    4. JavaScript
    5. [gelöst]Raspberry Shutdown aus Script
      arteck Developer Most Active @coffee-junk last edited by
      @coffee-junk
      und so
      sudo -H -u root shutdown -h 1
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @coffee-junk last edited by
        @coffee-junk Gibt es einen Grund dass du shutdown -h 1 verwendest und iobroker selbst stoppst? shutdown -h now ist erlaubt (könnte man evtl auch ändern) und iobroker wird automatisch heruntergefahren, wenn du shutdown verwendest.
        arteck C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone da hst du auch wieder recht..
            coffee-junk @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Ja, wenn der USV der Saft ausgeht, wird iobroker gestoppt und das System kontrolliert herunter gefahren.
            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @coffee-junk last edited by
              @coffee-junk sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
              Fragst du die USV mit dem Nut-Adapter ab, um dann mittels eines Skripts bei geringen Akkustand den ioBroker herunter zu fahren?
                coffee-junk @Röstkartoffel last edited by
                @Röstkartoffel sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                Genau! Das hat bei der alten Installation funktioniert!
                  coffee-junk @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                  Bringt leider auch nichts.
                    coffee-junk @coffee-junk last edited by
                    @coffee-junk Habe es nun doch noch hingebracht, welche Änderung letztendlich ausschlaggebend war, weiss ich nicht, evt. spielt die Reihenfolge in den "sudoers" eine Rolle.
                    Herunterfahren per script mache ich jetzt so:
                    exec('sudo shutdown');
                    exec('sudo systemctl stop iobroker');
                    Die Datei im sudoers Verzeichnis habe ich nun umbenannt von custom_iobroker ->> iobroker_custom
                    In der iobroker_custom ist hinterlegt:
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                    Zwei mal getestet, läuft jetzt, warum genau weiß ich nicht, so nach dem Motto:
                    Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @coffee-junk last edited by AlCalzone
                      @coffee-junk Hast du meinen Vorschlag mal versucht, shutdown -h now OHNE sudo und OHNE den manuellen iobroker-Stop auszuführen? Dann ist das rumfummeln an den sudoers-Dateien auch nicht nötig.
                      Ich zitiere mich mal selbst:
                        @AlCalzone sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                        Autsch! Das "OHNE SUDO" hatte ich glatt überlesen! Geht!
                        Aber: Ums rumfummeln werde ich wohl nicht herum kommen, denn auch der RPI-Adapter hat mit den Zugriffsrtechten seine liebe Not, kann keinen Takt etc. auslesen.... mal sehen.... Danke!!
                        • AlCalzone
                          @coffee-junk sagte in [gelöst]Raspberry Shutdown aus Script:
                          Das liegt aber soweit ich weiß daran, dass der echte Root-Rechte benötigt. Da scheint selbst passwordless sudo nicht zu reichen.
                          1108
