    4. Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt
    UNSOLVED Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt
      Basti2905 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Also habe nun meine IP-adresse eingegeben, und den Wlan Namen sowie das Wlan Passwort oder?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Basti2905 last edited by
        @Basti2905
        Anhalten dann die beiden entfernen tr-064.0 UND tr-064.1
          sigi234 Forum Testing Most Active @Basti2905 last edited by sigi234
          @Basti2905 sagte in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
          IP und Anmeldedaten von der Fritzbox
          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sigi234 hi,
            also sind beide gelöscht, aber er macht mir immer noch rotes Licht, siehe Bild Bildschirmfoto 2019-11-03 um 12.09.29.png
              @sigi234 ah ok, habe mir jetzt einen Benutzer in der FB angelegt, damit ich das so eingeben kann...
                @sigi234 also nun leuchtet es grün und funktioniert, aber ich habe immer noch einen häufen Fehlermeldungen.... Was ist mit meinem Javascript?Bildschirmfoto 2019-11-03 um 12.15.24.png
                  @sigi234 Hi,
                  ich habe bei mir seit einigen tagen das Problem, dass ich meiner Alexa immer zwei befehle geben muss, damit meine Lampen oder Heizung, oder oder funktioniert, woran liegt das?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Basti2905 last edited by
                    @Basti2905
                    Vielleicht sollten wir/du erstmal ein Problem nach dem Anderen lösen.
                    Du kommst gerade vom 100. ins 1000.
                      Basti2905 @haselchen last edited by
                      @haselchen da hast du wohl recht!
                        crunchip Forum Testing Most Active @Basti2905 last edited by crunchip
                        @Basti2905 also mit Benutzer in der Fritzbox anlegen bin ich mir da nicht so sicher, sollten das nicht die Zugangsdaten sein, mit denen du dich in der Fritzbox einloggst?
                        zum anderen, schalt mal deinen js2fs Adapter ab, ich nutz den selbst nicht, daher kann ich auch nicht sagen was da falsch eingestellt ist
                        was ist das bosesoundtouch.1? Hast du socket.io integriert im web Adapter? läuft der nicht auf port 8082?in deiner Fehlermeldung ist port 8080
                        B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Basti2905 @crunchip last edited by
                          @crunchip hi, danke für deine Hilfe erst mal...
                          also ich bin nun einwandfrei verbunden mit der Firtzbox... und ich habe auch den Adapter abgeschaltet, nun ist es leiser um die Fehlermeldungen geworden...
                          LG Basti
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Mit dem Nutzer ist schon richtig.
                            Habe ich auch.
                            Kannst dich nämlich auch ohne Nutzer und nur mit Passwort anmelden an der Fritte.
                            Aber wie ich dem TE schon schrieb, da ist soviel im Argen bei dem System, da müsste man jetzt Adapter für Adapter vorgehen.
                            crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
                              stimmt, aber irgendwann hat man ja mal die Fritte installiert und da hat man einen Benutzernamen und Passwort vergeben.
                              Sollte es nämlich aus irgendeinem Grund passieren, das man sein Passwort nicht mehr hat, muss man die Fritte komplett zurücksetzen. Da nützt dann auch kein Zugang von irgendwelchen Benutzern, die man in der Box anlegt.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                                @crunchip
                                VETO 😊
                                Du kannst die Fritte auch ohne Nutzer und nur mit Passwort betreiben. Zurücksetzen bzw. Passwort neu vergeben kannst du per Email ,die Du in der Box hinterlegst 😉
                                Push Services
                                  @crunchip
                                  VETO 😊
                                  Push Services
                                  wenn ma es eingerichtet hat😊
                                  früher gab´s das noch nicht, hehe
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    OT
                                    Wir müssen unbedingt mal nen Bier zischen 😊
                                    Cooler Typ 🖒
                                      @haselchen hi,
                                      Adapter für Adapter durchtesten, wer hilft mir? 😵
                                      crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Basti2905 ja wir warten schon ewig, das 2 Bierchen is schon glei leer😂
                                        Du hast auch noch ne ältere Nodjs version, vllt mal update
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Basti2905 last edited by haselchen
                                          @Basti2905
                                          Okay. Du hast zwar oben alle Daten angegeben aber lieber 1 mal zuviel als zuwenig.
                                          Welche Hardware, welche Versionen.....npm -v , nodejs -v etc.
                                          Dann würde ich vorschlagen startest Du das System neu und dann im Log gucken welche Adapter Ärger machen.
                                          (Screenshot)
                                          @crunchip und @sigi234
                                          helfen bestimmt mit 😉
                                          Ich selber installier selber gerade etwas . Gucke aber immer wieder rein.
                                            @haselchen Servus,
                                            also die oben angegeben Daten stimmen alle.
                                            Hier noch ein paar Screens.
                                            LG
                                            Basti und danke euch schon mal!
                                            Bildschirmfoto 2019-11-03 um 14.06.10.png Bildschirmfoto 2019-11-03 um 13.57.00.png
                                            haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error
                                            1684
