    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
      @Nashra @dslraser
      könntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
      unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
      @Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
      da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
      hier mal ein beispiel
      oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
      unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
      Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra @dslraser
        Geht klar Chef 👍 😁
        Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
          MyMeyer last edited by
          was bedeutet das hier ?
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
          Ich nutz aktuell die Version 22102019-2.1
            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
            @MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
            dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
              MyMeyer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
              Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
              javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                @liv-in-sky
                neues Script läuft, brauchst Du Info's ?
                LOG
                javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.001
                javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.003
                LOG
                javascript.0	2019-11-03 15:15:02.745	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.002
                javascript.0	2019-11-03 15:15:02.744	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.005
                javascript.0	2019-11-03 15:15:00.004	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser interessant ist
                  • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
                  • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
                  • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
                  • dslraser
                    bisher nicht
                    mache gerade einen 1GB Download
                    habe ich nicht
                      @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
                      was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
                      ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
                      leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
                        @dslraser ohne history ist schwierig - da muss man dann die ganze zeit zusehen - für's erste reicht auch, dass es zu keinen fehlermeldungen kommt- und die daten des downloads auch ung. paßt
                        • dslraser
                          bis auf das hier alle 5 Minuten (aber das hast Du ja so eingestellt)
                          javascript.0	2019-11-03 15:25:00.005	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                            @dslraser ja das paßt so - ist ja nur der test - wird später wieder ruasgenommen
                            • dslraser
                              hm......
                                Hardware Unifi nur einen AP LR:
                                Java diese aktuelle Version. Was anderes wird mir auch nicht angeboten.
                                Sowie ich es verstehe gibt es die "Satisfaction" nur wenn ein USG vorhanden ist. Den habe ich aber "NOCH" nicht. Was bedeutet eigentlich "Satisfaction" ?
                                  @dslraser ungut ... meld mich gleich wieder
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    Script neu gestartet, jetzt bleibt er in der 1
                                      @dslraser langsam bekomme ich eine idee, warum das vorkommen könnte - ohne ugw schwer nachzuvollziehen - ich ändere mal und mach ein neues testscript für dich
                                        liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                                        @MyMeyer sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        satisfaction ist wohl der "zufriedenheitszustand " eines gerätes - sind prozent - und den gibt es auch für accesspoints
                                        ich habe das system auf latest eingestellt und da ist die version 4.3.2 - welche controller version - bist du schon auf 2.x
                                        wenn du das script kopierst, benutzt du FF oder chrome? - kopierst du das script runter oder öffnest du es in einem extra tab, bevor du es kopierst und in iobroker einfügst
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          @liv-in-sky
                                          ändere mal bitte diese zeile und beobachte ob der zyklusfehler wieder mal auftritt - unter umständen hängt das auch mit dem script neustart zusammen
                                          normal steht == in der zeile - mach ein >= draus
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            habe ich gemacht
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475634
