    4. No geo location data (radar2)
    SOLVED No geo location data (radar2)
      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg das heisst nun?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Ich will nicht nein sagen, denn es ist bei IT alles möglich. Aber genau dein UWZ/no geo location hatte ich während des Beta-Testes des JS 2.0 auch. Ingo hat sich dann den Radar2 mal angesehen, Kontakt zu Frank aufgenommen (der aber krankheitsbedingt nichts unternehmen konnte) und dann die Änderungen am myAdapter.js mir genannt. Gepatcht und ging nicht, weil eben die myAdapter.js (warum auch immer und anscheinend nicht bei jedem) noch in dem Verzeichnis bei mir liegt welches du nicht hast. Also die gepatchte Version auch in das Verzeichnis kopiert, radar neu gestartet und schon kamen die UWZ-Meldungen wieder.
        Stoppe doch mal radar2, lege die fehlenden Verzeichnisse an /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/ und kopiere deine gepatchte Version mal dort hinein. Vielleicht geht es ja nach dem starten des radar sogar 🙂
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
          @crunchip Wenn du fragst, dann patchen (bis frankjoke wieder auf dem Damm ist und ein neues Release herausbringt)... 🙂
          Radar2-Adapter stoppen
          Terminal (z.B. putty) öffnen und einloggen, dann eingeben (ggf. Broker-Pfad anpassen):
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
          mv myAdapter.js myAdapter.bakup
          wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
          Radar2-Adapter wieder starten. Falls wg. Rechteproblemen als sudo ausgeführt, den Fixer noch mal drüber jagen 😉
            @SBorg achso, ich wusste nicht was du meinst mit ...nicht gepatchtem radar2...
            das steht ja in der Faq , beim update Js-Controller und das hatte ich bereits gemacht nachdem wechsel auf Js-Controller 2.x, jedoch ist eben der oben genannte Fehler geblieben.
            • SBorg
              @crunchip Hast du es in beiden Verzeichnissen geändert? Ich hatte nämlich genau den selben Fehler. Radar2 lief augenscheinlich, UWZ ging nicht (ebenfalls Geo-Location). In beiden Verzeichnissen gepatcht und ich bekomme wieder die UWZ-Warnungen.
                crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                @SBorg hier hab ichs geändert
                /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
                welches Verzeichnis bzw welche Datei noch?
                • SBorg
                  @crunchip Bingo, falsches Verzeichnis 🙂
                  Schau mal paar Posts hoch:
                  Da ist noch ein "iobroker.radar2" drin, übersieht man schnell 😉
                    @SBorg entweder ich bin zu blöd zum lesen oder mir fehlt da was
                    • SBorg
                      @crunchip Ne Windows...
                      Da sieht das wohl etwas anders aus. Da muss ich leider passen. Zumindest hatte ich es auch zuerst in dem Verzeichnis geändert welches du auch hast. Fehler blieb (wird also wohl bei Linux nicht benutzt). Erst als ich es in dem bei dir fehlenden Verzeichnis fixte lief es.
                      Passieren kann zwar nichts, wird aber wohl auch nicht funktionieren wenn du einfach die Baumstruktur noch anlegst und einfach deine gepatchte Version des myAdapter.js dort hinein kopierst...
                      ...oder auf frankjoke warten, was aber noch etwas dauern könnte.
                        @SBorg bei mir läuft das auf linux, hab nur win winscp nach der Datei gesucht.
                        Verstehe nur nicht das bei mir das Verzeichnis fehlt, oder kann das eventuell noch an irgend einer anderer stelle liegen?
                        • SBorg
                            @SBorg ok, danke für deine Rückmeldung.
                            werde ich dann mal testen. Jedoch bin ich da etwas vorsichtig geworden, bin froh das der wieder läuft, nachdem ich riesige Probleme mit meinem Bluetooth hatte.
                            • SBorg
                              @crunchip In dem Fall ist es aber digital: dudd oder dudd ned. Entweder passiert gar nichts weil er es nicht nutzt, oder im besten Fall fehlte es ihm einfach und er funktioniert 😉
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @SBorg tja, nur leider dudd es manchmal eben net, hehe
                                wenn ma weiß was ma macht, ist des vllt leichter gesagt als getan, in meinem Fall eher Schwieriger
                                ich werd´s sehen, wird scho schief gehn😊
                                  @SBorg dickes Danke, läuft👍
                                  radar2.0	2019-11-03 16:58:29.414	info	(16164) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                                  • SBorg
                                    @crunchip nur komisch warum du das Verzeichnis nicht hattest...!?
                                      @SBorg tja, da fragste den richtigen😂
                                      scheinbar ist das gar nicht so wichtig😁 , lief ja alles, bis auf UWZ
                                      geo location no data found radar2 adapter
                                      544
