    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser ich geh nochmal den code durch
        @dslraser seltsam - ich überprüfe bei mir den ap-lan anschluss - da kommt es richtig an
        lösche doch mal die großen werte raus und lass das script einfach weiter laufen
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          gleich, dauert bissl
            @dslraser mach dir keinen stress - wollte eh lieber morgen weitermachen
            • dslraser
              @liv-in-sky
              jetzt sieht es so aus, bin am Handy
                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                @dslraser das ist ok - er schiebt beim monatswechsel (jede stunde) die monatsdaten in den before ordner - der wiederrum wird in einer stunde überschrieben
                lass mal laufen - mal sehen ob der fehler wieder kommt
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                  @liv-in-sky
                  hm....zu spät gelesen, ich habe jetzt mal die Werte genullt. Dann lasse ich es jetzt laufen
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                    durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                    als diese aktualisiert wurden.
                    Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                    meinst du das - einen post höher ?
                    Moin, ja genau das meinte ich @liv-in-sky 👍
                    Werde das Script auch gleich mal testen
                      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                      @Nashra @dslraser
                      könntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
                      unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
                      @Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
                      da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
                      hier mal ein beispiel
                      oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
                      unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
                      Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        @Nashra @dslraser
                        Geht klar Chef 👍 😁
                        Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
                          MyMeyer last edited by
                          was bedeutet das hier ?
                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
                          Ich nutz aktuell die Version 22102019-2.1
                            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                            @MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
                            dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
                              MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
                              Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
                              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                neues Script läuft, brauchst Du Info's ?
                                LOG
                                javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.001
                                javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.003
                                LOG
                                javascript.0	2019-11-03 15:15:02.745	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.002
                                javascript.0	2019-11-03 15:15:02.744	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.005
                                javascript.0	2019-11-03 15:15:00.004	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                                  @dslraser interessant ist
                                  • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
                                  • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
                                  • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
                                  • dslraser
                                    bisher nicht
                                    mache gerade einen 1GB Download
                                    habe ich nicht
                                      @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
                                      was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
                                      ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
                                      leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
                                        @dslraser ohne history ist schwierig - da muss man dann die ganze zeit zusehen - für's erste reicht auch, dass es zu keinen fehlermeldungen kommt- und die daten des downloads auch ung. paßt
                                        • dslraser
                                          bis auf das hier alle 5 Minuten (aber das hast Du ja so eingestellt)
                                          javascript.0	2019-11-03 15:25:00.005	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                                            @dslraser ja das paßt so - ist ja nur der test - wird später wieder ruasgenommen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475598
