Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
 @suspect0ne Freut mich das es geht! Ist aber ein guter Punkt. Das kann ich eigentlich verhindern mit den Leerzeichen. Ich schau mal das ich das einbaue.
 @stenmic
 Räume und Funktionen werden jetzt auch angezeigt (0.0.11).Die id für Räume ist: name -> klein geschrieben -> Leerzeichen zu _
 Hier bin ich mir nicht sicher wie ich das sonst anders machen könnte. Es gibt noch iconId. Damit könnte ich bspw: icon_room_living_room zu living_room machen. Dadurch wäre jedoch dann das Icon ausschlaggebend.Ich habe jedoch nur Thermostate und Tür / Fensterkontakte. Für Beispieldaten wäre ich dankbar, dann könnte ich das noch verbessern.
 @holomekc geil:)
 schaue ich mir heute Abend an.
 (Muss man eigentlich jedes Mal den Adapter löschen, oder gibt es eine elegantere Art zum Updaten?)Ich würde es nicht mit den Icons machen, da ist man sehr eingeschränkt.
 Ich habe noch den Bewegungsmelder, Rauchmelder, Lichtsteuerung Unterputz und Philips Hue an der Bridge. Welche Beispieldaten benötigst du?
 @stenmic Danke fürs Feedback. Dann belasse ich es erstmal mit dem Namen. Ich muss noch recherchieren wie ich den Adapter in die offizielle Liste aufnehmen lassen kann. Eigentlich müsste einfach drüber installieren und Adapter neustarten auch reichen. Das würde nur nicht gehen wenn ich die Dateien umbenennen. Denke.
 Bosch hat kürzlich die API offziell veröffentlich. Keine Ahnung was genau dahintersteckt, aber vielleicht gibt das dem ganzen hier ja auch noch einen Boost:
 https://github.com/BoschSmartHome
 Hallo zusammen, ein kleiner Zwischenstand.
 Es gab mehrmals die Frage, wann der Adapter in der offiziellen Liste aufgeführt wird. Der Pull request dazu ist bereits gestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/526 . Es dauert ein wenig, bis alles geprüft wurde etc. Daher einfach etwas gedulden.Es gibt eine neue Version 0.0.12: - Twinguard device, channels und states sollten jetzt auch passendere Rollen bzw Funktionen haben.
- Szenarios wurden hinzugefügt und liegen in einer Gruppe 'scenarios' und können getriggert werden.
 Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünsche ich
 Christopher
 @stenmic Hi bezüglich der Beispieldaten. Wenn du bei Objekte schaust gibt es bei den states (Also die letzten Elementen im Baum) Eine Spalte Rolle. Wenn die Anwendung noch nicht weiß was das für ein Wert ist steht da nur 'state'. Wenn du mir eine Liste mit den Elementen wo nur 'state' steht schicken kannst wäre das natürlich super. PS: sorry habe den letzten Teil deiner Nachricht irgendwie überlesen...
 Hallo, ich habe den Adapter installiert, aber er erscheint nicht in meiner Liste von Adaptern. Da ich das auf meinem Haupt und test System gemacht habe denke ich das ich da was falsch gemacht habe... Kennt jemand einen offensichtlichen fehler oder hier? Danke.
 Hi. Hier Schritt für Schritt: - Adapter -> Installieren aus eigener Url (github icon) -> Url eingeben (https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb) ->Installieren
- warten -> nach bshb filtern -> plus Symbol klicken -> Hinzufügen
- Normal springt dann das Fenster in die Einstellungen. Fall nicht: Instanzen -> bshb.0 auswählen -> Einstellungen
- Details zu den Einstellungen findest du hier: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration
 Ok, jetzt habe ich es gefunden. Danke
 @holomekc
 Als erstes vielen Dank für den Adapter. Kann nun endlich die Temperatur meiner Bosch Thermostate Tür, Fensterkontakte und Alarm in Vis darstellen. Was ich nach mehrfacher deinstallation des Adapters nicht geschafft habe ist, das die Angelegte Objekte bei mir als hdm:HomematicIP:(sgtin name) angezeigt werden und nicht unter dem Name aus der Bosch Smart Home App.
 Benutze Homematic IP Acess Point als App und als Adapter in ioBroker.
 Was mir aufgefallen ist das wenn ich die Temperatur in Vis ändere, bekomme ich in der Android App die Fehlermeldung das die Thermostate der Raumtemperaturregelung nicht erreicht werden kann ...Bitte prüfen sie die Thermostate.
  Gruss Richard
 @rifu1000
 Die angelegten Objekte werden aktuell mit der id angezeigt. Die ist bei den Thermostaten: "hdm:HomeMaticIP:...". Da ändert aktuell auch das reinstallieren des Adapter nichts. Es gibt tatsächlich auch ein Feld namens "name". Ich müsste noch genauer prüfen, ob ich das wirklich auch als Name verwenden kann. Es verändert auch ein wenig die Logik, da der Adapter nicht weiß was für Geräte es sind. Es nimmt immer Schema F für Devices, Channels und States.Bisher ist mir nur aufgefallen das Umlaute nicht richtig codiert werden und das die Namen nicht immer helfen. Bspw: "Eingangstür" oder "-RoomClimateControl-" Es kann nicht für alles ein eigener Name definiert werden. Ich schaue es mir aber dennoch mal an wie das aussehen würde. Danke für das Feedback! Mit Android App meinst du die Bosch app für Android? Gibt es Hinweise auf Probleme in den Logs? Ich kann leider nicht in die Android App schauen. Ich konnte das bei mir nicht nachstellen. Habe aber auch ein iPhone. Ist das Problem weg, wenn du die Android App neu startest? Welche Werte veränderst du? Hast du vielleicht 2 Geräte mit der App, um zu prüfen, ob es da auch zu dieser Fehlermeldung kommt?
 @holomekc
 Danke für deine info
 Habe folgendes getestet
 Provisorische Vis Darsellung Raum Bad
 Sobald der Boost Mode über Vis aktiviert ist (Boost Mode 30 °C)
 steigt nach cca 5 sek der Thermostat des Raums und sämliche Fensterkontakte und Türkontakte in der Android und iOS (iPad Air) aus und auf der Favoriten Anzeige erscheint in der Mitte bei der Temperatur ein Strich " - " und oben im rechte Eck das Dreieck ... nicht erreichbar ...
 Im Log kommt folgende Meldung das mein Gateway MB Lan2 kein Zugriff hat, obwohl in Objekte alle Daten vom Kessel gefüllt werden. (Adapter KM200)
 Habe davor mein Router, alle Switch und Contoller sowie sämtliche Geräte neugestartet.
 Gewartet bis alles Online war.
 Browser Cache geleert.
 habe vorher die version 0.013 installiert.
  Gruß Richard
 @rifu1000 Hi. Ich habe mir vis installiert und konnte nur feststellen das irgendwie versucht wird 0 oder 1 für den Boost einzutragen. Das irritiert mich noch, da auf der Roles Schema Seite type boolean mit true / false steht. Ich nutze privat vis nicht aber kannst du mal probieren den boost Wert von Hand in den Objekten umzustellen? Vielleicht auch vis kurz anhalten. Hatte das Gefühl das vis mir meine Änderungen von Hand versucht hat zu überschreiben. Kannst du auch bitte vorher den bshb Adapter auf debug stellen. Falls versucht wird 1 oder 0 zu setzen müsste ein 422 vom Controller kommen mit JSON_MAPPING_FAILED. Das hat bei mir aber auch nicht zu Fehlermeldungen in der App geführt, da der Controller ja schon bereits den Request abgelehnt hat. Dann hatte ich in Vis ein Input Feld genommen und von Hand true oder false eingetragen. Damit ging es. Aber vis zeigt dann NaN an. Offenbar wird wirklich bei switch.boost auf 0 oder 1 geschaut / gesetzt. Ich hatte für die Rollen Definition folgendes verwendet:
 https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.mdFalls es wirklich an dem unterschied boolean true/false oder 1/0 liegen sollte kann ich mal schauen, dass ich ein Mapping anlege... Edit: Ich weiß nicht was die HTTP Nachrichten an den Bosch Controller für Auswirkungen auf den Km200 Adapter haben sollten. Das irritiert mich noch.
 @holomekc
 hi habe alle Datenpunkte in KM200 und Bosch Adapter gelöscht.
 Neugestartet. Alle Datenpunkte wieder vorhanden.
 Vorher ist mir aufgfallen das im Adapter KM200 in dem Ordner Gateway unter logging/userAcceptanse der Wert false steht. Muss gestehn habe bisher nicht festgestellt ob je true oder false war, da die Werte die ich benötigte (Kessel AF Schornstein Aussentemp. etc) immer dargestellt wurden.
 Boolean Type ist bei mir true / false
 ("from": "system.adapter.bshb.0",
 false "user": "system.user.admin",
 false "ts": 1573423532490,
 false "common": {
 false "name": "boostMode",
 false "type": "boolean",
 false "role": "switch.boost",
 false "read": true,
 false "write": true
 Solange true ist stürzt der Thermostat in der Smart Control App ab ( "--") und dreieckoben rechts. Sobald false wird Termostat erkannt nach Neustart der App.Hab noch Kinderzimmer in Vis provisorisch integriert gleiche Effekt.
 Benuzt du die App am Handy ?
 Meine 2 App ist ok, ist für Kessel und Gateway"Easy Remote" da ist alles OK (Kessel und Heizung und Warmwasser Temp.)
 hoffe die Daten helfen dir, bin dir sehr dankbar für den Adapter
 Bisher war die App und das System sehr zuverlässig (Alarm Heizung Türe Fenster). Grund wofür ich nicht zu anderem system wechselte. Etwas teurer aber gut. Bin zufrieden da die Temperatur in Vis unter Gewerk Heizung dargestellt wird.
 Gruß Richard
 @holomec
 noch eine letzte Frage
 Den Wert für BatteryLevel kann man nicht in deinem Adapter auslesen? Könnte man mit true false wie in der App als Meldung ausgegeben und in Vis darstellen. Prozent und Volt gibt Bosch ja nicht an.
 Dank im voraus.
 Gruß Richard
 @rifu1000
 Der BatteryLevel Wert wurde von Bosch irgendwann mal entfernt. Es gibt nur noch low bei roomClimateControl. Angezeigt wird es weil der Adapter dem Schema folgt und da ist auch BatterLevel enthalten. Es hat nur keinen State. Hier im Detail:{
 "@type":"DeviceServiceData",
 "id":"BatteryLevel",
 "deviceId":"hdm:HomeMaticIP:...",
 "path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:.../services/BatteryLevel"
 "id":"RoomClimateControl",
 "deviceId":"roomClimateControl_hz_3",
 "state":{
 "@type":"climateControlState",
 "operationMode":"AUTOMATIC",
 "setpointTemperature":5,
 "setpointTemperatureForLevelEco":5,
 "setpointTemperatureForLevelComfort":20,
 "schedule":{
 "profiles":[
 "ventilationMode":false,
 "low":false,
 "boostMode":false,
 "summerMode":false,
 "supportsBoostMode":true,
 "showSetpointTemperature":false
 "operations":[
 "incrementSetpointTemperature",
 "decrementSetpointTemperature"
 "path":"/devices/roomClimateControl_hz_3/services/RoomClimateControl"
 },Ja ich benutze die Bosch Smart Home App. Schick mir die Logs am besten auf meine Email. holomekc.github@gmail.com. Screenshot ist schlecht da ich dort nicht alles sehen kann.
 Wenn der Service BatteryLevel kein Attribut faults besitzt, dann ist die Batterie ok. Wenn die Batterie leer ist, dann bekommt man ein LOW_BATTERY bzw. CRITICAL_LOW: { "path":"/devices/hdm:ZigBee:000d6f0004b93361/services/BatteryLevel", "@type":"DeviceServiceData", "id":"BatteryLevel", "deviceId":"hdm:ZigBee:000d6f0004b93361", "faults":{ "entries":[ { "type":"LOW_BATTERY", "category":"WARNING" } ] }
 Hallo , ich bekomme einfach keine verbindung zum Controller.
 Vielleicht kann mir ja jemand von euch Helfen?Vielen Dank im Vorraus 2019-11-26 10:15:43.340 - [32minfo[39m: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" disabled 2019-11-26 10:15:43.342 - [32minfo[39m: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 (force=false, process=true) 2019-11-26 10:15:43.350 - [32minfo[39m: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 send kill signal 2019-11-26 10:15:44.354 - [32minfo[39m: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 killing pid 14176 2019-11-26 10:15:44.417 - [33mwarn[39m: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated due to SIGTERM 2019-11-26 10:15:44.419 - [32minfo[39m: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code null () 2019-11-26 10:15:45.968 - [32minfo[39m: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" enabled 2019-11-26 10:15:46.027 - [32minfo[39m: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 14183 2019-11-26 10:15:53.099 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2019-11-26 10:15:53.542 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) Objects client ready ... initialize now 2019-11-26 10:15:53.631 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) Objects create PubSub Client 2019-11-26 10:15:53.642 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) Objects client initialize lua scripts 2019-11-26 10:15:53.696 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2019-11-26 10:15:53.733 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) objectDB connected 2019-11-26 10:15:53.746 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2019-11-26 10:15:53.790 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) States create PubSub Client 2019-11-26 10:15:53.800 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) statesDB connected 2019-11-26 10:15:53.987 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2019-11-26 10:15:55.187 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.16.3 2019-11-26 10:15:55.362 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) config host: 192.168.178.47 2019-11-26 10:15:55.364 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) config mac: 64-da-a0-03-18-9c 2019-11-26 10:15:55.367 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) config identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 2019-11-26 10:15:55.370 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) config systemPassword: true 2019-11-26 10:15:55.372 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) config certsPath: /home/iobroker/certs 2019-11-26 10:15:55.378 - [34mdebug[39m: bshb.0 (14183) config pairingDelay: 10000 2019-11-26 10:15:55.402 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 is already paired. 2019-11-26 10:15:55.420 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) certificate for identifier ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 not found. Creating new client certificate. 2019-11-26 10:15:55.475 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) genrsa: Can't open "/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem" for writing, No such file or directory 2019-11-26 10:15:55.568 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) Can't open /home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem for reading, No such file or directory 3069575184:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:69:fopen('/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem','r') 3069575184:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:76: unable to load Private Key 2019-11-26 10:15:55.583 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) certificate creation successful 2019-11-26 10:15:55.762 - [31merror[39m: bshb.0 (14183) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' 2019-11-26 10:15:55.774 - [31merror[39m: bshb.0 (14183) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' at Object.openSync (fs.js:443:3) at Object.readFileSync (fs.js:343:35) at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42) at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61) at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21) at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30) at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25) at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22) at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23) at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31) 2019-11-26 10:15:55.796 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) cleaned everything up... 2019-11-26 10:15:56.020 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) terminating 2019-11-26 10:15:56.033 - [32minfo[39m: bshb.0 (14183) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2019-11-26 10:15:56.693 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' 2019-11-26 10:15:56.695 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at Object.openSync (fs.js:443:3) 2019-11-26 10:15:56.696 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at Object.readFileSync (fs.js:343:35) 2019-11-26 10:15:56.697 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42) 2019-11-26 10:15:56.698 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61) 2019-11-26 10:15:56.699 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21) 2019-11-26 10:15:56.700 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30) 2019-11-26 10:15:56.700 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25) 2019-11-26 10:15:56.701 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22) 2019-11-26 10:15:56.702 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23) 2019-11-26 10:15:56.703 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31) 2019-11-26 10:15:56.704 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: errno: -2, 2019-11-26 10:15:56.704 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: syscall: 'open', 2019-11-26 10:15:56.719 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: code: 'ENOENT', 2019-11-26 10:15:56.720 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: path: 2019-11-26 10:15:56.721 - [31merror[39m: host.bananapi Caught by controller[0]: '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' } 2019-11-26 10:15:56.722 - [32minfo[39m: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2019-11-26 10:15:56.723 - [32minfo[39m: host.bananapi Restart adapter system.adapter.bshb.0 because enabled 2019-11-26 10:16:00.094 - [31merror[39m: tr-064.0 (2854) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(ChristiasiPhone/78:9F:70:13:30:EE):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
 Ok ich hab die Verbindung hinbekommen. Bei den Kammeras gibt es noch keinen Link zum Bild?
