    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
      Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
        @liv-in-sky
        neues Script läuft, brauchst Du Info's ?
        LOG
        javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.001
        javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.003
        LOG
        javascript.0	2019-11-03 15:15:02.745	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.002
        javascript.0	2019-11-03 15:15:02.744	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.005
        javascript.0	2019-11-03 15:15:00.004	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser interessant ist
          • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
          • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
          • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
          • dslraser
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            bisher nicht
            mache gerade einen 1GB Download
            habe ich nicht
              liv-in-sky @MyMeyer last edited by
              @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
              was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
              ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
              leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
                @dslraser ohne history ist schwierig - da muss man dann die ganze zeit zusehen - für's erste reicht auch, dass es zu keinen fehlermeldungen kommt- und die daten des downloads auch ung. paßt
                • dslraser
                  bis auf das hier alle 5 Minuten (aber das hast Du ja so eingestellt)
                  javascript.0	2019-11-03 15:25:00.005	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                    @dslraser ja das paßt so - ist ja nur der test - wird später wieder ruasgenommen
                    • dslraser
                      hm......
                        Hardware Unifi nur einen AP LR:
                        Java diese aktuelle Version. Was anderes wird mir auch nicht angeboten.
                        Sowie ich es verstehe gibt es die "Satisfaction" nur wenn ein USG vorhanden ist. Den habe ich aber "NOCH" nicht. Was bedeutet eigentlich "Satisfaction" ?
                          @dslraser ungut ... meld mich gleich wieder
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            Script neu gestartet, jetzt bleibt er in der 1
                              @dslraser langsam bekomme ich eine idee, warum das vorkommen könnte - ohne ugw schwer nachzuvollziehen - ich ändere mal und mach ein neues testscript für dich
                                liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                                @MyMeyer sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                satisfaction ist wohl der "zufriedenheitszustand " eines gerätes - sind prozent - und den gibt es auch für accesspoints
                                ich habe das system auf latest eingestellt und da ist die version 4.3.2 - welche controller version - bist du schon auf 2.x
                                wenn du das script kopierst, benutzt du FF oder chrome? - kopierst du das script runter oder öffnest du es in einem extra tab, bevor du es kopierst und in iobroker einfügst
                                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @liv-in-sky
                                  ändere mal bitte diese zeile und beobachte ob der zyklusfehler wieder mal auftritt - unter umständen hängt das auch mit dem script neustart zusammen
                                  normal steht == in der zeile - mach ein >= draus
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    habe ich gemacht
                                      Okay...kopiere immer mit Chrome und ich öffne die Seite im Extra Tab.
                                      Ich werden jetzt mal die Controller Version auf 2.0 bringen und dann schauen wir weiter. 😏
                                      Danke dir erstmal ... bis später vielleicht 🙂
                                        @MyMeyer alles klar - vielleicht informierst du dich noch über die latest einstellung, damit du die neuesten adapter bekommst
                                        • Nashra
                                          @liv-in-sky bis jetzt alles im grünen Bereich mit dem Script und den Daten.
                                            liv-in-sky @Nashra last edited by
                                            @Nashra danke für die info - dann warten wir noch ein wenig - und dann ab ins hauptscript
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475639
