    4. Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt
    UNSOLVED Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt
      crunchip Forum Testing Most Active @Basti2905 last edited by crunchip
      @Basti2905 also mit Benutzer in der Fritzbox anlegen bin ich mir da nicht so sicher, sollten das nicht die Zugangsdaten sein, mit denen du dich in der Fritzbox einloggst?
      zum anderen, schalt mal deinen js2fs Adapter ab, ich nutz den selbst nicht, daher kann ich auch nicht sagen was da falsch eingestellt ist
      was ist das bosesoundtouch.1? Hast du socket.io integriert im web Adapter? läuft der nicht auf port 8082?in deiner Fehlermeldung ist port 8080
      B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Basti2905 @crunchip last edited by
        @crunchip hi, danke für deine Hilfe erst mal...
        also ich bin nun einwandfrei verbunden mit der Firtzbox... und ich habe auch den Adapter abgeschaltet, nun ist es leiser um die Fehlermeldungen geworden...
        LG Basti
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Mit dem Nutzer ist schon richtig.
          Habe ich auch.
          Kannst dich nämlich auch ohne Nutzer und nur mit Passwort anmelden an der Fritte.
          Aber wie ich dem TE schon schrieb, da ist soviel im Argen bei dem System, da müsste man jetzt Adapter für Adapter vorgehen.
          crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
            stimmt, aber irgendwann hat man ja mal die Fritte installiert und da hat man einen Benutzernamen und Passwort vergeben.
            Sollte es nämlich aus irgendeinem Grund passieren, das man sein Passwort nicht mehr hat, muss man die Fritte komplett zurücksetzen. Da nützt dann auch kein Zugang von irgendwelchen Benutzern, die man in der Box anlegt.
            • haselchen
              haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
              @crunchip
              VETO 😊
              Du kannst die Fritte auch ohne Nutzer und nur mit Passwort betreiben. Zurücksetzen bzw. Passwort neu vergeben kannst du per Email ,die Du in der Box hinterlegst 😉
              Push Services
                @crunchip
                VETO 😊
                Push Services
                wenn ma es eingerichtet hat😊
                früher gab´s das noch nicht, hehe
                • haselchen
                  @crunchip
                  OT
                  Wir müssen unbedingt mal nen Bier zischen 😊
                  Cooler Typ 🖒
                    Basti2905 @haselchen last edited by
                    @haselchen hi,
                    Adapter für Adapter durchtesten, wer hilft mir? 😵
                    crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Basti2905 ja wir warten schon ewig, das 2 Bierchen is schon glei leer😂
                      Du hast auch noch ne ältere Nodjs version, vllt mal update
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Basti2905 last edited by haselchen
                        @Basti2905
                        Okay. Du hast zwar oben alle Daten angegeben aber lieber 1 mal zuviel als zuwenig.
                        Welche Hardware, welche Versionen.....npm -v , nodejs -v etc.
                        Dann würde ich vorschlagen startest Du das System neu und dann im Log gucken welche Adapter Ärger machen.
                        (Screenshot)
                        @crunchip und @sigi234
                        helfen bestimmt mit 😉
                        Ich selber installier selber gerade etwas . Gucke aber immer wieder rein.
                          @haselchen Servus,
                          also die oben angegeben Daten stimmen alle.
                          Hier noch ein paar Screens.
                          LG
                          Basti und danke euch schon mal!
                          Bildschirmfoto 2019-11-03 um 14.06.10.png Bildschirmfoto 2019-11-03 um 13.57.00.png
                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @Basti2905
                            Was sagt das Log beim Neustart?
                              @Basti2905 merros und tradfri hab ich nicht, sind gelb bei dir. Heisst, sind keine Geräte verbunden? Ansonsten sieht das doch gut aus.
                              mal anders gefragt, läuft dein IoBroker auf nem Pi3 oder auf dem Nuc?
                                @crunchip Hi,
                                also tradfri sind die Ikea Lampen und Memos sind solche Wlan Steckdosen...
                                Laufen tut das alles auf einen Pi3...
                                crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hi,
                                    <lso jetzt müsste ich nur noch wissen, warum meine Alexa nicht mehr au f den ersten Befehl reagiert, bzw. nur teilweise Lampen von meinen in Alexa erstellten Gruppen an bzw. ausgeschaltet werden...
                                      @Basti2905 ja das weiss ich schon, aber bei dir ist keine Verbindung.
                                      dadurch, das dein System auf nen Pi3 läuft, klick mal auf Instanzen und werf einen Blick oben rechts auf dein System, siehe Bild2b2b4dea-523a-4ebf-ab02-d95b9da928b7-image.png
                                        @Basti2905 dein daswetter hast noch auf debug stehen?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Basti2905 last edited by
                                          @Basti2905 Starte mal dein Tradfri-Gateway neu (Strom aus, Strom an). Bei mir gabs Verbindungsprobleme in den letzten Monaten nur, wenn der Router einen Neustart gemacht hat und sich das Gateway keine neue IP bezogen hat.
                                            error
                                            1683
