    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Node Red spinnt
      Jan1 @khg last edited by
      @khg
      Ok letzter Versuch, oben sind die Funktionen für dimmen auch schon aufgeführt und somit nix neues hier. Mit Bildchen und Text. Ist übrigens wie bei alexa local auch es ändert sich nur der Emulator der das an Alexa anbindet.
      Für an und aus ist es auch mit Bild oben drin und kommt eben drauf an, was Dein Device als Eingang erwartet.
      khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • khg
        khg @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Habe es wie folgt gemacht:
        Deine oben genannte Function eingefügt:
        aber ohne local, da sonst ein Fehler angezeigt wird
        Mit alexa Küchenlicht 30% kommt aus der Function ein Wert von 76.
        Mit dimmer value wird dieser Wert geändert:
        Der Wert von 30 wird nun in den Datenpunkt (DIM_AZ:4.LEVEL) auch geschrieben, aber der Dimmer geht nicht an.
        Wenn der Wert 30 in den Datenpunkt manuell gesetzt wird funktioniert es. Beim manuellen Beschreiben des Datenpunktes erfolgt der Abschluss mit einen Return.
        Kann es evtl. an der fehlenden Function (local) liegen?
          @khg
          Gute Frage, das local bringt ein Fehler stört aber nicht. Die Funktion ist übrigens aus dem alexa local Thread und nicht von mir. Ich dimme damit einen Tuya Dimmer und der läuft ohne weiter Modulation der Werte korrekt.
          Da gibts einige Theads zum Thema Alexa und Node-Red, fast in jedem wird auch was zum Thema dimmen geschrieben. Entweder suchst Du dir da die Antwort zusammen, oder machst speziell für Deine HW einen neuen auf.
          • khg
            @Jan1
            suche schon stundenlang, aber eine Lösung habe ich noch nicht entdeckt.
            Mit alexa.local war das kein Problem, da funktionierte das auch.
            Mache mal einen neuen auf.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @khg last edited by
              @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
              @Jan1
              mit node Red habe ich bisher immer nur an oder aus geschalten. dimmen und Farbwechsel ist mir bisher zu kompliziert. wer sowas in Node Red schon hinbekommen hat kann sich ja gerne mal melden.
                Jan1 @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter
                Farbwechsel ist was anderes dimmen klappt eigentlich recht einfach, zumindest bei meiner HW.
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
                  ich habe mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt.Kommt dann vielleicht noch. Dimmen wäre schon mal ein Anfang.😐
                    DonKanaille667 last edited by
                    Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen?
                    Ich habe den iobroker in einem Docker auf der Synology NAS laufen. Node-red läuft als Adapter.
                    Den node-red-contrib-amazon-echo hab ich in node-red installiert. Aber beim mir steht auch das er ihn auf Port 80 nicht starten kann. Ich hab schon versucht die IPTable zu ändern aber das klappt nicht. Hab das im Terminal vom Docker eingegeben. Ist das der falsche Ort?
                    Danke.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @DonKanaille667 last edited by haselchen
                      @DonKanaille667
                      Denke das ist das falsche Terminal. Port 80 wird glaube ich von der SYNOLOGY besetzt.
                      Denke da musste mal im Netz ne Anleitung suchen den Port frei zubekommen.
                        DonKanaille667 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Hallo, und danke für die Antwort. Bin erst jetzt dazu gekommen mir es mal anzuschauen. So wie ich das sehe ist der Port 80 aber nicht so einfach zu wechseln, da er für die Mail-Station ist. Da muss ich wohl auf einen anderen Adapter/anderen Weg hoffen.
                        • haselchen
                          @DonKanaille667
                          Eventuell die Lösung des Problems?
                          https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/24
                          https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                          woobenjamin created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
                          closed Docker EACCES permission denied #24
                          scargill created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
                          closed Port 80 and new gen 3 problems #19
                            Danke, aber bin da nicht weitergekommen. Hab es aufgegeben und bin mit ioBroker auf eine Raspi umgezogen.
                            Trotzdem danke für die Hilfe.
                            alexa
                            12
                            60
                            6108
