    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Das hat doch schon einmal funktioniert! Jetzt noch für Alexa....
        Kuddel @Uli977 last edited by
        @Uli977 für Alexa benötgist du den Histora Adapter.
        Dann musst du das Logging für folgenden Wert aktivieren:
        alexa2.0.History.summary
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Kuddel last edited by
          @Kuddel das hat auch geklappt, danke!
          • N
            nautilusweb last edited by
            Hallo !
            Kann mir bitte mal jemand erklären wie das Astroscript funktioniert?
            Ich habe den View importiert und bin gerade dabei die scripte anzupassen.
            Jetzt bin ich beim Astroview und habe die drei Scripte für die Zeiten am laufen,
            aber dort wird am Anfang ein Wert genommen, der mit dem Tooltip Telegram beschrieben wird. Wie ist denn das zu verstehen?
            Also ich bin absoluter Neuling in dem Gebiet.....
            @Kuddel vielen Dank für deine Arbeit. Echt super VIEW.
            • Uli977
              Uli977 last edited by Uli977
              @Kuddel
              Kannst du mir helfen?
              Wieso habe ich hier denn keine Werte drin stehen? uptime/iobroker
                Kuddel @nautilusweb last edited by
                @nautilusweb "Tooltip Telegram" ? Was genau meinst du?
                Kannst du bitte einen Screenshot posten
                  @Uli977 derAnfang ist falsch.
                  Ich nutze zur Auswertung den RPI2-Adapter.
                  • Uli977
                    @Kuddel kannst du mir dein Scipt uptime mal schicken?
                      @Uli977 mittlerwiele habe ich für jedes Gerät ein einzelnes Skript. Es wurde zu unübersichtlich ^^
                      Hier das Skript für den ioBroker (Blockly Export):
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="-662" y="-336">
                       <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                         <block type="variables_set" id="c;vRX]+MD3w~Fa4u0_oA">
                           <field name="VAR" id="xR[!J/DBv`U}Y:9[0lI`" variabletype="">raw</field>
                             <block type="get_value" id="#=Ud:?8|Bc0R?oq(}{Vz">
                               <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                             <block type="variables_set" id=":+s25++7%;E1ZPSp_bNH">
                               <field name="VAR" id="t?tbMWd@B^!Lwtws97h(" variabletype="">tage</field>
                                 <block type="math_round" id="V_n,Z?87Yzo#1@Gk)B_|">
                                   <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                   <value name="NUM">
                                     <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="#vPh0eWHzHbmc0{P(xGl">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                         <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="get_value" id="[]}_AgMQs2tS-b3SOG6:">
                                         <shadow type="math_number" id="cBfkqtHp/(na=hF*Xs;{">
                                           <field name="NUM">86400</field>
                                 <block type="variables_set" id="xf#[c;spkxV;?_=;2t4]">
                                   <field name="VAR" id="@Xe/hH@K?lg~ckA0s$1v" variabletype="">zw</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="g85j0([NmkejbN]_LFQ;">
                                         <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                         <block type="variables_get" id="-VqLq_~+I^S2}L3!#xzI">
                                         <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                         <block type="math_arithmetic" id="8KQWiO_0+1E7KPBL`BnK">
                                             <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                             <block type="variables_get" id="HYJ?9+`q-3)^O0iZJD-[">
                                             <shadow type="math_number" id="@(,y`FuDg+P*5o[794U6">
                                     <block type="variables_set" id="eAJhBVv3}N8LUFKRAWGZ">
                                       <field name="VAR" id="sFV`GY=PcXe}ZLrky{bK" variabletype="">std</field>
                                         <block type="math_round" id="/RbEc%QP!6/M9EimZe]N">
                                           <value name="NUM">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="BFHl3E~ysn|,xUa5Vb8#">
                                                 <block type="variables_get" id="7=o8aPA{`ENu)Ede_%B@">
                                                 <shadow type="math_number" id="6k]Nz4u+nuL.OON8Z+?j">
                                                   <field name="NUM">3600</field>
                                         <block type="variables_set" id=".+IdB1+tIgC(cXj^#9gr">
                                           <field name="VAR" id="ThAY6m1`ng2#i#jP3dUp" variabletype="">zw2</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="Tb1}ci*dwi]?N(+VZS0*">
                                                 <block type="variables_get" id="pl@KE2~vpoFkF~SSzk%%">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="pIkaJRUH0EN9i5BFh|Ou">
                                                     <block type="variables_get" id="^B.o=TuQbG!2~GNM/e-d">
                                                     <shadow type="math_number" id="jHJ,OA,V7xyG1^Be^jW.">
                                             <block type="variables_set" id="6GHul#I2g`ZkYC1e~C{1">
                                               <field name="VAR" id="pf9`Yy1b?]wA]a6U/B*@" variabletype="">min</field>
                                                 <block type="math_round" id="I%[WOX~v6)8yc}K1_|nS">
                                                   <value name="NUM">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="kqIicz=;J=5v)|+`2Vs)">
                                                         <block type="variables_get" id="/E]PwFOERrG;mY.@U?fN">
                                                         <shadow type="math_number" id=":5Jjoq2?fnn.3?nX.qu5">
                                                           <field name="NUM">60</field>
                                                 <block type="comment" id="}62au5%|-uoD0^;/S~ro">
                                                   <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
                                                     <block type="controls_if" id="?TXM*.u^oR?=mu!C7#Gu">
                                                         <block type="logic_compare" id="[p}YkaS];xdRMD*ap48G">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                             <block type="variables_get" id="J{uV_w/y/+ZCV.l3D|i:">
                                                             <block type="math_number" id="gI1:JylA#77yV(JkpK-B">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                         <block type="variables_set" id="ys[j:Xn^gP:?Hv[zAW6#">
                                                             <block type="text_join" id="d.!cr#8mc8)?UUgV:OX7">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OJ@x,#Ao.]qv/F1*WGrw">
        <field name="TEXT">0</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="zZIf^PD**]GNm8rfZgWV">
                                                         <block type="comment" id="}Dx+SO@qP}PgQPnCiPe~">
                                                           <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
                                                             <block type="controls_if" id="w9ZUSJJysyrxjo%O}*AF">
        <block type="logic_compare" id="wJ}HmbQ.3A%3lP*+{9:B">
        <block type="variables_get" id="S(W}:D+!I,z}N@-!qlLJ">
        <block type="math_number" id="Pbic4r3a3N.-[@ukd.l3">
        <block type="variables_set" id="%^^k8,?cY?eR!Zo]qZIX">
        <block type="text_join" id="emQn)QW2nx4diB92R^vk">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="USkT*`Qj|%3NxDYYt}Bu">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6p0+r[)u0Krqi;d4:,ZD">
        <block type="controls_if" id="v@B2k(R?[gCoK1a~I9`F">
        <block type="logic_compare" id="1dfxjx[N`Epx2~*6W~7;">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="l^{OAh,GFMX(@#9-warp">
        <block type="math_number" id="!V0n5d2Z-i!(iBk895]x">
        <block type="update" id="}dygd@NM}^+sSCG`^@Xn">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
        <block type="text_join" id="]#nx!b5z}YAPXTsmNLQ|">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+aVEIO9S5O-.3_#gOO/x">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="]erCl}B}Ea`ac^[!:!*)">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="a%[T3/e/(_l9BPIVM(-)">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="qF9D;Tv`WFo,)3,+[|Ve">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="j`B:8.qUHr*`vdar-A}K">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="bV2z[/bBEhy_BqMy.UHC">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i">
        <block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";lH~jePSwnZZ`B9Uf9#8">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".4sH_?4VFhqf^8u!M7F9">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="~~tdGbeXHF,RXc4-gV[i">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48">
                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        @Kuddel Danke! Probiere ich mal aus.
                        • Uli977
                          Uli977 @Kuddel last edited by Uli977
                          @Kuddel Komisch, laut Meldung wird der rpi2 erfolgreich installiert, aber ich finde ihn nicht in den Instanzen... hä?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                            @Uli977
                            • wenn du von git installierst, musst du die Instanz manuell hinzufügen.
                            • für was brauchst du diesen Adapter denn? Läuft dein System auf einen PI?
                            • Uptime findest du doch unter system.host.ioBroker
                            • Uli977
                              Uli977 @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Ich nutze einen RockPi 4B.
                              Wahrscheinlich hast du recht, für diesen einen Fall kann ich system.host.ioBroker nehmen.
                              • N
                                nautilusweb @Kuddel last edited by
                                hier mal ein Screenshot von dem Tooltip.
                                Mir fehlen halt ein paar Zeiten und ich verstehe nicht wo die herkommen sollen....
                                  mario.blass last edited by
                                  ich finde es nicht witzig, dass du das hier veröffentlichst 😟
                                  Ich dachte, dass ich mit meiner Visu fertig bin, aber wenn ich das hier sehe, kann ich nur sagen HUT ab !!!
                                  Na ja, man wird halt nie fertig.
                                  Respekt.
                                    @nautilusweb den Tooltip kannst du ignorieren.
                                    Poste mal bitte einen Screenhsot von den Fehlenzeiten mit den Namen.
                                    was du noch machen kannnst, alle Blockly Blöcke einmal manuell starten.
                                    Dazu einfach alles aus den Triggern rauslösen und abspeichern. Dann das Skript einmal starten.
                                    Dann sollten alle Objekte gefüllt sein
                                      Kuddel @mario.blass last edited by
                                      @mario-blass du kannst dich entspannen, ich bin auch noch lange nicht fertig ^^
                                      iwas bastel ich doch noch immer dazu....
                                      • Pat1968
                                        Pat1968 @marco-mh last edited by
                                        Hallo
                                        Kann einer von euch mal die bilder zur verfügung stellen für die Müllabfuhr?
                                        Ob als Sack oder Tonne. Vielen Dank 😉
                                        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • opossum
                                          opossum last edited by opossum
                                          hier die Icons für Mülltonnen.
                                          Muell.zip
                                          Die Grafiken habe ich hier aus dem Forum.
                                          Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel @Pat1968 last edited by
                                            @Pat1968
                                            oder hier:
                                            Muell_Icons.zip
                                            Das sieht dann so aus (Abfuhrtag ist mit roter Mülltonne):
                                            hier das komplette Widget:
                                            Muell.txt
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490873
