nur mit Prozent
            plc @dslraser last edited by
            @dslraser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
            Das hier ist ein Blockly was die Lautstärke Schrittweise verstellt (bei mir ist +5 und -5 eingestellt)
            Ich habe das zwei Routinen in der Alexa App erstellt. Funktioniert genau so wie das Senderbeispiel von oben)
            Alexa, mach lauter
            Alexa, mach leiser
            Der verwendete ECHO ist/heißt wieder Wohnzimmer. Neue Geräte suchen in der Amazon App nicht vergessen !
             <variables>
               <variable type="" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=">vu_wz_volume_alt</variable>
               <variable type="" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">DP_anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}dq@7-qGi*QSV[1oo+Bn" x="13" y="63">
               <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                 <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                     <block type="variables_set" id="JcMFc2/jhJ8=P}~_5scr">
                       <field name="VAR" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=" variabletype="">vu_wz_volume_alt</field>
                         <block type="math_round" id="fn4jfQVdCeP!4c!xJ^1f">
                           <field name="OP">ROUND</field>
                           <value name="NUM">
                             <shadow type="math_number" id="=8m+stXC#Z}3vk8|Xrj0">
                               <field name="NUM">3.1</field>
                             <block type="get_value" id="4eiXJVL/ig](c:P4FSze">
                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.VOLUME</field>
                         <block type="variables_set" id="Oph7sMMr_6MuWqbye50_">
                           <field name="VAR" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)" variabletype="">vu_wz_volume_neu</field>
                             <block type="math_round" id="OK`ptPV2;E)[=,(+*=Js">
                               <value name="NUM">
                                 <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
                                 <block type="math_arithmetic" id="3,I)0*6nuvZoyOnAI7G+">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                     <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     <block type="get_value" id="@oqu`4g0^qV_U],][(Bv">
                                     <shadow type="math_number" id="%~XN-F5J-Xvi~rr]^%Zq">
                                       <field name="NUM">5</field>
                             <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                                 <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
                                           <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                         <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                     <block type="logic_compare" id="}^Z:Ez6z-Xa]KT4xr;~z">
                                         <block type="get_value" id="pHT_t^uf`{oY]/E-N=l2">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="|n~t,f=Zh~u%V*V+1mAH">
                                 <block type="control" id="EDGy]oNS+N1D{%Gm]]6!">
                                   <field name="OID">enigma2.0.command.SET_VOLUME</field>
                                     <block type="variables_get" id=".d)VP%-,J?W++.92:}^s">
                     <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                           <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                         <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                             <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
                                 <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
                                     <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
                                     <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
                                 <block type="logic_compare" id="q/MjC)5bTo]7oafD2qcV">
                                     <block type="get_value" id="#|pX_DUIeL0eRkl{#sy~">
                                     <block type="logic_boolean" id="EFIE*lcE={8A9)x2:D;8">
                             <block type="variables_set" id="^i7jcBti+q,EtTrAm3E|">
                                 <block type="math_round" id="dLWmPBA1CzarSYe=^Wga">
                                   <value name="NUM">
                                     <block type="get_value" id=",E}@r=t[Pn#|nHx)dh*e">
                                 <block type="variables_set" id="2a8(`X=yAUUfMbkU4%69">
                                     <block type="math_round" id="0%/4/Nqj2EN*l_9V~NH5">
                                       <value name="NUM">
                                         <block type="math_arithmetic" id="FMDty(Aej}Z?71AZqI(7">
                                             <block type="get_value" id="Pu+;3+QIQetG~UWz)S6,">
                                             <shadow type="math_number" id="god94`]?zKEQ(CuOyqos">
                                     <block type="control" id="+Y01ff!7)FhYsh(~[c/b">
                                         <block type="variables_get" id="oY{W~5/N3D8Oh-x2D6=E">
            👍 Danke es funktioniert!
            • dslraser
              @plc
              ich habe oben im Beitrag den Blockly Export und das Bild nochmal korrigiert.
                plc @dslraser last edited by plc
                @dslraser
                was ist anders? Bei mir funktioniert auch so mit Anpassung der Pfade.
                Ich habe noch die Smart Geräte umbenannt und Alexa rausgelöscht.
                • dslraser
                  @dslraser
                  ich habe nur den setze Teil im unteren Blockly über dem falls mache Teil eingefügt (vergleiche mal die Bilder)
                  Mein eigentliches Blockly ist etwas umfangreicher und ich habe nur den Teil für Dich vorhin schnell zusammengesteckt. Bei mir ist noch ein zweiter Echo der schalten darf mit im Spiel und auch noch eine zweite VU und außerdem noch ein AVR. Bei mir wird geprüft was gerade an ist, ob nur VU, oder VU mit Verstärker und dann dementsprechend das passende Gerät für die Lautstärke ausgewählt.
                  • Matten Matten
                    Matten Matten last edited by Matten Matten
                    Leute ich will nicht schon wieder was sagen, aber die Überschrift lautet
                    Test Adapter...
                    Wenn ihr Beispiele zur Anwendung des Adapters austauschen wollen ist das völlig ok, aber macht dafür doch bitte einen extra Forum-Thread auf. danke.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten
                      Test Adapter...
                      okay, hast schon Recht. Vielleicht kann das ja ein Mod verschieben was hier nicht rein passt.
                      Ich wollte nur helfen...
                      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @dslraser last edited by
                        @dslraser weiß ich ja, ist auch super von dir. 👍
                          LJSven last edited by
                          Ich stehe mit dem Adapter ein wenig auf Kriegsfuss. Mit dem neuen js-controller (2.0.39) und der aktuellen Version vom Adapter (1.2.4) kann ich meine Dreambox mit OpenATV nicht mehr steuern. Wenn ich den Adaper neu starte, geht es für ein paar Momente, dann aber wieder nicht.
                          Wo kann ich hier ansetzen?
                          • Matten Matten
                            Wie hoch ist das Poll Intervall eingestellt?
                              LJSven @Matten Matten last edited by
                              @Matten-Matten 15 sec.
                              • Matten Matten
                                Ist die Dreambox vielleicht schon zu schwach? Ich hatte auch eine dm800se die war dann auch irgendwann zu schwach.
                                Wie macht sich das bemerkbar?
                                Fehler im Log?
                                Ich gehe davon aus das du den Adapter bereits von neu geladen hast? Auch Mal ein manuellen Upload dann den Adapter gestartet?
                                  Ich würde sagen, es ist nachdem ich den Adapter neu geladen habe - den Tip hattest du mir mal gegeben. Es wirkt sich so aus, dass einfach nichts passiert. Egal welchen Button (toogle oder wake up toggle) ich drücke unter COMMANDS.
                                  • Matten Matten
                                    Aber es werden werte angezeigt wie aktueller Sender usw?
                                    Du kannst nur nicht die Fernsteuern,
                                    Welche commands Funktioniert den nicht?
                                    Commands oder Main commands
                                      Ich habe jetzt folgende Button gedrückt - ohne das was passiert ->
                                      enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE
                                      enigma2.0.main_command.STANDBY
                                      enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY
                                      Wenn ich über das WebIf die Dreambox aus dem Standby hole, werden die Dates aktualisiert -> siehe Screenshot
                                      • Matten Matten
                                        Beschränkt sich das nur auf diese Dienste oder alle anderen auch wie
                                        lauter
                                        Leiser
                                        Mute
                                        Usw.
                                          Vielleicht kommen wir der Sache näher - wenn ich bei deinem Adapter den "OK-Button" drücke, erscheint das Menü & nicht die Senderinfo. Wenn ich im WebIf die OK Taste drücke, kommt die Senderinfo.
                                          • Matten Matten
                                            Dann sind in deinem Open web Interface die command Codes anders. In dem Fall würde ich dir empfehlen das Dreambox webif bzw ein zweites Webinterface zu installieren und auf Port 81 oder so zu stellen. Dann den Adapter auf diesen Port anpassen. Ich habe auch schon lange 2 Webinterfaces auf meine Box parallel laufen, ohne Probleme.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140842
